579 страниц V  « < 429 430 431 432 433 > »
Мой ПА №2
SHA-SEREGA
сообщение 10.7.2016, 11:06
Сообщение #8601
Пользователь №: 28639
Цитата(oleg1ma @ 10.7.2016, 17:04) *
Станьте осликом на выход 3845 и уменьшайте ток от 60а- до минимума в режиме мма, PWM при этом в калибровках поставте 60 для мин тока 10а и раскажите уменьшается ли у вас заполнение импульса.
заполнение не меняется
Цитата(oleg1ma @ 10.7.2016, 17:43) *
может фазировка ТТ у вас попутана, чтобы меньше гадать выложите оцилку с обратного диода на ХХ.
вроде не попутана, пробовал менять, ток еще больше и посторонний шум появляется
SHA-SEREGA
сообщение 10.7.2016, 11:52
Сообщение #8602
под рукой из осликов только хамелеон, вот что кажет на обратном диоде
управа от Скифа
Романас
сообщение 10.7.2016, 12:23
Сообщение #8603
Пользователь №: 49592
Цитата(oleg1ma @ 10.7.2016, 10:55) *
Я предлагаю комплект для сборки п/а состоящий из двух плат, цена вопроса 30$.Так-же можно заказать полностью собранные и отстроенные платы, комплект моточных узлов к моим платам и все схемки и руководство по сборке.
Олег, спасибо, при надобости буду обращатся.
SHA-SEREGA
сообщение 10.7.2016, 12:37
Сообщение #8604
решил свою проблему, банальный непропай 16-ой ноги атмеги, теперь все регулируется и настраивается, спасибо всем кто не остался равнодушным к моим вопросам
DANTIST
сообщение 11.7.2016, 8:38
Сообщение #8605
Пользователь №: 8733
Цитата(sergey777.68 @ 11.7.2016, 4:04) *
...Новый вариант спарки на отдельных радиаторах.
Сергей, как спарка работает? Не осталось ли осциллов с характерных точек? Пару раз собирал спарку и один раз враде как заработала, второй нет. Не эту - другую схему. Не заработала - в плане не увидел удвоения тока.
gmotors
сообщение 11.7.2016, 10:18
Сообщение #8606
Пользователь №: 49304
Спасибо sergey777.68
за ответ
по дросселю 30мкH частота управы не менялась как по схеме уточнить можно ?
Дымодел
сообщение 11.7.2016, 11:23
Сообщение #8607
Пользователь №: 20261
Цитата(sergey777.68 @ 11.7.2016, 10:49) *
Совсем плохой стал icon_surprised.gif не могу получить с последней спарки хоть какой ток. icon_eek.gif Все проверил косяков не вижу(они точно есть).Рубит шим управа по т.тр а без контроля боюсь.
А трансформатор для 220/220 для развязки от сети имеется? Я проверял так: сперва сопротивление 1 Ом последовательно с первичкой, осциллограф к этому сопротивлению (стандартная проверка на предмет насыщения). Потом можно 0,1 Ом и маленькую нагрузку. Косяки, если есть , вылазят. Правда у меня ещё и ЛАТР есть, совсем просто с проверкой.
Если шим рубит - или помехи прут или чего-то такое, что по форме тока можно вычислить.
Сообщение отредактировал Дымодел - 11.7.2016, 11:25
Дымодел
сообщение 11.7.2016, 11:37
Сообщение #8608
Цитата(sergey777.68 @ 11.7.2016, 13:29) *
у меня есть прибор контр тока насыщения.По нему все ок. на нагрузке 2ом всего 30в должно 100в.
А форму тока на нём видно?
Я к чему: если ток нормальной трапецеидальной формы - а шим рубит - скорее всего косяки в управе. Например, помехи с ТТ прут. ( к сожалению не могу открыть ваши файлы с расширением hex dip)
Сообщение отредактировал Дымодел - 11.7.2016, 11:43
Дымодел
сообщение 11.7.2016, 12:26
Сообщение #8609
Цитата(sergey777.68 @ 11.7.2016, 14:01) *
управы были разные (по шуну)и по ттр. дефект в силе?
ХЗ. Я только с ТТ и на UC делал, но с шунта тоже помехи могут переть. В случае с шунтом может сказаться ещё и неудачная разводка земли. В любом разе интересно посмотреть ток через первичку, если он нормальный - косяк в управе.
nikon
сообщение 11.7.2016, 12:29
Сообщение #8610
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
hex файл программа, открывается любой программой для прошивки процессора. dip открывается программой
http://www.loadboard.ru/index.php?option=c...i&Itemid=79
А почему бы не отключить все токоограничительные приблуды и не проверить силу на высокоомной нагрузке или я чего то пропустил?
Дымодел
сообщение 11.7.2016, 12:43
Сообщение #8611
Цитата(nikon @ 11.7.2016, 14:29) *
hex файл программа, открывается любой программой для прошивки процессора. dip открывается программойhttp://www.loadboard.ru/index.php?option=c...i&Itemid=79
спасибо, программированием не занимаюсь. А эта Dip Trace позволяет платы на заводе заказывать?
А почему бы не отключить все токоограничительные приблуды и не проверить силу на высокоомной нагрузке ...
на 100% согласен!
Сообщение отредактировал Дымодел - 11.7.2016, 12:43
DANTIST
сообщение 11.7.2016, 14:19
Сообщение #8612
Цитата(sergey777.68 @ 11.7.2016, 9:59) *
проверю сил литы и вкл без т.тр
Сергей, что-то не в ту сторону ты копаешь. Ну при чем тут литы?
sergey777.68
сообщение 11.7.2016, 19:23
Сообщение #8613
Пользователь №: 24348
После проверки литов желание ковырять силу пропало и обратил свой взгляд на упр заданием для 3846(1пин).оказалось что при вкл силе авария по соплу т рубит задание до 0.6в.убрал защиту и все как у Аннушки.Буду смотреть где косяк в рукаве.
SHA-SEREGA
сообщение 14.7.2016, 11:10
Сообщение #8614
Здравствуйте, подскажите, сильно греются снаберные резисторы на ключах, на холостом ходу
KT117
сообщение 14.7.2016, 11:49
Сообщение #8615
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Нет, не сильно, градусов до 50
SHA-SEREGA
сообщение 14.7.2016, 12:26
Сообщение #8616
я имел ввиду, что у меня сильно греются, рука не терпит, какая причина может быть?
SHA-SEREGA
сообщение 15.7.2016, 4:23
Сообщение #8617
трансформатор как электровоз говорил 2*Е80, прокладка 0,1, витков 18\6, частота 32 кГц, емкость снаберных кондеров 4700pF, на фото не видно схематехнику, прикладываю картинку печатки силы
еще такой вопрос, на холостом ходу при регулировке от 60А до 90А, свистит, шуршит, в общем издает звуки трансформатор, осциллограмки с нижнего ключа, с затвора, маленькое заполнение 60А, побольше 90А, вот между этими значениями шум, выше, нише шум пропадает
DANTIST
сообщение 15.7.2016, 8:16
Сообщение #8618
Сделай длительность развертки побольше. И посмотри, нет ли выпадений импульсов.
А ты, чё, под RAIBOW косишь? Или что-то с мыльницей случилось?
SHA-SEREGA
сообщение 15.7.2016, 14:21
Сообщение #8619
это экшн камера так снимает.
Провел сегодня полевые испытания, на токах выше 120А полет нормальный, спалил штук десять электродов 3-4 мм, на разных токах выше 120А, даже резал несколько раз током 170-200А,( болгарку лень было доставать), так вот снаберные резюки чуть теплые, транс и дроссель тоже еле теплые, в общем норм.
Но вылез один существенный глюк, датчики температуры LM 35 показывают завышенную температуру градусов на 6-8 и когда я притащил аппарат в гараж, при включении, дисплей показал градусов 20, то есть реальная температура градусов 13-14, так вот при такой температуре моргает подсветка lsd, пропадают показания температуры, в общем на дисплее все моргает и это происходит в диапазоне от 10 до 90 А, ставишь побольше все работает. После того как темпер поднялся градусов до 30, крутил задатчик тока до минимума, глюк пропал, т.е. если прохладно управа глючит.
Снаберные резюки греются в диапазоне от 10А до 80А ,выше чуть теплые и именно в этом диапазоне на холостых шумит транс, народ подскажите где копать, прошивка версия 23,4
SHA-SEREGA
сообщение 15.7.2016, 14:45
Сообщение #8620
дома принудительно охладил датчик, при температуре ниже 20 градусов монитор начинает моргать, выходит прошивка глючит или что? кто знает?
13 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 KreySer
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2025, 6:35
