311 страниц V  « < 210 211 212 213 214 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
UVM
сообщение 29.7.2016, 22:33
Сообщение #4221
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(avlozitski @ 29.7.2016, 22:28) *
Относительно нейтрали
[attachment=46344:777.PNG]
что то голова уже не варит, что не так?
У меня тоже...
Я не владею вашим симулятором, не подскажете где его поиметь?
Сообщение отредактировал UVM - 29.7.2016, 22:39
avlozitski
сообщение 29.7.2016, 22:45
Сообщение #4222
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Держите:
[attachment=46345:LTspiceIV.zip]
просто распакуйте на диск С и запускайте
На последней картинке синусоиды относительно земли, а самый верхний -это на R1
UVM
сообщение 29.7.2016, 22:57
Сообщение #4223
Цитата(avlozitski @ 29.7.2016, 22:45) *
Держите:
Спасибо!
Надо завтра, "на свежую голову" подумать.
Цитата(ERika @ 29.7.2016, 22:52) *
Так вот он какой. СЕ эффект... icon_smile.gif)) Три диодных моста и тестер - самый надёжный вариант проверки.
Нет оснований не доверять электрику, но бывает всякое, своими глазами не видел.
avlozitski
сообщение 29.7.2016, 23:10
Сообщение #4224
Из: гМинск
Цитата(ERika @ 29.7.2016, 23:01) *
при их объединении явно ничего меняться не должно.
А я считаю, что должно, мы ведь при объединении открываем путь на другие фазы
UVM
сообщение 29.7.2016, 23:12
Сообщение #4225
А между катодами 230В не кажет симулятор?
Как через землю то?
avlozitski
сообщение 29.7.2016, 23:15
Сообщение #4226
Из: гМинск
Как через землю то?
На другой фазе потенциал пониже земли, вот туда и попрет
Между какими катодами?
ERika
сообщение 29.7.2016, 23:16
Сообщение #4227
Пользователь №: 24851
Между катодами такое (зеленая - между катодами мостов АВ, синяя - BC). У меня уже голова вообще наполовину спит, на другую половину не соображает. Утро вечера, как говорится... Спокойной ночи всем.
Сообщение отредактировал ERika - 29.7.2016, 23:20
DANTIST
сообщение 29.7.2016, 23:17
Сообщение #4228
Пользователь №: 8733
Цитата(UVM @ 29.7.2016, 19:57) *
3 страницы разговоров ХЗ о чем...
Надо тебе 310 В с 3-х фаз, собери схему (с 1901 г.) Миткевича на трех диодах и не трахай никому мозги.
avlozitski
сообщение 29.7.2016, 23:20
Сообщение #4229
Из: гМинск
Ну зачем ты так, раз начали нужно довести до конца.
UVM
сообщение 29.7.2016, 23:27
Сообщение #4230
И нигде не складываются.
Спокойной ночи!
Миткевича это крайний случай в виду множества минусов, нужно докопаться до истины, как без этого icon_biggrin.gif
Ну для чего тогда мы здесь?
Бармалей в первой ветке разобран, сейчас его варианты исполнения и в том числе на разные варианты питания. В варианте исполнения с мостом Ларинова теряется возможность питания от 220В розетки.
Сообщение отредактировал UVM - 29.7.2016, 23:29
UVM
сообщение 29.7.2016, 23:46
Сообщение #4231
Цитата(Serega30 @ 29.7.2016, 23:41) *
Зато почитать есть что. Надоело пялиться в одну и ту-же страницу форума.
Почитать то есть, но вспоминаю о своём высшем электротехническом образовании -позор! icon_redface.gif
Ладно что давно и в практике ни разу именно с этим не сталкивался...
Сообщение отредактировал UVM - 29.7.2016, 23:48
avlozitski
сообщение 30.7.2016, 10:03
Сообщение #4232
Из: гМинск
Не надо зацикливаться на этом. Во первых истина выясниться после проверки в реале, во вторых всё знать или помнить не возможно.
В дополнение к предложенному симулю, предлагаю руководство:
[attachment=46354:_______.pdf]
avlozitski
сообщение 30.7.2016, 11:08
Сообщение #4233
Из: гМинск
Заменил картинку в посте #4420, вчера что то нахомутал
Сообщение отредактировал avlozitski - 30.7.2016, 12:05
DANTIST
сообщение 30.7.2016, 15:44
Сообщение #4234
Цитата(Павел(Sp) @ 29.7.2016, 22:44) *
Трубка для курения каннабиса или телепортатор?
Я знал, что тебе понравится! icon_biggrin.gif Думаю, это ближе ко второму.
Павел(Sp)
сообщение 30.7.2016, 22:45
Сообщение #4235
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Цитата(Павел(Sp) @ 30.7.2016, 0:44) *
Дантист,а это чего? Трубка для курения каннабиса или телепортатор?если телепортатор то обязательно соберу,хочу чтоб в гости Алиса Селезнева из светлого будущего приехала
а чем заменить угря и святую воду? бо за водой в Лавру... опять перекрестный обход устраивать... с угрем легче -вколоть пару батареек полониево-мельдониевых...
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
DANTIST
сообщение 30.7.2016, 23:30
Сообщение #4236
Цитата(Павел(Sp) @ 30.7.2016, 20:45) *
а чем заменить угря и святую воду? ...
Использовать только оригинальные запчасти! Иначе не заработает! icon_biggrin.gif
Цитата(UVM @ 29.7.2016, 21:27) *
...Бармалей в первой ветке разобран, сейчас его варианты исполнения и в том числе на разные варианты питания. В варианте исполнения с мостом Ларинова теряется возможность питания от 220В розетки.
UVM, скажи, какая необходимость питать 3-х фазный аппарат от однофазной розетки? 3-х фазные аппараты - это промышленное применение. Для аматоров полно однофазных.
Для 3-х полных мостов в параллель нужен транс.
cot
сообщение 31.7.2016, 5:17
Сообщение #4237
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Не подскажите, где оригинального угря заказать, боюсь доставка живого дороговато будет.
UVM
сообщение 31.7.2016, 19:15
Сообщение #4238
Основное назначение работать от дохленькой БЭС-10кВА равномерно на 3Ф, но иногда есть "розетка" 220В и тогда от неё.
Делая поправку на подключающего вариант с тремя мостиками вариант воткнул нейтраль и фазу или 3 с нейтралью лучший.
DANTIST
сообщение 31.7.2016, 21:26
Сообщение #4239
Похоже, здесь не хватает нескольких запятых. Ничего не понятно...
UVM
сообщение 31.7.2016, 22:01
Сообщение #4240
Про запятые я уже писал...
Аппарат подключает не всегда специалист высокой квалификации, сварщики как правило не электрики, хотя и обязаны иметь группу по электробезопасности.
Подключить к любой сети однофазной или трёхфазной проще всего имея нейтраль и три фазных клемника, а уж 1 или 3 подключать это как говориться "по месту".
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2024, 21:24
