![]() Монтаж электрощита в квартире |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 17.7.2016 Пользователь №: 49648 ![]() |
А утечки-то в таком случае не будет, будет потенциал на корпусе повреждённого электрооборудования. Утечка появится когда человек прикоснётся к нему и получит кратковременный (до срабатывания УЗО) удар током. Поэтому установка УЗО в двухпроводных сетях является временной (до реконструкции сети) дополнительной защитой. Да вы правы, но оно сработает при прикосновении к корпусу где пробой и не сработает до тех пор пока не дотронешься до него, но потом сработает. Так что лучше чтоб тебя долбануло и держало или долбануло и отпустило. В любом случае УЗО повысит безопасность но ни как не уменьшит ее |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
Глупости так как в двухпроводке узо сработает при утечке, так как в узо появится диф ток которы и приведет к сработке. Утечка, или как вы выразились диф. ток (Iд=Iдn или 0.5>Iдn) как и любой ток появится в замкнутой цепи, или вцепи с соответствующим сопротивлением. И для того чтобы получить диф. ток нужно соответствующее условие, во первых, правильно вам отметили, что диф. ток может появится при прикосновении человека к открытым проводящим частям электро прибора. Второе условие это сырость и влага в помещении, тогда вероятность получить удар током в результате утечки повышается много кратно. По этому пуэ и соответствующий приведенный в нем ГОСТ Р 50571.11-96 советуют установку узо на 30мА в особо сырых помещениях. Ну, а если вы уверены что ваши жилые комнаты также сыры, то ставьте узо если вы считаете что повысит вашу безопасность. |
Утечка, или как вы выразились диф. ток (Iд=Iдn или 0.5>Iдn) как и любой ток появится в замкнутой цепи, или вцепи с соответствующим сопротивлением. И для того чтобы получить диф. ток нужно соответствующее условие, во первых, правильно вам отметили, что диф. ток может появится при прикосновении человека к открытым проводящим частям электро прибора. Второе условие это сырость и влага в помещении, тогда вероятность получить удар током в результате утечки повышается много кратно. По этому пуэ и соответствующий приведенный в нем ГОСТ Р 50571.11-96 советуют установку узо на 30мА в особо сырых помещениях. Ну, а если вы уверены что ваши жилые комнаты также сыры, то ставьте узо если вы считаете что повысит вашу безопасность. А вы считаете что не повысит? И необязательно сырые, в случае пробоя изоляции тоже будет утечка |
По этому пуэ и соответствующий приведенный в нем ГОСТ Р 50571.11-96 советуют установку узо на 30мА в особо сырых помещениях. Вообще то, в ПУЭ про УЗО в двухпроводке не упоминалось... ![]() А про установку УЗО в групповых линиях есть... и про влажные помещения, и про наружное освещение, и про групповые линии розеток. Что же до упомянутого ГОСТа, то действительно там про установку УЗО в "мокрых" зонах. Но это и не мудрено, ибо сам ГОСТ про "Ванные и душевые помещения." -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
А вы считаете что не повысит? Повысит, без условно повысит, не может быть чтоб не повысило ![]() Цитата(savelij®) Вообще то, в ПУЭ про УЗО в двухпроводке не упоминалось... icon_wink.gif Да не упоминалось, но пуэ про все абсолютно и не может упоминать, просто есть какие то основополагающие принципы размышляя над которыми можно делать правильные выводы из того что там написано. |
просто есть какие то основополагающие принципы размышляя над которыми можно делать правильные выводы из того что там написано Угу. Только это уже будет не нормативка, а чьё то личное мнение, причём, не обязательно, что это будут "правильные выводы".Посему, не стоит от имени ПУЭ высказывать своё понимание или домысливание прочитанного в нём. По крайней мере, к подобным высказываниям стоит добавлять, что это всего лишь личное мнение. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Ну я еще ничего не решил. Почему не одно узо а три? Почему вместо узо не диф автоматы?
По первому Цитата насколько это целесообразно установка узо в каждой группе? не хочу чтоб рубило все в квартире.По второму дорого. Сообщение отредактировал sema333 - 27.7.2016, 9:52 |
Угу. Только это уже будет не нормативка, а чьё то личное мнение, причём, не обязательно, что это будут "правильные выводы". Посему, не стоит от имени ПУЭ высказывать своё понимание или домысливание прочитанного в нём. По крайней мере, к подобным высказываниям стоит добавлять, что это всего лишь личное мнение. А я и не где и не утверждаю что мое понимание самое правильное. Просто мне кажется, что нельзя воспринимать пуэ фанатично, бездумно, как некие догматы. Вот не написано про двух проводку и ни каких самостоятельных мыслей, ни ни... |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9219 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Вот не написано про двух проводку и ни каких самостоятельных мыслей, ни ни... Потому что двухпроводка не может быть в зданиях, на которые ПУЭ распространяются в обязательном порядке. -------------------- |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Потому что двухпроводка не может быть в зданиях, на которые ПУЭ распространяются в обязательном порядке. Но есть рекомендация: ПУЭ, "1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на ... Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности. ..." |
Но есть рекомендация: Абсолютно правильно. Я, наверное, как обычно, криво выразился. Я хотел сказать, что двухпроводка в ПУЭ описана быть не может, т.к. по эти правила распространяются на НОВЫЕ здания. А в них такой системы быть не может. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2025, 7:05 |
