Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками |
22.6.2016, 14:41
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 |
Народ , кто собирал осцилятор Сэма на 2153, как повысить мощность разряда? Не поджигает он дугу даже без подачи воздуха. Искрит хорошо, между проводами голыми запалил раз дугу с 4мм, а на горелке никак, сколько не искри. Мне похожая ситуация. Олег советовал копатЬ в сторону дроселЬа но пока непопробовал, но думаю что так и естЬ. |
22.6.2016, 15:33
...заказ сделал Ну вот видишь как хорошо. А прошло всего 3 ч 44 мин. Сообщение отредактировал DANTIST - 22.6.2016, 15:35 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
22.6.2016, 16:51
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 |
22.6.2016, 18:02
Что ж такое с дросселем может быть не так? Мой осцилятор поджигает дугу с первого раза в па2 в режиме тиг на токе 10а.,но некак нехотел поджигатЬ в плазме. Пробовал поджечЬ обычный електрод ,когда горячий какнибудЬ ещо,а холодный никак,хотя в плазме напряжение по болЬше. Обе силы на касом-разница в дроселях.Может нехватило скорости нарастания тока-ну както так.Будет время продолжу. |
22.6.2016, 22:02
Мой осцилятор поджигает дугу с первого раза в па2 в режиме тиг на токе 10а.,но некак нехотел поджигатЬ в плазме. Пробовал поджечЬ обычный електрод ,когда горячий какнибудЬ ещо,а холодный никак,хотя в плазме напряжение по болЬше. Обе силы на касом-разница в дроселях.Может нехватило скорости нарастания тока-ну както так.Будет время продолжу. Если не произошло вспышки, то ни о какой скорости нарастания тока говорить не приходиться -я так понимаю. Дроссель мне кажеться не причем. Длина рукава важнее и электропроводность покрытия на котором он лежит (пол). Потери можно победить увеличением мощности разряда а более никак. Я не прав? Сообщение отредактировал Андрон IV - 22.6.2016, 22:15 |
23.6.2016, 10:28
Если не произошло вспышки, то ни о какой скорости нарастания тока говорить не приходиться -я так понимаю. Дроссель мне кажеться не причем. Длина рукава важнее и электропроводность покрытия на котором он лежит (пол). Потери можно победить увеличением мощности разряда а более никак. Я не прав? Неспорю-я даже незнаю по какой схеме у вас зделан апарат.Когда пробовал зделатЬ из шокера по мотивам ГММ так на коннекторак искра под сентиметр а с руковам может ели 2мм.Пробовал поставитЬ конденсатор,так шокер невсилах его зарядитЬ-прабой раз в две секунды. Кстати и на тиге он тоже неработал. Счас пришол помочнее как советовал RadioГубитель но ещо неопробовал.Кстати жрёт он 3а на 4волЬта- незнаю даже откуда запитатЬ. А так смело могу советоватЬ делатЬ по схеме Николаевича. |
23.6.2016, 12:15
Косой мост у меня, напряжение ХХ- мама не горюй, но все равно поджига нет. Рукав горелки 6м. Как у ГММ работает незнаю.....
23.6.2016, 14:21
Косой мост у меня, напряжение ХХ- мама не горюй, но все равно поджига нет. Рукав горелки 6м. Как у ГММ работает незнаю..... А електродом мма вы пробовали-дуга горит ? Мне двоечка поджигалосЬ с первого касания но осцилятором никак-единственное что непопробывал ето поставитЬ другой дроселЬ ну и скажем если на електроде 30а на плазме будет менше.Мне советовали настраиватЬ на баласте 1ом.Пробовал подключитЬ плазмотрон с45 дуга зажигаласЬ но на давлений1,2 атмосер и ток вместо 55а был гдето 20а.Ну наверное после праздника пойду опятЬ покавыряю. |
23.6.2016, 22:43
Увеличил емкость конденсатора до 75 нф, дуга стала зажигаться между сварочными проводами, на горелке не зажигается. Во время экспериментов зарядный резистор отпаялся. Причем если ПРИБЛИЗИТЬ концы до 2мм дуга не зажигается, а если развести до 4мм вспыхивает сразу. Но на горелке ни в какую..... Есчо увеличивать конденсатор? До каких?) Надо тогда и замыкающий увеличивать, а это не есть гуд...
Сообщение отредактировал Андрон IV - 24.6.2016, 6:28 |
24.6.2016, 8:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
если у кого возникнет желание повторить.
24.6.2016, 10:59
25.6.2016, 9:36
Выяснился один момент- при отсоединении кабеля КНОПКИ горелки, мощность разряда увеличивается и дуга зажигается ( при снятом колпаке горелки и само сабой без подачи воздуха), если навернуть колпачек то иногда зажигается и внутри но уже хуже. Получается часть разряда утекает по кабелю кнопки куда то в схему(???) Наверно придется еще увеличивать емкость разр. конденсатора.
25.6.2016, 10:08
Выяснился один момент- при отсоединении кабеля КНОПКИ горелки, мощность разряда увеличивается и дуга зажигается ( при снятом колпаке горелки и само сабой без подачи воздуха), если навернуть колпачек то иногда зажигается и внутри но уже хуже. Получается часть разряда утекает по кабелю кнопки куда то в схему(???) Наверно придется еще увеличивать емкость разр. конденсатора. А насколЬко счас стоит конденсатор.Гдето читал что испытывали с кабелями на сыром полу чтоб выявитЬ все утечки.А непробовал поменятЬ направление намотки первычки транса. |
25.6.2016, 11:05
Сечас пока стоит 75нф. Направление намотки разделительного транса значение не имеет (так писал автор этого осцила - Сэм).А вот про направление намотки повышающего транса не скажу..... Если так утекает в сухую погоду на деревянном полу то в сырую вообще надежды нет. Кстати напряжение ХХ на косом пугающе высокое..... лучше конечно для этих целей мост (псм).
Сообщение отредактировал Андрон IV - 25.6.2016, 11:08 |
25.6.2016, 12:42
Сечас пока стоит 75нф. Направление намотки разделительного транса значение не имеет (так писал автор этого осцила - Сэм).А вот про направление намотки повышающего транса не скажу..... Если так утекает в сухую погоду на деревянном полу то в сырую вообще надежды нет. Кстати напряжение ХХ на косом пугающе высокое..... лучше конечно для этих целей мост (псм). Думаю 75нф ето немало- мне на 47 в тиг зажигает сходу, хотел даже делатЬ по менше.А зазор в разряднике какой-пробивает милиметр?Может всётаки подкинЬ дроселЬ по менЬше.Мне Олег советовал копатЬ в сторону дроселЬа,а он оченЬ опотный сваркостроителЬ. |
25.6.2016, 12:55
Думаю 75нф ето немало- мне на 47 в тиг зажигает сходу, хотел даже делатЬ по менше.А зазор в разряднике какой-пробивает милиметр?Может всётаки подкинЬ дроселЬ по менЬше.Мне Олег советовал копатЬ в сторону дроселЬа,а он оченЬ опотный сваркостроителЬ. Зазор около 0,2мм все как у Сэма, 1мм там не пробьет никак. Если бы Олег объяснил хоть как нибудь свои слова то можно было бы попробовать, копать в сторону дросселя можно по разному.... Кстати для ТИГ энергия осцилла нужна куда меньше. Наверно буду пробовать увеличивать витки разделительного (сериесного) трансформатора. Сообщение отредактировал Андрон IV - 25.6.2016, 13:14 |
25.6.2016, 13:24
Зазор около 0,2мм все как у Сэма, 1мм там не пробьет никак. Если бы Олег объяснил хоть как нибудь свои слова то можно было бы попробовать, копать в сторону дросселя можно по разному.... Кстати для ТИГ энергия осцилла нужна куда меньше. Наверно буду пробовать увеличивать витки разделительного (сериесного) трансформатора. Неутверждаю что надо делатЬ как в тиге. Проста у нас с вами одинаковые проблемы.Я накрутил осцилятор так что почти сам уже резал но дугу всеравно неподжигал, но простой електрод двоечку он в тиге где дроселЬ 40мкг поджигает а в плазме где 400мкг неподжигает.Кстати мой осцил.спакойно пробивает 1мм с конд.47нф и хорошей частотой. от зазора силЬно зависит какой зазор прабёт уже на выходе, но и помех будет болЬше с болЬшим зазором. |
25.6.2016, 13:39
Неутверждаю что надо делатЬ как в тиге. Проста у нас с вами одинаковые проблемы.Я накрутил осцилятор так что почти сам уже резал но дугу всеравно неподжигал, но простой електрод двоечку он в тиге где дроселЬ 40мкг поджигает а в плазме где 400мкг неподжигает.Кстати мой осцил.спакойно пробивает 1мм с конд.47нф и хорошей частотой. от зазора силЬно зависит какой зазор прабёт уже на выходе, но и помех будет болЬше с болЬшим зазором. Да уж... мутная это тема- осциллятор. У Вас пробивает 1мм потому что у нас разные конструкции осцилов как я понял. Но как на поджиг может влиять индуктивность дросселя понять не могу. Дроссель у меня 200мкг, горелка sg51, рукав 6 м, осциллятор по схеме Сэма на ir2153. |
25.6.2016, 14:50
Да и неговори-савсем мутная. Наверное есть какой то маленЬкий нианс который неучли, который наверника знает гмм но нам неговорит. Если серёзно так у него даже видео был как с маленким шокером поджигает.Я даже неуверн что мне уверено будет поджигатЬ с болЬшим.Пока настоле нагрузил его конденсатором 3нф-вроде заряжает нормалЬно, но 47 врятли будет. МаленЬкий шокер мне тиг поджигал один раз когда електрод был свежо заточен, а потом с 10 раза. Я даже укоротил на половину рукав-ничего неизменилосЬ
25.6.2016, 18:27
Увеличил емкость кондера до 110 нф, резистор уменьшил до 5ком. Поджига нет.... придется наверно с плазморезом завязывать.....) или еще какой осцил собрать, но желание пока нету....
Maaris а Вы не думали что потери в рукаве горелки могут быть из за слишком высокой частоты осциллятора? Или наборот - чем выше частота тем лучше прохождение разряда? Сообщение отредактировал Андрон IV - 26.6.2016, 16:52 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.1.2025, 4:39 |
