Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
18.7.2016, 11:05
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 10.3.2016 Пользователь №: 48623 |
SHA-SEREGA, по поводу температуры. Посмотрите осцилком сигнал на катоде TL431, в моем варианте был конкретный возбуд, вылечил удалением конденсатора, включенного параллельно TL-ке (0,1мкф). Сколько использую TL-ку в своих разработках никогда не ставлю конденсатор.
18.7.2016, 11:27
oleg1ma, http://chipenable.ru/index.php/electronic-...niya-tl431.html глава "Емкость нагрузки"
19.7.2016, 15:55
20.7.2016, 7:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Олег классно получилось. но малость за размер экрана вышел.
20.7.2016, 10:58
Так и задумано было, крепить-то к передней панели управу лучше за плату, а не за индикатор.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 20.7.2016, 10:58 |
20.7.2016, 11:46
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48322 |
здравствуйте форумчане! вопрос к тем кто использует в качестве датчика mcp9700. у меня дело в следующем,при использовании выше 23 версии прошивки,если датчики не подключены к плате т1=51 ,т2=-51 т.е обрыва не показывает,если зашита 23 версия всё ок,получается дело в прошивке?
20.7.2016, 12:37
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 7.10.2008 Из: Киев Пользователь №: 12281 |
А какая свежая рабочая версия (для косого, не спарка)? А то уже запутался.
Сообщение отредактировал ig3757 - 20.7.2016, 17:28 |
20.7.2016, 13:08
последнюю какую я нашел 23.4 может есть свежее? с ней так же работают не корректно.
Сообщение отредактировал lex326 - 20.7.2016, 13:09 |
21.7.2016, 12:13
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 19.5.2015 Из: Москва Пользователь №: 45457 |
на 23.1 вроде работало все правильно
21.7.2016, 13:28
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
У меня датчики 9700 стоят. И последняя прошивка, кторую выкладывал на форуме. Проблем нет.
-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
21.7.2016, 13:36
21.7.2016, 17:21
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 8.4.2013 Пользователь №: 32251 |
Да, с 9700, когда один датчик выдергиваешь, пишет ошибку, а с другим(который на 32 ногу атмеги идет) при отключении показывает мороз -50 без всяких там эрроров. V23.1
На v23.4 при отключении обоих на дисплее как у Олега, при подключении одного T2 покажет ошибку T1, при подключении только одного T1 покажет его правильную температуру, а T2=-51 Сообщение отредактировал Ykato - 21.7.2016, 17:42 |
21.7.2016, 18:30
проблему увидел. Починил
32_lcd_V23.5.zip ( 75.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 482 Сообщение отредактировал Skif - 21.7.2016, 18:48 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
21.7.2016, 19:08
У меня все то же самое, только теперь по обоим без датчиков -51 мороз.
Потом при подключении одного T2 покажет свою температуру и ошибку T1, при подключении только одного T1 покажет его правильную температуру, а T2=-51. И еще, после прошивки на старте показывала v23.4 (это при рус. яз.), после переключения на англ. яз. при старте показывает v23.1. Хмм.... Возможно у меня и была в прошлом сообщении последняя на тот момент v23.4, но поскольку язык я переключаю на англ., эта информация на старте меня и дезинформировала. Сообщение отредактировал Ykato - 21.7.2016, 19:18 |
21.7.2016, 19:27
У меня все то же самое, только теперь по обоим без датчиков -51 мороз. Потом при подключении одного T2 покажет свою температуру и ошибку T1, при подключении только одного T1 покажет его правильную температуру, а T2=-51. И еще, после прошивки на старте показывала v23.4 (это при рус. яз.), после переключения на англ. яз. при старте показывает v23.1. Хмм.... Возможно у меня и была в прошлом сообщении последняя на тот момент v23.4, но поскольку язык я переключаю на англ., эта информация на старте меня и дезинформировала. так точно. полечу -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
22.7.2016, 11:03
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 20.3.2014 Из: Одесса Пользователь №: 38663 |
BTA41-600 будет ли надежно работать в качестве пуска в перичку ПА ?
22.7.2016, 15:06
Да вроде препятствий нет. Только есть ли смысл? Экономии места то не получится. Радиатор там будет приличный.
По цене тоже дороже, чем реле. Подправил прошивку по термодатчикам 32_lcd_V23.5.zip ( 75.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 380 Сообщение отредактировал Skif - 22.7.2016, 15:08 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
22.7.2016, 17:02
Skif
теперь обрывы показывает правильно. Температура высчитывается програмно прошивкой ? Я про калибровку, то у меня всегда гр. на 5-7 завышает. При комнатной темп. показывает 30-31, но это ж не так. |
22.7.2016, 17:10
Подправил прошивку по термодатчикам Залил, работает.Один ньюанс, если нет датчиков 9700 и в калибровки выбрать их, то на экране как и положенно показывает обрыв датчиков Т1 И Т2 и на этом все, в калибровки больше не зайти что-бы сменить тип датчика, мне пришлось только перепрошить. oleg1ma.эту управу можно будет использовать к любому инвертору?.есть китайская трехэтажка к ней прикрутить можно?а сколько пустая плата с доставкой в россию?и как оплата.рублями можно.? Именно эту управу, можно прикручивать к топологии косой мост.Трех-этажка - это полный мост. Сообщение отредактировал oleg1ma - 22.7.2016, 17:11 |
22.7.2016, 22:14
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 |
[quote name='oleg1ma' date='22.7.2016, 18:10' post='435448']
Залил, работает.Один ньюанс, если нет датчиков 9700 и в калибровки выбрать их, то на экране как и положенно показывает обрыв датчиков Т1 И Т2 и на этом все, в калибровки больше не зайти что-бы сменить тип датчика, мне пришлось только перепрошить. Резисторы подпаиватЬ можно временно вместо датчика |
Текстовая версия | Сейчас: 25.1.2025, 1:22 |
