![]() Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 15.10.2013 Из: РБ Пользователь №: 36080 ![]() |
Еще такой вопрос какие лучше всего конденсаторы ставит в задающую частоту цепь?
А то много пишут что емкость зависит от температуры так сегодня у меня +20 так частота одна а завтра 0 так частота другая. Что лучше поставить или просто не париться? |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
Олег подскажи пожалуста частота 45кГц одно ломанное колечко р63 сколько витков мотать
Сообщение отредактировал eger - 7.5.2016, 21:47 |
33/11, но лучше все-же поднять частоту.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.5.2016, 12:07 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 27.12.2015 Из: кемерово Пользователь №: 47751 ![]() |
доброе время суток.oleg1ma подскажите как правильно мотать транс на ef20.
Первой мотается первичка вся в два ряда, провод диаметром 0.2-0.25мм, вторичка проводом 0.5-0.6мм, равномерно по всему каркасу, и затем обмотки драйверов, тем же проводом что и первичка.Между обмотками изоляция не менее 3х слоев бумажного скотча или чего получше.При окончатльной сборке тр-тора зазором подгоняется инд. первички, плюс-минус 10% от указаной на схеме.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.5.2016, 16:43 |
ненужно никаких экранов
Сообщение отредактировал oleg1ma - 8.5.2016, 13:02 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 15.11.2015 Из: Решетиловка,Полтавская обл. Пользователь №: 47263 ![]() |
oleg1ma, подскажи пожалуйста какие транзисторы можно поставить в силовой блок в место irg4pc по схеме па на тгр от дантиста?
какие транзисторы можно поставить в силовой блок А какие у вас есть? каркаса на 14 выводов нет.есть на 8 выводов.печатку изменю под 8 выводов.как правильней разместить обмотки Одну обмотку питания драйвера, можно просто вывести тонким проводом мгтф и распаять куда нужно. |
oleg1ma, можно ли применить транзисторы IRG4PF50W,HGTG30N60A4?
Вторые можно, первые нет
Сообщение отредактировал oleg1ma - 10.5.2016, 14:48 |
а ктото собирал па на базе фиксатого ? если да, поделитесь впечатлениями и схемой доработки.
Нет.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 11.5.2016 Пользователь №: 49154 ![]() |
Звоните на скайп, ник мой там, такой-же.
Олег я запустил сегодня силу . посторонних звуков нет вроде все в норме теперь вопросы.
1 при разомкнутых контактах переключателя имеем режим мма ? 2 макс ток настраиваем в режиме мма ? и при этом регулятор напруги в каком положении если по схеме . имею в виду средний вывод ? или пожалуйста ткните носом где все описанно . |
1.Правильно.
2.Да в мма, движок регулятора напражения к минусу. Сообщение отредактировал oleg1ma - 13.5.2016, 0:54 |
Олег я нагрузил сегодня силу баластом 0.12 ом с двумя резисторами тт по 47 ом как на лайке увидел на выходе 100 ампер .правда позже выяснил что кондер паралельный резисторам тт 100 пик .а я по недогляду впаял 100 нан .какое сопротивление тт у тебя ? я планирую 180-190 ампер получить. и еще в момент ухода в сон есть небольшое шуршание силового транса .
Олег я нагрузил сегодня силу баластом 0.12 ом с двумя резисторами тт по 47 ом как на лайке увидел на выходе 100 ампер .правда позже выяснил что кондер паралельный резисторам тт 100 пик .а я по недогляду впаял 100 нан .какое сопротивление тт у тебя ? я планирую 180-190 ампер получить. и еще в момент ухода в сон есть небольшое шуршание силового транса . Прочитайте внимательно тут |
Прочитайте внимательно тут спасибо .понятно по моим расчетам надо добавить еще два по 47 ом в нагрузку тт и будет 187 ампер |
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2025, 21:53 |
