Высокое напряжение ноль-земля
Гость_AtHeaven_*
сообщение 22.6.2016, 19:15
Привет, люди.
Кратко: при почти полной нагрузке (котел, телики, компы, кондей, стиралка) напряжение ноль-земля ~29В.
Длинно:
Полный ламер, но по диагонали побегал по инету и вроде как оно неадекватное.
Дом на земле, отключил всё (и автоматы тоже) и стал подключать отдельные приборы (и соотв. автоматы) один за другим.
Включил 1-ый автомат - это ванная. Там только свет и стиралка. Сотсоединенной стиралкой ноль-земля = 2.4В.
Со стиралкой уже ~10В.
Включил 2-ый автомат. Кухня. Там котел, духовой шкаф, электроплита, холодильник. Прибало еще несколько вольт к ноль-земля.
Включил 3-ый автомат. Комната, где свет, телек и комп. Добавилось меньше 1В.
Включил 4-ый автомат. Комната, где тоже свет, телек и комп. И кондей. Добавилось примерно 18В(!).
По последней комнате, если все приборы отключить, а включить только кондей, то он добавляет около 4В, а воткнутый в сетевой фильтр, а не в розетку добавляет уже 7В.
Проводка в доме была проведена с нуля электриком лет 7 назад. Но озаботились только сейчас, т.к. была профилактика котла, и специалист сказал, что что-то не так с заземлением.
Посмотрели, что контур заземления был "просто несколько прутиков, обвзяанных проволочкой", и теперь поменяли на нормальный (4х4х200см профили соединенные сваркой рейками). Т.е. к земле претензий нет.
Вобщем, всё это если не напрягает, то вопросы вызывает.
Кто-нибудь знает, что это может быть?
Добавлю. Фаза-ноль 221В. Фаза-земля ~208В. Не знаю, если это важно.
S-cream
сообщение 22.6.2016, 19:37
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
вы напряжение фаза-ноль в свободной розетке померьте при всех нагрузках. Вдруг наведет на какие-то мысли. Ну фаза земля при этой же нагрузке.
А про нормальность заземления стоит говорить только имея на руках протокол лаборатории.
При вашей организации земли, у вас обязательно должно стоять УЗО на всех группах питания.
Null
сообщение 22.6.2016, 19:42
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Похоже у вас нет повторного заземления нулевого провода.
Костян челябинск...
сообщение 22.6.2016, 19:54
Пользователь №: 14618
Вот до того, как вы мультиметр начали толкать во все места, вы же нормально жили? Вас ни чего не мучало? Током не било? Перерасходов электроэнергии не было? Ну так и продолжайте себе жить спокойно дальше. Выковырнут некоторые козу из носу немного не того цвета и бегут к врачу: Доктор, я умру? У меня в носу рак?
Гость_AtHeaven_*
сообщение 22.6.2016, 20:40
Нет, нормально не жили. Отчасти по этой причине я "мультиметр начал толкать во все места".
Корпус стиралки бил. В котле отсоединили землю, что плохо для котлов. (Опять же, слова специалиста, не мои).
И всё это и при старом некачественном, и при новом (тоже не факт, что качественным, как разумно отметил предыдущий форумчанин) контурах заземления.
Я не владею предметом, связано ли всё это как-то с высоким напряжением ноль-земля или нет (и что является причиной, а что следствием), но может быть и связано.
Оставьте пожалуйста за мной право самому решать, беспокоиться или нет по тому или иному поводу.
Мне нужен технический совет, а не медицинская помощь. Поэтому вопрос был о странном напряжении, а не о том, что техника щиплется.
Костян челябинск...
сообщение 22.6.2016, 20:53
Ну так если бы еще и уточнили, что техника "щиплется", то и отношение другое было бы. А то здесь каждый день появляется кто нибудь, то желающий ток в розетке померять, то увидевшие наводку и бегущие тут же в Ростехнадзор.
Обследуйте заземление, нулевой и фазный провод на всем протяжении. Дом многоквартирный или частный? Если частный, давайте фото вводного щита.
S-cream
сообщение 22.6.2016, 21:51
Из: Калуга
Вот любят люди издалека заходить... Топикстартер, уважаемый, сначала надо проблему обозначать, тогда и ответ можно получить быстрее и качественней.
Потому как вы не владеете предметом, как справедливо вы же сами признаетесь:
Оставьте делать выводы специалистам. Ваша задача - обозначить проблему. Высокое напряжение ноль-земля (наряду с пощипыванием) - это следствие, а не проблема.
Фото внутренностей щита давайте, ибо не видя что у вас там, дальше советы давать может быть опасно.
Гость_AtHeaven_*
Мой косяк, значит.
Частный дом, Кишинев (если вдруг щит на видео отличается от российских, не знаю, если это важно).
Видео со щитком
Т.е. вроде всё, кроме земли, в гофре.
И понять бы, можно ли обывателю с мультиметром выяснить причину этой проблемы по каким-то замерам, или лучше вызвать специалиста из-за особых требований по технике безопасности и т.д.
S-cream
сообщение 22.6.2016, 22:00
Из: Калуга
На видео видно счетчик в боксе и какой-то провод, который уходит к закопанному треугольнику со стороной в 1 метр.
Виталий, нам это не интересно. Нам интересно что и куда подключено. У вас в доме щиток электрический есть? Автоматы там, все дела... Или у вас только один автомат, который вы нам не показали, который в боксе со счетчиком?
Хочется что-то такое подобное увидеть:
Сообщение отредактировал S-cream - 22.6.2016, 22:02
Гость_AtHeaven_*
сообщение 22.6.2016, 22:13
Извините. Вот. .
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
mr.energo
сообщение 23.6.2016, 0:31
Пользователь №: 42345
Извините. Вот.
Нужен щиток вводной, куда питающий кабель приходит, чтобы получить информацию следующего характера:
- сколько жил у питающего кабеля;
- куда и как они подключены;
- куда подключен контур заземления;
- состав нулевых шин во вводном щитке, ода или две, есть ли между ними перемычка.
Как, кстати, у соседей дела? Их не бьет? Как изменяются показания прибора между Вашими "нулями" в течение суток (измерьте ночью, когда все жители соседних с Вами частных домов спят и нагрузки нет).
Как питание до дома добирается, по воздушной линии? Подстанция далеко? Других абонентов, подключенных к этой линии, много?
Искра
сообщение 23.6.2016, 4:41
Пользователь №: 35548
Цитата(AtHeaven @ 22.6.2016, 22:13) *
Извините. Вот. .
Sinus
сообщение 23.6.2016, 6:22
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
ИМХО Рабочие и защитные нули собраны в одну колодку. Вот и "бегает" потенциал по проводам + наводка.
Нужна фотка вводного кабеля в водном щите.
Ixtim
сообщение 23.6.2016, 8:04
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(AtHeaven @ 22.6.2016, 21:40) *
Я не владею предметом...
Как питание до дома добирается, по воздушной линии? Подстанция далеко?..
Может ТСу нужно обратиться к квалифицированным специалистам у себя на месте, а не "пережовывать жов" в интернете? icon_wink.gif
Сообщение отредактировал Ixtim - 23.6.2016, 8:06
Nail
сообщение 23.6.2016, 8:39
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Это нормально, так и должно быть.
Кратко: По рабочему нулю проходит рабочий ток, и т.к. сопротивление этого проводника не равно нулю, то на этом проводнике падает напряжение, это нормальный физический процесс, и чем больше вы подключаете приборов, ток рабочий увеличивается, соответственно увеличивается и падение напряжения.
* Возникают вопросы:
1) Имеется ли у вас заземлитель? предполагаю что имеется (вы же от чего то мерили ноль-земля)
2) Скорее всего, если у вас имеется заземлитель, то он не соединен с нулем.
3) Исходя из п.2 должно быть у вас УЗО, а я его у вас не увидел, если у вас его действительно нет, то это очень опасно.
Сергей ДД
сообщение 23.6.2016, 9:39
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
5-10% это нормально, если нижние напряжения наоборот. Должно быть "Фаза-земля">"фаза-ноль".
Померяйте ток, в вводном щитке, в общем проводе "земля".
Да, забыл. Замер тока производить при полной нагрузке.
Гость_AtHeaven_*
сообщение 23.6.2016, 9:57
Как это некрасиво ) Вы слепили первый вопрос из кусков, не связанных меж собой.
Поясню. Я не могу решить самостоятельно технический вопрос, поэтому он и был задан. Но могу решить, стоит ли мне волноваться или нет. И выше указал, на основании чего было принято решение именно заволноваться. Вот и всё )
Вопрос об обращении к "квалифицированным специалистам у себя на месте" очень правильный.
Я это сделаю обязательно, как только определю или мне объяснят, что может служить причиной.
Краткое объяснение: кишинев.
Длинное: у нас есть большие сложности со всем: с кадрами, с состоянием электросетей.
Поэтому хотелось бы вызвать человека, но имея примерное представление о проблеме, не дав шанса от меня отмахнуться.
Ixtim
сообщение 23.6.2016, 14:20
Из: Кузбасс
Через интернет это не получится... троллинг стал массовым явлением, к сожалению. Чтобы отделить "зерна от плевел", надо быть специалистом icon_sad.gif
...хотелось бы вызвать человека, но имея примерное представление о проблеме, не дав шанса от меня отмахнуться.
ищите специалиста не по объявлениям, а по отзывам и рекомендациям друзей, знакомых, чтобы за человека могли поручиться.
сообщение 23.6.2016, 15:32
Специалист должен прозвонить все цепи в доме. Тогда можно получить информацию для анализа.
Гость_AtHeaven_*
сообщение 24.6.2016, 18:38
Вызвал бригаду из компании, которая нашу сеть обслуживает. Просто, чтобы они посмотрели, адекватный ли ноль заходит в дом с улицы. Остальное, в принципе, не их забота.
Проверили - всё в норме.
Предложили сами показать им распред. щит, там где автоматы. Сняли крышку и не смогли найти на колодках входящую землю, только исходящие.
Еще думали, что где-то скрутка земляного провода могла окислиться.
Насколько я понял, они просто закоротили ноль с исходящими землями в вводном щите и ноль в счетчике с землянным контуром под ним.
Теперь земля-ноль в розетках при нагрузке = 0В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.3.2025, 6:28
