Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
12.5.2016, 16:14
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 9.6.2015 Из: г.Минск Пользователь №: 45723 |
Перематывать не надо, поменяй концы любой обмотки. По идее первичку проще том провод тоньше. Для полной уверенности-я например подам на силу вольт 30 от отдельного бп минус щупа на К нижн ключа ,плюс на эмитер верхнего,на другой стороне я должен увидеть такую же осциллограму с меньшей амплитудой на аноде обр диода минус щупа,Катод плюс.Если осциллограма зеркально-то транс не сфазирован.Правильно? |
12.5.2016, 16:32
Правильно, на обр. диоде вы должны увидеть букву " Л" на хх.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 12.5.2016, 16:33 |
12.5.2016, 22:31
Я перекинул вчера нач/конец первички, пробовал на нагр 1.6 ом,ток вообще более 5А не поднимался.На данный момент имею следующие осциллограмы
и -300-К ниж ключа |
12.5.2016, 22:43
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 16.5.2008 Из: йошкар-ола Пользователь №: 11216 |
По поводу одноплата - я такие делаю, радиаторов для него много с разных Ресант и пр. и трансов тоже. Для капремонта подобных аппаратов. Анатолий, а трансы в данном варианте используете без перемотки? И присоединяюсь к вопросу о возможности приобретения плат. Тоже имеется некоторое количество радиаторов-трансформаторов-конденсаторов от сварников ENDU. |
12.5.2016, 23:19
12.5.2016, 23:48
Анатолий, а трансы в данном варианте используете без перемотки? И присоединяюсь к вопросу о возможности приобретения плат. Тоже имеется некоторое количество радиаторов-трансформаторов-конденсаторов от сварников ENDU. Про трансы я написал, читайте. Транс 18 на 6 , сердечники подходят и Е65 и Е70. Дроссели с чего угодно - я даже иногда режу без перемотки фильтры сети и прямо в плату и вставляю. Просто болгаркой зазор в сердечнике делаю миллиметра на 3 и всё. Пару таких фильтров и дроссель готов. Трансы собираю без зазора, здесь он не нужен. Снабберные цепи, что здесь обсуждались, предназначены для своей, вполне определённой функции, разряд кондёра резюком происходит на прямом ходе, потенциал минуса на кондёре, разряжаемый резюком зависит от нескольких параметров, поэтому может по разному и нагреваться этот резистор. Просто внимательно проанализируйте работу этой цепочки. У меня две пятиватки стоят в обдуве и на частоте меньше 40 кгц. Ёмкость в зависимости от вариантов - от 4n7 до 10n. Малый ток намагничивания ничем, акромя пользы не опасен. Главное - баланс спадов и нарастаний без перехода в насыщение. Хотя это ещё и надо умудриться это сделать. При накапливании недостаточности размагничивания происходит увеличение оного тока, который и производит ускорение этого самого размагничивания. Пилить зазоры мне здесь нечем, поэтому и ставлю трансы вполне спокойно без зазоров, и торы и шашки. При нужде всегда баланс можно подкорректировать заполнением. Контроллер это позволяет делать. И ещё для начинающих, не в обиду будет сказано - если делаете в первый раз или не первый, но всё равно опыта мало, то старайтесь взять за основу именно авторский вариант, причём желательно брать для повторения последние версии, как наиболее отработанные. Для них же - внимательно поищите и прочитайте то, что я писал про номиналы элементов, в частности про номиналы в цепочке от шунта до входа компаратора. А то попалите транзюки невзначай....... на пустом месте. Сообщение отредактировал толян - 13.5.2016, 0:10 |
13.5.2016, 0:24
Сфазирован, настраивайте теперь на баласте. Подключил балласт,руль чуть более минимума был выставлен,ток показало в районе 30А . Но увидел дымок ,сразу отключил. Начала отгорать нога конденсатора который 1 мкф на транзисторах.Вот эта печать сормата |
13.5.2016, 0:47
13.5.2016, 0:54
13.5.2016, 0:55
с медными, а не стальными выводами.Провода питания 300вольт, как можно покороче и свить косой, хоть-бы один виток.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 13.5.2016, 1:02 |
13.5.2016, 1:02
13.5.2016, 1:06
Возьмите магнит и попробуйте, сильно удивитесь, сколько сейчас хлама делают.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 13.5.2016, 1:07 |
13.5.2016, 1:16
Возьмите магнит и попробуйте, сильно удивитесь, сколько сейчас хлама делают. Удивился,точно магнитится.такой будет нормально http://belchip.by/product/?selected_product=08821 ? |
13.5.2016, 1:25
Да, нормально.
13.5.2016, 18:37
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
По моей просьбе очень хороший программист-электронщик Эдуард, написал прошиву к данному показометру.
Вот его сайт http://smartelectronix.biz/ Проц PIC16F676 работает без токоограничивающих резюков на индикатор и коммутирующих транзисторов (программное ограничение тока портов). Прямая и обратная зависимость показаний от упр. напряжения. Индикатор любой с ОК или ОА. Прошивка сама определяет, что к процу подключили. Архивчик и фото того что получилось.
___________AVT.zip ( 44.08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 607 |
13.5.2016, 18:47
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 6.11.2013 Из: Береза, Брестской обл, Беларусь Пользователь №: 36448 |
Здравствуйте! Прошу Вашей помощи! Посмотрите пожалуйста осциллограммы.Можно двигаться дальше? Осциллограммы с затворов igbt, 10В/клетка, 5мкС, ноль по центру. Осциллограмма К-Э нижнего ключа 100В/клетка, 5мкС, ноль по центру. Запитано от развязывающего тр-ра ~200В. Частота 35кГц, к.зап. 0,44.
Сообщение отредактировал jigandre@mail.ru - 13.5.2016, 18:53 |
13.5.2016, 19:12
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2947 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Все нормально
13.5.2016, 19:51
КТ117, спасибо! Тогда в понедельник начну испытания под нагрузкой. С меня фотоотчет!
13.5.2016, 20:09
Здравствуйте! Прошу Вашей помощи! Посмотрите пожалуйста осциллограммы. У вас не работают стабилитроны в затворах транзюков. Или они не на то напряжение. Выброс шпарит за 20 с лишнем вольт. Это не есть хорошо. Да и скол импульса К-Э не мешало сделать поболее. Если применён общий снаббер, можно чуть уменьшить его ёмкость. Сообщение отредактировал TSL2 - 13.5.2016, 20:11 |
13.5.2016, 20:40
TSL2, Стабилитроны на 18В,включены встречно-последовательно, проверял на лабораторном б.п., да, выброс около 25В. Снаббер стоит общий 6800пФ, 20 Ом.Спасибо, в понедельник попробую поподбирать.
Текстовая версия | Сейчас: 16.1.2026, 10:11 |
