![]() непонятное поведение вольтметра |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 6.6.2016 Пользователь №: 49365 ![]() |
Используем на даче бензогенератор DDE DPG-1101i . Инверторный на среднюю мощность 800 ватт, да больше и не нужно. За три года работы поменяли один раз инвертор, а так всё в порядке. Сейчас работает нормально, но показания встроенного вольтметра прыгают от 90 до 110 вольт, раз в пять секунд скачок на 220 и опять 90-110. Думали полетел опять инвертор, поменяли на новый - всё по прежнему. Цифровой вольтметр показывает 220. Подключенный электроинструмент работает прекрасно. Снимал встроенный вольтметр и засунул в электросеть, он честно показал 220. Поставил снова на генератор - опять 90-110. есть три варианта :
1 не обращать внимания (что есть в данное время) 2 встроить цифровой китайский ( в перспективе) 3 разобраться в чем дело ( самое предпочтительное) Если кто знает в чем тут дело , подскажите. |
Напряжение проверяли цифровиком, включенным параллельно контактам "глючного" вольтметра?
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11061 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Вольтметр там дешёвенький; возможно воздействие внешних магнитных полей.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3119 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
... резонансных явлений из-за вибрации.
Напряжение проверяли цифровиком, включенным параллельно контактам "глючного" вольтметра? Да , там с инвертора выходят всего два провода , розетка и вольтметр включены параллельно. Цифровой вольтметр включался непосредственно в розетку, при этом работал погружной насос и автомобильное зарядное устройство. Цифровик показал 216 вольт , стрелочник метался 90-110. возможно воздействие внешних магнитных полей. Вы бы хоть смайлик поставили.. ![]() ... резонансных явлений из-за вибрации. вольтметр был снят с генератора и подключался висящем "в воздухе" , да и нет там таких вибраций... |
Вы бы хоть смайлик поставили.. ![]() И магнитом! Вольтметр ведь электромагнитный, без экрана. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9203 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Все работает? Ну и успокойтесь и не берите в голову. Если вам это мешает жить, подключите ваш цифровик на постоянку и замеры делайте им.
Все работает? Ну и успокойтесь и не берите в голову. Хотелось бы найти причину неправильных показаний. Значит что-то не в порядке раз вольтметр так себя ведет. Вполне возможно что эта "маленькая" неисправность потянет за собой что-то более серьезное...попробую сделать делительную головку и посмотреть осциллографом что там на выходе. |
мне бы столько свободного времени...
Цитата(1йВлад) ....попробую сделать делительную головку и посмотреть осциллографом что там на выходе. Проще в параллель подключить ещё один стрелочный вольтметр (а лучше на одну временную панель).
Проще в параллель подключить ещё один стрелочный вольтметр (а лучше на одну временную панель). И магнитом их! ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Может электролит подсел ? Может и электролит. В любезно предоставленной вами схеме он имеет обозначение С238 -------------------- |
Схему я не предоставлял На это и намекал. Если вы хотя бы видите внутренности генератора сами, то мы не имеем ни схемы, ни фотографий. И как прикажете давать вам какие то советы в этом случае? -------------------- |
Всё, проблема решена. Всем спасибо за участие.
Видимо проблемы как таковой и не было вовсе, а парень просто "лопухнулся" на невнимательности - вот и озвучить причину неудобно....
Видимо проблемы как таковой и не было вовсе, а парень просто "лопухнулся" ... Лопухнулся ты, написав это. А проблема действительно была. Не считай своих оппонентов глупее себя. Ииии? Совершенно случайно обнаружил внутри собственно вольтметра холодную пайку....При задевании пальцем отвалился провод от ламели, на которую подается внешнее напряжение. Пропаял по-нормальному - всё заработало. P.S. хотя не понятно, почему при включении в сеть 220v вольтметр показывал правильные показания. Скорее всего сила тока пробивала эту пайку, а в генераторе сил не хватало. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22994 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
вибрация однако на гене, даже через провода
Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2025, 8:08 |
