226 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
HobbySvarka
сообщение 6.1.2008, 15:33
Сообщение #661
Пользователь №: 5526
Цитата(zas-65 @ 6.1.2008, 8:00) *
Вы попросили оценить своё творение. Я оценил. Страшный!
Если бы Вы написали, что Вы без рук и зубами его сделали. Я бы написал: "Это здорово!".
Александр Захарченко
http://welder27.narod.ru/
e-mail:welder27@yandex.ru
сообщение 6.1.2008, 21:55
Сообщение #662
Прочитал форум от корки до корки, и хочу всем Вам сказать : Огромное Вам спасибо за создание и поддержку этого форума. И всё же... После прочтения форума я ёще больше запутался. Хочу соорудить свой П_А. Есть у меня и рукав, и
транс только с управлением еще не опредилился. Хочу Вам всем заметить, БУДЬТЕ
ПРОЩЕ и к Вам потянутся люди. Лично меня (для дома)( и многие меня поддержат ) не интересуют токи насыщения и т.д. и т.п. Не в обиду будет сказано. Я хочу сделать полуавтомат, а точнее повторить чью-то схему 100% работоспособную. И как говорилось ранее ( по форуму) можно уже создать документ, специально для П_А с всеми за и против, а? Тоесть основные, на Ваш взгляд, критерии ( Перем. напр.ХХ, Постоян. напр.ХХ и так далие) для таких чаяников, как я. По такому подбору былобы проще узнать, что кому надо.
И пусть кажды видит плюсы и минусы того или иного опыта или новшества.
Извините за то, что сказал, может неправ.
И хочу всех поздравить с Новым Годом! Здорвья, денег, удачи и терпения всем нам!
САНЕК
сообщение 6.1.2008, 22:57
Сообщение #663
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
zas-65
Не расстрайвайся,попроси выложить фотки своего П/А от твоего критика т.е. от хобби сварка (я прошу давно)!!! оценить нечего. icon_wink.gif
А, желающим собрать П/А,советую ПРОЧИТАТЬ!!! icon_eek.gif форум,я думаю вопросов не будет.
Будут конкретные-ПЛИЗЗ.
На абордаж!
серго
сообщение 6.1.2008, 23:46
Сообщение #664
Из: Гомель
Пользователь №: 7212
Цитата(evleh @ 28.11.2007, 22:10) *
Торможение можно произвести разведением протяжных роликов
Умно...Только воплотить как?!
Тут два варианта. Или сделать торможение разведением роликов, или сделать включение подачи проволки принудительным сведением роликов, например чем-то похожим на втягивающее реле стартера автомобиля. Только не таким большим и мощным. При этом ход штока может быть в пределах 1мм. Ведь разводить ролики до получения заметного зазора нет необходимости, достаточно просто немного ослабить усилие прижатия. При этом электродвигатель можно включать немного раньше (например, вместе с газовым клапаном), чтобы двигатель успел набрать обороты, а уже эатем прижимать к ведущему ролику проволку.
zas-65
сообщение 6.1.2008, 23:59
Сообщение #665
Пользователь №: 10011
А что он может выложить?
Александр Иванович покаж что своял,сравним.
HobbySvarka
сообщение 7.1.2008, 6:42
Сообщение #666
Персонально САНЬКУ посвящаю.
http://flyfolder.ru/4857400
http://flyfolder.ru/4857389
Всё что попалось под руку. Качество фотографий желает лучшего.
HobbySvarka
сообщение 7.1.2008, 7:08
Сообщение #667
Торможение привода делается очень просто если замыкать якорь двигателя после его отключения. Для этого используется реле с перекидными контактами рассчитанными на ток более 10 А. Для этой цели лучше всего подходят автомобильные реле.
сообщение 7.1.2008, 10:31
Сообщение #668
Мужики, посоветуйте, купил два диода 2 тиристора к полуавтомату. Почитал форум и понял,
что лутше былобы 4 диода брать. А может 2Д и 2Т пойдут. У меня самодельный сварочник ( тороид), и вторичка намотана сверху и отвод можно везде присобачить. А сварочник, хоть и самоделка но варит 4 электродом просто класс.
zas-65
сообщение 7.1.2008, 12:09
Сообщение #669
Уважаемый, Александр Иванович, ваши аппараты тоже не фантан . ПДГ-161 фин чистых кровей.
Да и остальные конструкции не блещут красотой.
По поводу тормоза , вылет сварочный
По поводу тормоза, вылет сварочной проволки не более 11 мм.
САНЕК
сообщение 7.1.2008, 13:38
Сообщение #670
Из: Воронеж
Мне посвящать не надо!
Чужих сварок можно нарисовать сколь хош!
Почитайте форум внимательно,когда Вас попросили показать СВОЁ,нашлись отмазы icon_mrgreen.gif
Да,и не забывайте давать ссылку на свой сайт,людям поможет,или.....там разберутся icon_biggrin.gif
На абордаж!
САНЕК
сообщение 7.1.2008, 14:46
Сообщение #671
Из: Воронеж
ВСЕХ С РОЖДЕСТВОМ !
Этот пост посвещаю ВСЕМ ОСОБО ОДАРЕННЫМ!
Для П/А транс который работает уже лет 5 и нет проблем.
Берем банку от кофе Пеле(большую),мотаем на нее строительный скотч,шириной мм так 40,три-четыре витка.Берем ленту трансформаторного железа,конец ленты скотча клеим на начало ленты,или кусков ленты тр. железа.И накручиваем необходимый сердечник на банку,S=35-40см.кв.(ширина ленты умноженная на толщину одной стороны).При накручивании,мажем ленту,с одной стороны,краской,лаком,грунтом,короче-что имеется под руками.По окончании накрутки,поверху обматываем тем же скотчем(что бы не расходилось).Что получилось,суем на батарею,и ждем два-три дня,пока высохнет.Потом выдераем кофейную банку любым варворским способом.Полученный сердеШник, проматываем киперной,или стекло лентой,в два слоя.Берем эмаль провод диаметром от 1.8-2.6мм,и мотаем первичку.При намотке,внутренний диаметр мотается виток к витку,а внешний, с шагом в полтора-два диаметра провода,при намотке все поймете.Мотаем 220вит для любой сети,потом делаем(методом подпайки к витку,с внешнего деаметра)отводы,в зависимости от сети,если слабая,то начиная от 170го. и по количеству галлет на переключателе.Получится два-два с половиной слоя первички.Изолируем киперной,или стекло лентой.Мотаем вторичку 25вит,если кто не уверен в сети,то делаем отвод от 25го вит и мотаем еще 3,и того 28вит.S шины,от 12 до 16мм.кв.После этого включаем в сеть на макс колве витков и постепенно опускаемся до первого отвода,при этом автомат у счетчика в 6.3а все это терпит без пролблем,и лампочки не просаживаются.После этого красим любой жидкой краской,что бы максимально пропитать транс,и ждем пока все это дело высохнет.
Мотаем дроссель на сердечник от ТС180-ТС250,витков 30-40,той же шинкой,что мотали вторичку.Поясню-берем транс от телика(выше указанный)разбираем,сматываем провод с одной катушки и на нее мотаем своё.
Все собираем,включаем в разетку,варим и подбираем зазор в сердечнике дросселя,чтобы понравился провар,и качество шва,обычно полтора-два мм. на сторону.
ВСЕ.
На абордаж!
HobbySvarka
сообщение 7.1.2008, 16:43
Сообщение #672
Слов нет! Фома - неверующий! Таких у нас на Руси - пруд пруди!
Жалко, что у меня отсутствует фотография моего голого зада. Я бы Вам отослал лично для проверки его подлинности. Необходимо это поправить в ближайшее время. Дайте пожалуйста адресок Вашей почты. Не хочется всему народу свой голый зад показывать.
AlexPetrov
сообщение 7.1.2008, 16:55
Сообщение #673
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Всем участникам предлагаю взглянуть на заголовок темы. Здесь обсуждаются вопросы строительства СА, всяческих побочных эмоций быть не должно. Либо держим себя в рамках, либо переходим на выяснение отношений в личные каналы. Третий вариант - я наказываю.
HobbySvarka
сообщение 7.1.2008, 16:56
Сообщение #674
Цитата(САНЕК @ 7.1.2008, 11:46) *
ВСЕХ С РОЖДЕСТВОМ !
ВСЕ.
Ой ка всё просто! С банками всё понятно, но лучше гладкое бревно обмотать полиэтиленовой плёнкой. Выламывать ничего не надо будет. Самое интересное, где трансформаторную полосу брать в рулоне? Металлургические комбинаты только тоннами отгружают. А, наверно, тор надо размотать, чтобы тор и сделать. Очень оригинально!!!!
HobbySvarka
сообщение 7.1.2008, 17:11
Сообщение #675
Уважаемый, AlexPetrov!
Я с Вами полностью согласен, но когда меня просят выложить фото своих "игрушек", а потом намекают на то, что эти "игрушки" не мои. Это чистой воды оскорбление, а на оскорбление я привык отвечать. Каюсь! Каюсь Каюсь!
AlexPetrov
сообщение 7.1.2008, 17:16
Сообщение #676
Руbillьник
Из: Приморье
Понимаю. Моё обращение адресовано ко всем.
Давайте заниматься делом и не превращать форум в песочницу.
HobbySvarka
сообщение 7.1.2008, 17:29
Сообщение #677
Естественно, мои аппараты не фонтаны, а сварочные аппараты. И разве плохо, что они похожи на нормальные сварочные аппараты? И у нас здесь ни конкурс красоты. Повторюсь! Вы попросили дать отзыв о своём творении. Я ответил. Ответил ещё кто-нибудь? Нет!
У меня попросили прислать фото моих"игрушек"- я прислал. Я просил у форума дать оценку им? Нет! А получается, что форум обсуждает не ваши творения, а мои. Чудеса и только!!!
САНЕК
сообщение 7.1.2008, 20:34
Сообщение #678
Из: Воронеж
Продают лист и полосу,порезать не проблема,в РУЧНУЮ И ПРОСТЫМИ НОЖНИЦАМИ по металлу.
А,высказать свое мнение можно?
На абордаж!
САНЕК
сообщение 7.1.2008, 20:41
Сообщение #679
Из: Воронеж
На абордаж!
AlexPetrov
сообщение 7.1.2008, 20:48
Сообщение #680
Руbillьник
Из: Приморье
В чём подтекст вопроса? Вы высказали это уже 300 с лишним раз, продолжайте и далее, но по теме. На личности не опускаемся, уважаем оппонента.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2025, 23:40
