311 страниц V  « < 209 210 211 212 213 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
ERika
сообщение 29.7.2016, 20:36
Сообщение #4201
Пользователь №: 24851
Вообще-то я не вполне поняла, у Вас мосты подключены так?
UVM
сообщение 29.7.2016, 20:44
Сообщение #4202
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Да так, в мультисиме пробовал и так и трёхфазный генератор подключать он долго мучается и ошибку выдаёт.
Задайте в своём симуляторе на генераторах 220, а не 310
Сообщение отредактировал UVM - 29.7.2016, 20:46
ERika
сообщение 29.7.2016, 20:50
Сообщение #4203
Или всё-таки вот так? :
Андрон IV
сообщение 29.7.2016, 20:54
Сообщение #4204
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
Цитата(UVM @ 29.7.2016, 20:24) *
Через указанные Avlozitski диоды ток не потечёт, потечёт через обратный диод своего моста, а на им указанном направлении будет встречный потенциал более низкого уровня потому что сдвинутый, + на + не пойдёт, диод не откроется.
Позвонил сейчас своим ребятам которые пробовали схему по моей просьбе, говорят всё норм, подключали мостики к трёхфазной БЭС, фазное 220, выпрямленое 310, в сумме 310.
Товарищи "баки заливают", либо на трёхфазной БЭС фазы не имеют общего ноля, что мало вероятно.
UVM
сообщение 29.7.2016, 20:59
Сообщение #4205
Не должны одно общее дело делаем, под них же специально делаю и именно чтоб на этой станции работало, 3Ф чтобы 10кВА генератор не перекашивать.
ERika
сообщение 29.7.2016, 21:05
Сообщение #4206
А может действительно симулятор не то что-то показывает. Ведь посмотрите на мою картинку выше - если мосты между собой не соединять, то на каждом будет амплитудное 311в. И в этом я совершенно уверена. Тогда почему при их параллельном соединении становится 540? Да, действующее по-идее вырастет, за счёт заполнения, а амплитудное тогда почему?!
Сообщение отредактировал ERika - 29.7.2016, 21:07
UVM
сообщение 29.7.2016, 21:11
Сообщение #4207
Так уже амплитудное до +311 поднялось, откуда выше то, фазы ведь не пересекаются.
Пока сам "на железе" не попробую думаю не проясниться ничего.
Андрон IV
сообщение 29.7.2016, 21:16
Сообщение #4208
Из: Вятка
Вторичная обмотка на трансе подстанции всегда "звезда" (или зигзаг) с глухо заземлённой нейтралью, судьбу не обманешь , на клеммах 540 амплитудного.
UVM
сообщение 29.7.2016, 21:26
Сообщение #4209
Цитата(ERika @ 29.7.2016, 21:14) *
Вот и я не понимаю, если одна диагональ каждого моста на нейтрали, а вторые диагонали каждая на своей фазе, амплитудное не должно быть выше 311в никак.
У меня в этом даже тени сомнений не было, так и начал делать трёхфазник под БЭСку чтобы не перекашивать, бармалейник ныне используемый на токе 120А перекашивает довольно прилично. Но увы или к счастью, сомнения появились благодаря форумчанам... Аппарат практически собран, отстроен без силы.
Откуда!?
В мосте без нейтрали да, там фазы пересекаются и получаются частично последовательно включены, в звезде с нейтралью и 12 диодами(три мостика через нейтраль) разные фазы последовательно не включены ни в какой момент, а амплитудное на каждой фазе 310.
Сообщение отредактировал UVM - 29.7.2016, 21:28
ERika
сообщение 29.7.2016, 21:30
Сообщение #4210
По-идее результат у Вас должен быть таким:
UVM
сообщение 29.7.2016, 21:35
Сообщение #4211
А что скажет симулятор если после каждого мостика например по + поставить по диоду и в одну точку?
На это и был расчёт.
ERika
сообщение 29.7.2016, 21:47
Сообщение #4212
То же самое.
Сообщение отредактировал ERika - 29.7.2016, 22:05
Андрон IV
сообщение 29.7.2016, 21:50
Сообщение #4213
Из: Вятка
Цитата(UVM @ 29.7.2016, 21:26) *
Откуда!?
Три фазы это ещё тА крутилка для мозгов), хотя вроде всё просто.
avlozitski нарисовал Вам всё точно, все диоды работать не будут, останется мост илларионова. Ток потечёт с конца "звезды" на конец, ноль не заставить работать. Да и нет такой схемы выпрямителя, при всём уважении к Вам, новое решение придумать мне кажется не удастся....
avlozitski
сообщение 29.7.2016, 21:54
Сообщение #4214
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Если выкинуть диоды, через которые не течет ток, то получается знакомая схема:
[attachment=46342:555.jpg]
О, Андрон IV меня опередил, ну уже удалять не буду.
Сообщение отредактировал avlozitski - 29.7.2016, 21:55
UVM
Сообщение #4215
Цитата(ERika @ 29.7.2016, 21:47) *
Похоже дело в том. что симулю необходима общая точка. У нас это нейтраль. Если её убрать (заменить просто проводом) симуль вообще откажется работать...
Вот, вот именно по земле и ругался мультисим, ни в какую не хотел работать.
Как доберусь до 3Ф, попробую в железе сам.
На крайнях оставлю по три диода, всё лучше чем на одной фазе.
Сообщение отредактировал UVM - 29.7.2016, 22:00
ERika
сообщение 29.7.2016, 22:09
Сообщение #4216
Цитата(avlozitski @ 29.7.2016, 21:54) *
Если выкинуть диоды, через которые не течет ток, то получается знакомая схема: ...
С диодами и мостом Ларионова всё понятно. А вот почему при объединении трех мостов амплитудное становится 540в и пропадает фазовый сдвиг, мне совершенно не понятно, пмсм в реале так быть не может.
Сообщение отредактировал ERika - 29.7.2016, 22:11
avlozitski
сообщение 29.7.2016, 22:16
Сообщение #4217
Из: гМинск
Нейтраль не работает, напругу нужно, наверное, смотреть не относительно земли:
[attachment=46356:666.PNG]
Сообщение отредактировал avlozitski - 30.7.2016, 11:05
UVM
сообщение 29.7.2016, 22:21
Сообщение #4218
Цитата(avlozitski @ 29.7.2016, 22:16) *
Нейтраль не работает, напругу нужно смотреть не относительно земли:
[attachment=46343:666.PNG]
Так относительно нейтрали и будут 540В здесь симулятор и ошибается, а вот на клеммах + и - разность потенциалов должна быть 310В что и требуется.
Ну наверно потому, что симуль за точку отсчёта принимает нейтраль, а не -
В мосте Ларионова нет нейтрали, а в трёхдиодном варианте - и нейтраль это одна точка.
У кого есть трёхфазка, может попробуете, до вторника спать спокойно не смогу... icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал UVM - 29.7.2016, 22:25
ERika
сообщение 29.7.2016, 22:27
Сообщение #4219
Так я смотрела на мостах, один щуп на плюс, другой на минус...Точно так же и на отдельных мостах. Почему тогда на отдельных другой результат? Если Вашу картинку "выпрямить", получим как раз амплитудное 311в относительно нуля, такое, как оно по-идее и должно быть.
Сообщение отредактировал ERika - 29.7.2016, 22:33
avlozitski
сообщение 29.7.2016, 22:28
Сообщение #4220
Из: гМинск
Относительно нейтрали
[attachment=46344:777.PNG]
что то голова уже не варит, что не так?
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2024, 17:16
