Автоматизация (очень нужно) , Автоматизация поддержания температуры.
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 24.5.2016, 2:41
Добрый день!
Очень нужна помощь. Подскажите реально ли самому собрать систему для автоматизации поддержания температуры в небольшом помещении. В системе присутствует обогреватель электрический и вентилятор. Т.е. при понижении температуры ниже определённой элктрообогреватель включается-вентилятор выключен, а при превышении определённого порога электрообогреватель выключается-вентилятор включается. Необходимо оставить возможность принудительного включения вентилятора (желательно по времени). Если можно подробное решение проблемы. Сам "0" в этой теме, а очень нужно. Заранее спасибо.
Костян челябинск...
сообщение 24.5.2016, 5:43
Пользователь №: 14618
Реально.
сообщение 24.5.2016, 7:21
Пользователь №: 27849
читайте
> как подключить терморегулятор?, Терморегулятор BALLU BMT-1
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&a...zntXKAoKtY-Twnw
"Фаза есть - ума не надо!"
Klecsas1982
сообщение 24.5.2016, 8:33
Пользователь №: 49273
Цитата(moshkarow @ 24.5.2016, 7:21) *
читайте
Я так понял, что 1 терморегулятор идёт на один электроприбор. Т.е. мне понадобиться два терморегулятора?
сообщение 24.5.2016, 8:52
один .
потребуется переключатель на 2 положения и реле времени
Гость_Гость_Klecsas1982_*_*
сообщение 24.5.2016, 12:16
Цитата(moshkarow @ 24.5.2016, 8:52) *
один .
Но тогда ведь получиться, что: допустим границы температур мин.=18 макс.=22. Если температура упала ниже 22 градусов, включиться электрообогреватель, но если температура выросла до 24 (такое возможно в моём помещении), то как включиться вентилятор? Или его просто на 4 (согласно схемы http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...t&id=36181) повесить и соединить с N?
717
сообщение 24.5.2016, 12:26
Пользователь №: 49150
ТРМ двухканальную вешаем и не паримся.
http://www.owen.ru/catalog/izmeritel_regul..._2trm1/62078502
Эл-Х
сообщение 24.5.2016, 13:21
Пользователь №: 20173
Так точно. В зависимости от характеристик объекта регулирования релейный Балу может просто не справится (хотя не знаю что у Вас там). Плюс на ТРМ есть возможность отдельного включения вентилятора охлаждения. Плюс ПИД-регулирование, что позволяет более точно проводить регулировку при внешних возмущениях.
Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2025, 11:59
