Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 1-я. |
14.1.2008, 20:38
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 21.11.2007 Пользователь №: 9859 |
Так он вроде мотается на Ш к тому же с зазором
14.1.2008, 21:29
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 13.4.2007 Из: остров КРЫМ Пользователь №: 8542 |
ВСЕМ
спасибо за советы. допустим, что дроссель из материала плохого кач-ва или мал. резонанс еще не настроен. вопрос: возможно ли при его насыщении, что из схемы "выпадает" резонансная цепь? _Igogochik погляди R7 2,7 к должен быть, на схеме плохо видно. -------------------- с приветом!
15.1.2008, 10:04
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 9.10.2007 Из: г.Белгород Пользователь №: 9578 |
sssrsd
Цитата допустим, что дроссель из материала плохого кач-ва или мал. резонанс еще не настроен. вопрос: возможно ли при его насыщении, что из схемы "выпадает" резонансная цепь? не важно какого качества материал, подобрали зазор по прибору, вот и всё.Дальше ищете резонанс. настроить можно и от 12в источника,ампера на три, подавая питание непосредственно на мост и контролируя резонанс осцилом на резонансном кондёре по максимуму амплитуды (50в), выходные клемы закоротив при этом хоть скрепкой( при резонансе она скорее всего перегорит) или лампочкой с автомобильной фары. Главное понимать процесс. |
15.1.2008, 13:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
Нашел документик по прокладкам из керамики. http://www.i-t.su/pdf/aos3.pdf может кому пригодится.. на самом деле речь там об оксиде алюминия... Спасибо за зацепку. Наконец-то удалось раскрутить в обратку и понять, откуда берутся у нас подложки из Al2O3 толщиной 3 мм в пресловутом "павильоне 9в". Скорее всего, везут из Польши. Это одновременно и хорошо (для тех, кому нужен надежный оптовый поставщик) и плохо (для тех, кому нужно пару штук - если судить по их прайсам, то единичные поставки оттуда по импорту будут дороги, и ты со своим радиолюбительством полностью зависишь в этом вопросе от желаний местной фирмы). Вопрос о товарище из Екатеринбурга с подложками из ВеО пока остается открытым... |
15.1.2008, 21:04
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 |
tranz.zip ( 15.9 килобайт )
Сдела печатку для транзисторов как считаете удачная или что то надо подкоректировать. Опыта резонансников пока нет |
15.1.2008, 21:14
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 28.5.2007 Из: Россия, Ставропольский край Пользователь №: 8755 |
А координаты этого товарища из Екатеринбурга есть?
-------------------- С Уважением.
Электричество дело темное, хоть и свет дает.... :-) |
15.1.2008, 21:16
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 9.12.2007 Пользователь №: 10011 |
Разрешите задать вопрос чайнику . Что Вы думаете по поводу компоновки?
http://i049.radikal.ru/0801/6e/40ab0ccf4607.jpg |
15.1.2008, 23:01
ну да.. еще можно сказать что о поликоре, еще что о керамике на основе оксида алюминия, ну или по простому о керамике Этот материал вообще исторически изначально использовался массово в качестве подложек для гибридно-пленочных схем, ровно как и оксид бериллия. Причем у оксида берилия теплопроводность в 4-5 раз лучше. а мыло товарища из Екатиринбурга легко найдется поисковиком, ну или вот например здесь http://promonline.ru/b.pl?id=6679 Кстати наткнулся на форум по звукотехнике где люди заказывали там прокладочки. Вот ссылка кому интересно http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?p=327660 Кстати там люди их вскладчину собираются покупать.. С доставкой в Москву.. я пожалуй к ним примкнуть попробую получается примерно 120р/прокладка, нисчитая транспортных если я все правильно понял |
16.1.2008, 3:23
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Разрешите задать вопрос чайнику . Что Вы думаете по поводу компоновки? http://i049.radikal.ru/0801/6e/40ab0ccf4607.jpg Я пока не сделал этого сварочника, но думаю транс и дроссель надо разносить по разным местам. И ориентировать перпендикулярно.. Но это лично мое некомпетентное мнение. Специалисты могут поправить. |
16.1.2008, 12:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
zas-65-
Ну во первых поставь дроссель боком к трансу, второе - по отладке попробуй концы дросселя поменять метсми (посмотреть - давит он на транс полем или нет), третье - горячий воздух будет дуть на выходные диоды - которым и так прои 200А несладко. Ну и четвертое - куда поставиш резонансные кондеры? Остальное вроде нормально. Чета мне кажется (может и кажется всего), но при таких радиаторах (если еще и на диоды два поставить) - ты его неперегрееш ВААЩЕ, поэтому на транзюки можна один радиатор и на диоды соответственно второй радиатор. ИМХО И еще - всем кому интересно - можна поставить 3,4,6,8 силовых кондеров. Поведение аппарата меняется в лучшую сторону, мощность растет при тех-же деталях прокачивается больше. Точно в процентах нескажу но при 4-х силовых кондерах 470мкфх450вольт ток 200А при 2-х кондерах тот же аппарат но ток около 185А. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
16.1.2008, 14:22
А координаты этого товарища из Екатеринбурга есть? См. эту тему, сообщение #705 По поводу польской фирмы ТМЕ, в которой есть прокладки из окиси алюминия (и многое другое интересное) можно заглянуть сюда: http://www.tme.eu/katalog/index.phtml?f_sz...6&ingroup=1 но это, наверное, больше для фирм интересно, чем для частных лиц |
16.1.2008, 17:58
Климу. С конденсаторами так и должно быть. Я где то читал, что внутри "сильноточных" кондеров увеличено количество и сечение соединительных проводников. От батареи кондеров получаем тот же эффект.
зЫ. Я вот кумекаю может на вольтодобавку ключик какой поставить? Что бы НЕ "покусывало" по сырости? Не так и сложно. |
16.1.2008, 18:50
Да, вольтодобавку можна запитать через ключик, но толковей идеи чем управлять ШИМом ненашел. Щас с этим и занимаюсь.
16.1.2008, 19:40
KLIM
ты оказался прав-дело в силовом трансе. видна пере-слишком-много уминал, когда прессовал вторичку(под 30 ммх2) попробовал намотать пробную первичку-все ОК -------------------- с приветом!
17.1.2008, 10:13
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.1.2008 Пользователь №: 10260 |
с увлечением прочел форум и потихоньку начал собирать в кучу детальки. так во по поводу оксида алюминия - никаких проблем нет, можно использовать верхние половинки всякого рода контроллеров и процессоров окно кристалла у них 21х21мм а толщина примерно 1,7мм. поверхность идеальная, прочность правда велика - не сверлится и практически не стачивается. но я ставил целиком, пастой только обмазал и пластиной прижал.
17.1.2008, 12:48
Может немного глупый вопрос а 12 вольт не моло ли для IGB тов сегодня собрал управление на 3825 в бублик влезло 25 витков косичкой мгтф0,14 дырка виднеется. незнаю все говорят что куапризная может переделать на TL494 ???? Но импульс вроде как в учебнике
17.1.2008, 13:36
RAD:
А как разбирали?, сложности, чем рассупонивали половинки? -------------------- С Уважением.
17.1.2008, 14:03
Как вариант прокладок (ну если совсем ничего нету) http://valvol.flyboard.ru/topic4-165.html
Достаточно экзотично но очень неплохо по параметрам. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
17.1.2008, 14:12
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Может немного глупый вопрос а 12 вольт не моло ли для IGB тов сегодня собрал управление на 3825 в бублик влезло 25 витков косичкой мгтф0,14 дырка виднеется. незнаю все говорят что куапризная может переделать на TL494 ???? Но импульс вроде как в учебнике Может и капризная,но если правильно сделана печать то вопросов не возникает.Могу свои печати сбросить,повторяемость 100% и глюков не наблюдалось.Если свою будешь разводить то обязательно под микрухой оставляй сплошной слой фольги.3825 я ставил СМД и противоположную проводникам сторону оставлял сплошным слоем соединенным с общим проводом питания. |
17.1.2008, 14:27
Кол-во скачиваний: 2717 Сдела печатку для транзисторов как считаете удачная или что то надо подкоректировать. Опыта резонансников пока нет По топологии нормально.У меня первая так же сделана была,но к ней пришлось радиатор специфический тулить на пеньковый неудобно было.В следующих делал все тоже,только плату немного вытянул прямоугольником и крепил на два пеньковых скрученных вместе. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2025, 14:38 |
