206 страниц V  « < 153 154 155 156 157 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
UVM
сообщение 26.7.2016, 19:11
Сообщение #3081
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(oleg1ma @ 26.7.2016, 13:16) *
В схеме нет ЕЕ35, стоит ЕЕ33 это тоже что и ЕI 33.
Уже запустили аппарат?
Ну да я вместо ЕЕ ЕI поставил, они отличаются тем что первый из двух половинок, а второй с палочкой-перемычкой. icon_biggrin.gif А виталий123 думаю просто опечатку допустил.
Без нагрузок всё отлично, слесарку заканчиваю.
Времени к сожалению маловато, результаты выложу в свою тему.
Сообщение отредактировал UVM - 26.7.2016, 19:13
faka-andrey
сообщение 26.7.2016, 20:13
Сообщение #3082
Из: Решетиловка,Полтавская обл.
Пользователь №: 47263
Добрый вечер.какаято лобуда получаеться сварочным аппаратом. надел феритовые колечки на свитые отводы от ТТ и термодатчика, запаял все в схему, включил аппарат и опять тоже самое, задатчик тока на минимум подкидываю на баласт, сигнал схлопываеться но не доконца, http://www.electrik.org/forum/style_images...e_types/gif.gif
кручу задатчик тока, а ток как был 50А так и остался.Куда лесть и где смотреть? Подскажите.
виталий123
сообщение 26.7.2016, 20:17
Сообщение #3083
Из: кемерово
Пользователь №: 47751
вот .там ее35
Сообщение отредактировал виталий123 - 26.7.2016, 20:19
Прикрепленный файл  _____________24_5___1_.zip ( 33.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 362
oleg1ma
сообщение 26.7.2016, 20:38
Сообщение #3084
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(виталий123 @ 26.7.2016, 20:17) *
вот .там ее35
Прочитайте свое сообщение #3088, я вас спросил что вы делаете за схему?И теперь покажите, где эта лайка, на 140странице.Вы сюда пришли играть в игру? - что-бы я угадал, что у вас в голове за тараканы?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 26.7.2016, 20:45
UVM
сообщение 26.7.2016, 20:42
Сообщение #3085
вот .там ее35
Ставь EI33, индуктивность первички указана, вторички под оптику витков по 6.
UVM
сообщение 26.7.2016, 20:49
Сообщение #3086
Вот у меня чего пока:
oleg1ma
Сообщение #3087
Из: Глобино UA
Нужно отвечать на вопросы, читаем еще раз сообщение #3085
UVM
сообщение 26.7.2016, 20:53
Сообщение #3088
Цитата(виталий123 @ 26.7.2016, 20:49) *
я писал что нужно два блока питания.а про трансформатор спрашивал с этой лайки.
EI-20 у меня тоже не было, было это:
7х7 от эпкоса, с зазором по миллиметру на половинку и лежачим каркасом который никуда не влезет или феррит если спилить на него не влезет, собственно таких комплектов более десятка.
Пришлось пилить половинки в 0, распилить каркас пополам и склеить цианокрилатом. Ножки пересверлил под плату, пересчитал PI-E, но вышло близко к указанному.
Выше на фото видно что трансик встал и чудно работает.
Сообщение отредактировал UVM - 26.7.2016, 20:57
oleg1ma
сообщение 26.7.2016, 21:00
Сообщение #3089
Из: Глобино UA
Тр-торы замерзнут на таком радиаторе, кондерчик в питатела желтенький дисковый(2n2) я бы выбросил и поcтавил-бы, что получше
А как понять? подскажи.
В питателях комповских валом попадаются и Е16 и Е19, которые можно здесь применить.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 26.7.2016, 20:54
UVM
сообщение 26.7.2016, 21:05
Сообщение #3090
icon_biggrin.gif так я же под корпус с существующими радиаторами строю, это я его ещё заменил на поменьше родной размером с диодный icon_biggrin.gif
Учту!
Есть такие, но хотелось применить то что куплено и лежит мёртвым грузом icon_biggrin.gif
Ещё ракурсы, транс 15/4 не влезло больше, первичка поверх вторички:
Сообщение отредактировал UVM - 26.7.2016, 21:11
faka-andrey
сообщение 26.7.2016, 22:12
Сообщение #3091
oleg1ma, я толькочто увидел ваше сообщение, снимал ток амперметром с шунтом, мерял напряжение стрелочником, нагружал баластом. завтра буду на роботе и выложу табличку показаний которые я намерял.
faka-andrey
сообщение 27.7.2016, 11:13
Сообщение #3092
Добрый день.Сопротивление баласта приблизительно прикинул по расчетам сичения и мультиметром. Результаты замеров прикладываю.
[url="http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/folder_mime_types/pdf.gif"]
Пробывал варить електродом 2 мм, апарат варит но не режет на максимуме.
П.С. При подключении баласта раздаеться свист или писк как будто комар литает возле уха.
Сообщение отредактировал faka-andrey - 27.7.2016, 11:14
Прикрепленный файл  _____________.pdf ( 761.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 361
Прикрепленный файл  _____________.pdf ( 761.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 266
oleg1ma
сообщение 27.7.2016, 11:43
Сообщение #3093
Из: Глобино UA
Свист или писк возможен только в режиме п/а в этой схеме, в режиме мма не должно быть никаких звуков, еще раз убедитесь что фазировка ТТ правильная.Смотря на таблицу ваших измерений, на пункты№ 2,10, 18, 25 видно что никакого минимального тока 20-30 ампер у вас не наблюдается.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 27.7.2016, 11:49
faka-andrey
сообщение 27.7.2016, 17:25
Сообщение #3094
oleg1ma, я вас понял, буду пробывать фазировать.
golub
сообщение 27.7.2016, 19:46
Сообщение #3095
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
пару страниц назад вам советовал почитать 6 и 7 пункты из вордовского файла.
7. Фазировку ТТ ориентировочно можно проверить, если позволяет качество щупа осциллографа, по форме огибающей на нагрузочном резисторе ТТ. Возрастающая ветвь треугольного импульса должна быть короче чем спадающая. Окончательная проверка фазировки делается при подключении нагрузки на минимуме задания. При балласте 0,2 оМ и мин задания ток должен быть 15-20 А, при схлопывании импульса, и ток должен равномерно регулироваться во всём диапазоне поворота задатчика тока. Если ток нельзя выставить меньше 30-40 А, регулировка не равномерная, и наличие посторонних звуков в районе силового, то коню понятно что фазировка неверная.
неуж-то лень матушка так велика?
lex326
сообщение 27.7.2016, 23:15
Сообщение #3096
Пользователь №: 48322
здравствуйте олег , вот фотка дросселя от ресанты
на счет прибора вы были правы ,померил другим получилось 8 мкГн,теперь вопрос подойдет он для выходного дросселя , если да то какая индуктивность должна быть? да его размеры
d1=50 d2=31 h=25
Сообщение отредактировал lex326 - 27.7.2016, 23:21
oleg1ma
сообщение 29.7.2016, 21:15
Сообщение #3097
Из: Глобино UA
d1=50 d2=31 h=25
Подойдет, если сумеете намотать нужную индуктивность указанную на схеме.
oleg1ma
сообщение 29.7.2016, 22:18
Сообщение #3098
Из: Глобино UA
См. тут. Спаял платку 1, вот такая вышла.
UVM
сообщение 29.7.2016, 23:38
Сообщение #3099
Маска двухкомпонентка на подобии ХМ501Е-4?
Мне электродуховочку небольшую подарили, сварганю таймер-термостат и более из плёнки маску делать не буду, паять помогает, но вид конечно...
Сообщение отредактировал UVM - 29.7.2016, 23:39
oleg1ma
сообщение 29.7.2016, 23:56
Сообщение #3100
Из: Глобино UA
Это мануал до другой схемы
Наверное, платки заводские.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 30.7.2016, 0:06
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2024, 4:20
