268 страниц V  « < 229 230 231 232 233 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
ТВД
сообщение 12.5.2016, 16:14
Сообщение #4601
Из: г.Минск
Пользователь №: 45723
Цитата(Душман 83 @ 12.5.2016, 11:58) *
Перематывать не надо, поменяй концы любой обмотки. По идее первичку проще том провод тоньше.
Для полной уверенности-я например подам на силу вольт 30 от отдельного бп минус щупа на К нижн ключа ,плюс на эмитер верхнего,на другой стороне я должен увидеть такую же осциллограму с меньшей амплитудой на аноде обр диода минус щупа,Катод плюс.Если осциллограма зеркально-то транс не сфазирован.Правильно?
oleg1ma
сообщение 12.5.2016, 16:32
Сообщение #4602
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Правильно, на обр. диоде вы должны увидеть букву " Л" на хх.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 12.5.2016, 16:33
ТВД
сообщение 12.5.2016, 22:31
Сообщение #4603
Из: г.Минск
Я перекинул вчера нач/конец первички, пробовал на нагр 1.6 ом,ток вообще более 5А не поднимался.На данный момент имею следующие осциллограмы
вместо силы подключен БП отдельный. Осцилки зеркальные- получается,что сейчас СТ не сфазирован?(нужно вернуть в исходное состояние)
добавлю, выход с тгр
и -300-К ниж ключа
alexander69
сообщение 12.5.2016, 22:43
Сообщение #4604
Из: йошкар-ола
Пользователь №: 11216
Цитата(толян @ 8.4.2016, 22:58) *
По поводу одноплата - я такие делаю, радиаторов для него много с разных Ресант и пр. и трансов тоже.
Для капремонта подобных аппаратов.
Анатолий, а трансы в данном варианте используете без перемотки? И присоединяюсь к вопросу о возможности приобретения плат. Тоже имеется некоторое количество радиаторов-трансформаторов-конденсаторов от сварников ENDU.
oleg1ma
сообщение 12.5.2016, 23:19
Сообщение #4605
Из: Глобино UA
Сфазирован, настраивайте теперь на баласте.
толян
сообщение 12.5.2016, 23:48
Сообщение #4606
Пользователь №: 13490
Про трансы я написал, читайте. Транс 18 на 6 , сердечники подходят и Е65 и Е70. Дроссели с чего угодно - я даже иногда режу без перемотки фильтры сети и прямо в плату и вставляю. Просто болгаркой зазор в сердечнике делаю миллиметра на 3 и всё. Пару таких фильтров и дроссель готов.
Трансы собираю без зазора, здесь он не нужен.
Снабберные цепи, что здесь обсуждались, предназначены для своей, вполне определённой функции, разряд кондёра резюком происходит на прямом ходе, потенциал минуса на кондёре, разряжаемый резюком зависит от нескольких параметров, поэтому может по разному и нагреваться этот резистор. Просто внимательно проанализируйте работу этой цепочки. У меня две пятиватки стоят в обдуве и на частоте меньше 40 кгц. Ёмкость в зависимости от вариантов - от 4n7 до 10n. Малый ток намагничивания ничем, акромя пользы не опасен. Главное - баланс спадов и нарастаний без перехода в насыщение. Хотя это ещё и надо умудриться это сделать. При накапливании недостаточности размагничивания происходит увеличение оного тока, который и производит ускорение этого самого размагничивания. Пилить зазоры мне здесь нечем, поэтому и ставлю трансы вполне спокойно без зазоров, и торы и шашки. При нужде всегда баланс можно подкорректировать заполнением. Контроллер это позволяет делать.
И ещё для начинающих, не в обиду будет сказано - если делаете в первый раз или не первый, но всё равно опыта мало, то старайтесь взять за основу именно авторский вариант, причём желательно брать для повторения последние версии, как наиболее отработанные. Для них же - внимательно поищите и прочитайте то, что я писал про номиналы элементов, в частности про номиналы в цепочке от шунта до входа компаратора. А то попалите транзюки невзначай....... на пустом месте.
Сообщение отредактировал толян - 13.5.2016, 0:10
ТВД
сообщение 13.5.2016, 0:24
Сообщение #4607
Из: г.Минск
Подключил балласт,руль чуть более минимума был выставлен,ток показало в районе 30А . Но увидел дымок ,сразу отключил. Начала отгорать нога конденсатора который 1 мкф на транзисторах.Вот эта печать сормата
.Нога эта примерно получается 10мм и подключена на -300.Может стоит его перенести прямо на ноги К,Э транзисторов?да,и анод 15етн06 по этой печати подключен не на -300,как по схеме а,на эмитер ключа(существенно ли это?)Емкость у меня эта 1 мкф типа CL-21 (коричневый корпус) 630V,скорее всего китаёз.
oleg1ma
сообщение 13.5.2016, 0:47
Сообщение #4608
Из: Глобино UA
Ищите конденсатор с немагнитными ногами и выводы как можно короче делайте.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 13.5.2016, 0:57
ТВД
сообщение 13.5.2016, 0:54
Сообщение #4609
Из: г.Минск
Цитата(oleg1ma @ 12.5.2016, 20:47) *
Ищите конденсатор с намагнитными ногами и выводы как можно короче делайте.
Извиняюсь не дошло ,с какими ногами? можно пример(фото),марку.
oleg1ma
сообщение 13.5.2016, 0:55
Сообщение #4610
Из: Глобино UA
с медными, а не стальными выводами.Провода питания 300вольт, как можно покороче и свить косой, хоть-бы один виток.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 13.5.2016, 1:02
ТВД
сообщение 13.5.2016, 1:02
Сообщение #4611
Из: г.Минск
Цитата(oleg1ma @ 12.5.2016, 20:55) *
с медными, а не стальными.
Честно признаться я со стальными и не встречал никогда icon_biggrin.gif.Вот такой ставил
Сообщение отредактировал ТВД - 13.5.2016, 1:04
oleg1ma
сообщение 13.5.2016, 1:06
Сообщение #4612
Из: Глобино UA
Возьмите магнит и попробуйте, сильно удивитесь, сколько сейчас хлама делают.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 13.5.2016, 1:07
ТВД
сообщение 13.5.2016, 1:16
Сообщение #4613
Из: г.Минск
Удивился,точно магнитится.такой будет нормально http://belchip.by/product/?selected_product=08821 ?
oleg1ma
сообщение 13.5.2016, 1:25
Сообщение #4614
Из: Глобино UA
Да, нормально.
TSL2
сообщение 13.5.2016, 18:37
Сообщение #4615
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
По моей просьбе очень хороший программист-электронщик Эдуард, написал прошиву к данному показометру.
Вот его сайт http://smartelectronix.biz/
Проц PIC16F676 работает без токоограничивающих резюков на индикатор и коммутирующих транзисторов (программное ограничение тока портов). Прямая и обратная зависимость показаний от упр. напряжения. Индикатор любой с ОК или ОА.
Прошивка сама определяет, что к процу подключили.
Архивчик и фото того что получилось.
Прикрепленный файл  ___________AVT.zip ( 44.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 607
jigandre@mail.ru
сообщение 13.5.2016, 18:47
Сообщение #4616
Из: Береза, Брестской обл, Беларусь
Пользователь №: 36448
Здравствуйте! Прошу Вашей помощи! Посмотрите пожалуйста осциллограммы.Можно двигаться дальше? Осциллограммы с затворов igbt, 10В/клетка, 5мкС, ноль по центру. Осциллограмма К-Э нижнего ключа 100В/клетка, 5мкС, ноль по центру. Запитано от развязывающего тр-ра ~200В. Частота 35кГц, к.зап. 0,44.
Сообщение отредактировал jigandre@mail.ru - 13.5.2016, 18:53
KT117
сообщение 13.5.2016, 19:12
Сообщение #4617
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Все нормально
jigandre@mail.ru
сообщение 13.5.2016, 19:51
Сообщение #4618
КТ117, спасибо! Тогда в понедельник начну испытания под нагрузкой. С меня фотоотчет!
TSL2
сообщение 13.5.2016, 20:09
Сообщение #4619
Из: Тюмень
У вас не работают стабилитроны в затворах транзюков. Или они не на то напряжение. Выброс шпарит за 20 с лишнем вольт.
Это не есть хорошо. Да и скол импульса К-Э не мешало сделать поболее. Если применён общий снаббер, можно чуть уменьшить его ёмкость.
Сообщение отредактировал TSL2 - 13.5.2016, 20:11
jigandre@mail.ru
сообщение 13.5.2016, 20:40
Сообщение #4620
TSL2, Стабилитроны на 18В,включены встречно-последовательно, проверял на лабораторном б.п., да, выброс около 25В. Снаббер стоит общий 6800пФ, 20 Ом.Спасибо, в понедельник попробую поподбирать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.1.2026, 18:03
