Как подключить автомат в щитке |
27.6.2016, 17:27
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 27.6.2016 Пользователь №: 49508 |
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как правильно подключить в щитке ещё один автомат. От него пойдёт в квартиру 436 ещё один провод на кондиционеры. И какой автомат нужен на 3 кондиционера - 1 квт. каждый. Спасибо. Сообщение отредактировал cerokyz - 27.6.2016, 17:32 -------------------- Аренда автовышки
27.6.2016, 18:45
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 991 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
При сечении 3х2,5 автомат В16(20)А
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
27.6.2016, 19:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
фаза для автомата берется с соседнего автомата - перемычка .
ноль со средней "N" - шины . сделайте фото по-крупней , что б были видны номиналы Вводного АВ , УЗО -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
27.6.2016, 20:47
Я хотел от щитка провод до квартиры 3х4, за входной дверью поставить коробку и развести в 3 комнаты 3х2,5. Наверное ошибаюсь в сечении или всё-таки можно сечение побольше для надёжности?
Автомата достаточно одного в щитке, или в разводящей коробке на каждую комнату ещё нужно ставить автоматы? Автомат с маркировкой С16 не подойдёт? Такой же как в щитке стоит? -------------------- Аренда автовышки
27.6.2016, 21:53
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 |
Я хотел от щитка провод до квартиры 3х4, за входной дверью поставить коробку и развести в 3 комнаты 3х2,5. а смысл 3х4 провод? У вас же в сумме 3квт. покупайте провод 3х2.5 и тяните от ЭЩ. до коробки. Если кончено планируется за питать только кондиционеры. Цитата Автомата достаточно одного в щитке, или в разводящей коробке на каждую комнату ещё нужно ставить автоматы? Автомат с маркировкой С16 не подойдёт? Такой же как в щитке стоит? Ставте С16 в ЭЩ. А в коробке делаете соединение с помощью клеммной колодки, провода который идет с ЭЩ с проводами которые уходят в комнаты. А балдеть какой классный способ решить проблему неисправного узо Хотя вполне возможно что УЗО рабочее, просто кого-то за долбало его постоянные отключения Сообщение отредактировал Andre_san - 27.6.2016, 21:32 |
28.6.2016, 21:06
Да, УЗО постоянно отключается. Я понятия не имел, как там подключено, оно всё равно отключается.
Вот думаю, протяну провод 3х4 и нагружу эту линию ещё чем то, а заземлять что буду? все приборы в квартире работают от розеток без заземления. Дом Советский, там не было в проводке заземления. Заземление - это очень важно? -------------------- Аренда автовышки
28.6.2016, 22:24
30.6.2016, 8:45
А какой провод лучше выбрать 1-жильный или многожильный? В комнате буду его проводить под плинтусом.
30.6.2016, 14:05
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22962 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
уберите ссылку в подписи
30.6.2016, 21:41
А какой провод лучше выбрать ... Лучше кабель и по любому многожильный...-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
30.6.2016, 22:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
Дом Советский, там не было в проводке заземления. Заземление - это очень важно? в квартире нет, а вот в щитке оно теперь есть, видно кап рем щитков с заменой стояков был и землю протянули.. так что трехжильный кабель берите! -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
2.7.2016, 10:12
Ну ещё один вопросик и всё...
Получается что буду делать пока для одной комнаты, остальные через год или два-три. В этой комнате нагрузка макс. 1,5 кв. Кабель от щитка до расп. коробки, потом комнату протяну 3х2,5 . Но какой ставить автомат, сразу С16 или пока поменьше, а когда доделаю всю проводку - поставлю С16. И по подключению...Значит в щитке синий провод идёт на автомат, жёлтый с полосой - на среднюю колоду вверху, белый - на правую колодку (заземление). Правильно? Я могу нанять электрика, но очень хочется сделать самому. Спасибо. -------------------- Аренда автовышки
Гость_Гость сочувствующий_* |
2.7.2016, 10:52
2.7.2016, 11:27
Жила кабеля, являющаяся защитным заземляющим проводником, должна быть желто-зеленого цвета. Жила кабеля, являющаяся нейтральным проводником, должна синего цвета. Жила кабеля, являющаяся фазным проводником, должна коричневого, черного или серого цвета.
2.7.2016, 11:30
2.7.2016, 13:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17630 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
в квартире нет, а вот в щитке оно теперь есть, видно кап рем щитков с заменой стояков был и землю протянули.. так что трехжильный кабель берите! Не похоже. В кучке справа два скрученных белой лентой провода - квартирные. Дальше внятно видны только 4 провода стояка. Второй из них (потоньше!) видимо PEN. Может у меня мелкоскоп барахлит ? ps что-то не понятно. Шина N по-вашему на корпусе, а РЕ-шина на изоляторе ? (понимаю, не вы автор ремонта, но все же) Сообщение отредактировал Олега - 2.7.2016, 13:42 |
2.7.2016, 14:08
Олега, да всё что угодно может быть.. я увидел два желтых провода запаралеленых в орехе, один висит на корпусе, второй на шинке которая, я предположил, и предназначена для подклюсения РЕ проводников. если б это был PEN в таком случае где отходящие от шинки нули на счетчики? автор, дай фото щитка еще)
2.7.2016, 14:32
Если можно, покажите конкретно куда какой по цвету провод нужно подключить.
2.7.2016, 15:11
2.7.2016, 15:41
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 2.7.2016 Пользователь №: 49550 |
Добрый день! Не совсем в тему, но около. Нужна срочная консультация.
В квартире не давно с нуля (черновая отделка) был сделан ремонт. Должны были проложить провод на двухфазную эл.варочную поверхность (L1, L2, N, PE). От УЗО+автомат на кухню к точке подключения подходит 4-х жильный провод, сразу не проверили. Сейчас оказалось, что подведено (L1, L2, L3, N), т.е. три фазы и ноль, а земли нет вообще. Надо подключать плиту с 4-х жильным проводом L1, L2, N, PE к четырех жильному проводу L1, L2, L3, N. Планирую на щитке отсоединить один из фазовых проводов и кинуть его на шинку заземления, таким образом создав схему L1, L2, N, PE, после чего выполнить подключение варочной. Вопрос в том, что будет с отключенной фазой, лишенной нагрузки? Не нарушится ли работа диф.автомата? Может быть есть иное решение? Раньше с трехфазкой никогда не сталкивалась |
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2025, 19:59 |
