![]() полтергейст в хрущевке |
Гость_Гость сочувствующий_* |
... Вывод: В качестве естественных заземлителей часто используется фундаменты зданий. Ваши квартиры максимально приближены к тп, скорее всего причина земля. Пусть сопротивления померят и целостность контура заземления. При строительстве они могли его повредить, сами же сказали что после строительства все началось. ... Цитата Пусть сопротивления померят и целостность контура заземления. Проверить где, на ТП? Т.к. Цитата Поправки: дом Сталинка, 1958 г … , не делали тогда заземления в МКД. Далее: как неисправность ЗУ на ТП может влиять только на одну квартиру?Цитата При строительстве они могли его повредить, сами же сказали что после строительства все началось. Цитата предшествовало этому всему постройка в 150 м. Ледового комплекса , на таком расстоянии какой контур могли повредить? |
Гость_ЭРК67_* |
Здравствуйте.
В некоторых домах,в подвале, работают устройства против грызунов. Импульс кратковременный,но не хило |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Надо глядеть ВСЁ: контур здания, соединения заземл.жилы кабеля в ГРЩ(ВРУ) приходящего от ТП в здании, заземление ТП как выполнено. Есть ли на здании метал.каркас, у нас любят старые дома стягивать мет.каркасом, чтобы оно не разъезжалось.
Мы лишь можем Вам направления для поисков указать. На крыше что-нибудь в последнее время ставили? Антенны, ретрансляторы, вышки сотовые и т.д.??? Метал.короба напротив квартиры какие-нибудь иду, кабели??? Вы бы фоток со стороны улицы добавили бы нам, а то по потолку сложно что то оценить ![]() ![]() Кстати возможно еще одна бредовая идея: Ваши соседи над вами пивдят электричество, или у них пробой в проводке. Влажный кирпич очень хорошо проводит ток. И поэтому всё бежит к Вам! |
... или у них пробой в проводке. Влажный кирпич очень хорошо проводит ток. И поэтому всё бежит к Вам! Какой "пробой в проводке" может вызвать такой разряд: Цитата ... этому разряду не составляло труда прошить 3-4 см воздуха и зажечь обои на стене, а также взрывать лампы в выключенной люстре , 220 В и даже 380 В не могут "прошить" такое растояние! |
тогда видимо кто то кого наеп...т. тролль????
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 661 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Может нулевой проводник в квартире где-то сидит на арматуре или водопроводной трубе? И часть нулевого тока со всего дома бежит через Вашу квартиру? Не отсоединяли N проводник идущий в вашу квартиру, и не проверяли мегомметром его изоляцию? Чудес не бывает, надо думать и искать. Я бы еще померил клещами токи, вдруг при отключенном всем по проводам бежит ток?
... И часть нулевого тока со всего дома бежит через Вашу квартиру? ... При чём здесь ток? Речь идёт о напряжении: Цитата ... этому разряду не составляло труда прошить 3-4 см воздуха и зажечь обои на стене, а также взрывать лампы в выключенной люстре. требуется выяснить откуда берётся такой потенциал, нет такого напряжения в домовой сети, максимум 380 В.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Откуда потенциал уже давно сказали. Земля от ТП отвалилась, а повторки ниде нету. А квартира автора с уже прогоревшей изоляцией работает как разрядник. Отключить эту квартиру начнет в другой стрелять.
Откуда потенциал уже давно сказали. Земля от ТП отвалилась, а повторки ниде нету. А квартира автора с уже прогоревшей изоляцией работает как разрядник. Отключить эту квартиру начнет в другой стрелять. Ага, земля в ТП отвалилась, именно персональная земля для этой квартиры - в других-то квартирах всё нрмально! И, повторюсь, откуда берётся потенциал, способный прошить 3 см по воздуху, 380 В здесь не катит! Когда ТС отключал квартиру, у соседей ничего не происходило, а у него обои загорались и лампочки в люстре взрывались. |
Да хватит гадать уже. Включаем логику:
1. Лампочка взрывается!!!!! Это же как надо подать напряжение чтобы она вдребезги разлетелась??? 2. Помнится еще из студенчества. В лаборатории по исследованию изоляц. материалов стояла испыт.установка генерирующая напряжение до 90кВ, или 100, точно уже не помню. Так мы ей прошибали тетрадки, перчатки, кабели и т.д... И ничего при этом не загоралось!!! 3. У меня в практике был один лишь случай похожий на автора. Отвалился ноль во ВРУ, и нулем стало заземление. Заземлением у меня тогда являлось: фундамент здания и два ряда электродов по 3м, т.е. 6шт.. И вот при повреждение было замечено, что заземл.проводник стал как то изменять цвет и стал теплее, стали разбираться и нашли потом причину. И только в этом случае я поверю что возможен нагрев и воспламенение. 4. Даже молнии не всегда воспламеняют предметы, а вы меня извините, но там уровень напряжения не сравнить с напряжением в розетке.... 5. Раньше, да и сейчас иногда для штукатурки применяют метал.сетки - рабицы. Плюс в кладке могут находиться направляющие стержни. Автор ты уверен что их там нет, или они не заземлены???? Может ты провод повредил и закоротил на них свою квартиру???? 6. Позови чуваков с подобной вещью: http://toolking.ru/catalog/teplovizory/pro...532524153220011 Тепловизор сразу увидит места нагрева, и закоротку он сразу увидит, если она имеет места. Только не зови с тепловизором в виде пистолета парней, этой пуколкой глядеть только щитки можно и почти в упор электрооборудование! Если и тепловизор ничего не найдет, и земля везде нормальная, то тогда в квартире реально живет шайтан! Можете заплатить мне, я прилечу и избавлю вас от демона!!! Ценник виден где то в районе 100тыс.р., сюда входит: билеты, гостиница, питание, доставка оборудования(ящик с личным инструментом), привлечение дополнительных специалистов и прочие непредвиденные расходы... Сообщение отредактировал scasi - 14.7.2016, 11:52 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22994 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а если не получится, соточку вернёте?
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Мужики, я че-то не понял. Предлагаю искать источник высокого напряжения, Вы возражаете - нету! в соседних квартирах все спокойно! Предлагаю искать большие токи, Вы - да откуда! Кажется в законе Ома одно сопротивление осталось! Как по Вашему, мало или велико? Я в старика Хоттабыча не верю!
Устроить пожар может либо большой ток, либо большое напряжение. Большое напряжение, устраивало бы пожары во всем доме! Даже наведенное, распространялось бы по всей сети. Не бывает так, что на этом конце провода 220, а на другом 2 000, если конечно он не оборван, или нет разрыва нуля. Остается - ток! Возможно, не постоянно, а периодически. Возможно, стиральная машина или плита, которые то крутят, а то не крутят. Возможно не у Вас, а у соседей. Но чудес, Господа, не бывает! Ищите и Вам, если на то будет воля Господа нашего, воздастся! |
... Цитата 1. Лампочка взрывается!!!!! Это же как надо подать напряжение чтобы она вдребезги разлетелась??? Иногда хватает 220 В. При включении моментально перегорает спираль, раскалённые остатки спирали попадают на холодное стекло - бабах! Раз пять точно было у меня лично. Цитата 4. Даже молнии не всегда воспламеняют предметы, а вы меня извините, но там уровень напряжения не сравнить с напряжением в розетке ... Верно, только здесь ещё есть зависимость от степени воспламенения материала: при попадании молнии в живое дерево оно может разлететься на щепки без возгорания, а вот при попадании в сухое в большинстве случаев оно загорается. Природа и свойства молнии до конца не изучены. Цитата 5. Раньше, да и сейчас иногда для штукатурки применяют метал.сетки - рабицы. Плюс в кладке могут находиться направляющие стержни. ... Дом ТС -сталинка, скорее всего кирпичная, оштукатуривание кирпичных поверхностей производят без сетки-рабицы (правилнее - сетка Рабитца, по фамилии немца-изобретателя этой сетки). Не бывает в кладке направляющих стержней, бывает кладочная сетка, которая не заземляется. |
И, повторюсь, откуда берётся потенциал, способный прошить 3 см по воздуху На ТП подается 6-10 кВ, если нейтраль вторички не заземлена, то на низкой стороне наводится высокое напряжение, превышающее допустимое для изоляции внутридомовых сетей. В результате пробой в самом слабом месте или там, где для это есть условия. Не забываем, что вводной кабель просто загорелся. Если отрезать квартиру от самого щита, обесточив этот кабель. то найдется другое место для пробоя, если уже не нашлось |
На ТП подается 6-10 кВ, если нейтраль вторички не заземлена, то на низкой стороне наводится высокое напряжение, превышающее допустимое для изоляции внутридомовых сетей. В результате пробой в самом слабом месте или там, где для это есть условия. ... 1. А как работают сети с изолированной нетралью? ПУЭ, "1.7.3. Для электроустановок напряжением до 1 кВ приняты следующие обозначения: ... система IT - система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены (рис. 1.7.4);" 2. А как работают трансформаторы в радиоэлектронных устройствах, где нет заземления? |
ТС уже неделю в теме не появляется, да и тема была создана "поугорать от скуки"... имхо, а "диванные интернет-эксперты" понты колотят друг перед дружкой, аж пиджак заворачивается...
![]() Сообщение отредактировал Ixtim - 14.7.2016, 15:00 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
... Цитата ТС уже неделю в теме не появляется, да и тема была создана "поугорать от скуки"... А я, например, сталкивался с таким подходом при отборе квалифицированных кадров в одну из крупнейших компаний РФ. Зам. Гендиректора по персоналу дал указание всем своим "кадровикам" отслеживать все профильные форумы в сети, задавать на форумах "провокационные" вопросы и анализировать ответы. Резюме соискатели могут написать любые, а в подобных случаях можно отслеживать логику и способность мышления соискателя в нестандартных ситуациях. И находили таких спецов, и предложения им делали такие (зарплата), от которых люди, чаще всего, не отказывались. |
А я, например, сталкивался с таким подходом при отборе квалифицированных кадров в одну из крупнейших компаний РФ... И находили таких спецов, и предложения им делали такие (зарплата), от которых люди, чаще всего, не отказывались. сказочников в интернете на сто лет припасено... ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
какой вредный же ты тип
![]() вопрос: ты практик или теоретик??? это вот к чему вопрос. у меня случай был такой (когда я работал электромонтером ОПС): Одна квартира постоянно "срабатывала". Приезжаю туда выяснялось: сдох АКБ, сгорел предохранитель на вводе в ПКП. Я его менял и довольный уезжал, после 3го срабатывания шеф мне провел "внушение" пообещав уменьшить мою маленькую зп в крохотную... И вот я пошел искать причину. В квартире как и полагалось все нормально. В щитке на этаже обнаружил следующие: не закрепленный щит; почти отгоревший ноль; "теплую" землю, изоляция уже начала сползать с жилы. Вызвал электрика из ЖЭК, он на моих глазах за час устранил плохие контакты везде. И с тех пор я на эту квартиру не приезжал. Это реальный случай! Может и автор нас не обманывает, может там реально есть какие то повреждения изоляции, проводов и т.д. Я не могу обвинить автора в 100% лжи, т.к. не вижу реальной картины! Хотя согласен что балаболов тьма в интернете. 2. А как работают трансформаторы в радиоэлектронных устройствах, где нет заземления? а зачем им там заземления??? Вскройте любую свою технику и гляньте что и как. Земля обычно в разных устройствах это корпус, который заземлен. Глянь на матер.плату в компе и все поймешь!!! Дом ТС -сталинка, скорее всего кирпичная, оштукатуривание кирпичных поверхностей производят без сетки-рабицы (правилнее - сетка Рабитца, по фамилии немца-изобретателя этой сетки). Не бывает в кладке направляющих стержней, бывает кладочная сетка, которая не заземляется. Вы в этих суждениях 100% уверены? Вы стену ТС разбирали? Сами в тех дома стены ложили? а если не получится, соточку вернёте? ![]() Легко!!!! Одним кредитом больше, одним меньше ![]() Просто я в мистику не верю, тут должно быть логическое объяснение. У меня у шефа стены тоже искрились одно время, а причина то пустяковая: соседи залили квартиру и вода стекала по стенам, и где то залила скрутки в штукатурки. Как только все высохло всё барабашка с искрами ушел.... Вот как то так ![]() Сообщение отредактировал scasi - 15.7.2016, 8:08 |
... Цитата а зачем им там заземления??? Вскройте любую свою технику и гляньте что и как. Земля обычно в разных устройствах это корпус, который заземлен. Глянь на матер.плату в компе и все поймешь!!! Всё верно Вы пишете, а дело в том, что господин protector пишет: Цитата На ТП подается 6-10 кВ, если нейтраль вторички не заземлена, то на низкой стороне наводится высокое напряжение, превышающее допустимое для изоляции ... , вот я и задал ему такой наводящий вопрос, как же трансформаторы в РЭУ работают?Цитата Вы в этих суждениях 100% уверены? Вы стену ТС разбирали? Сами в тех дома стены ложили? Да, в своих суждениях о кирпичной кладке в "сталинках" (и не только) уверен. Дело в том, что приходилось в них и электрику ремонтировать и присутствовать при сносе пары подобных домов. Работая бок о бок со строителями, каменщиками, монтажниками стальных и ж/б конструкций имею понятия как жилые дома и промышленные здания строятся. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2025, 20:49 |
