311 страниц V  « < 212 213 214 215 216 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
UVM
сообщение 1.8.2016, 13:43
Сообщение #4261
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(avlozitski @ 1.8.2016, 13:15) *
Вот, цвета те же, 880µF 2,5Ω
[attachment=46382:880__F_2_5___.PNG]
Мда, а с ККМом конечно красивше всё было бы, но удовольствие дорогое...
Сообщение отредактировал UVM - 1.8.2016, 13:45
sergey777.68
сообщение 1.8.2016, 14:08
Сообщение #4262
Пользователь №: 24348
а как Китайцы без ккм 400в на литах держат. icon_biggrin.gif смотрим как сделано в б.п от п.к(переключатель 127-220)в.Если точно сеть плохая можно и тумб вкл. icon_lol.gif
avlozitski
сообщение 1.8.2016, 14:09
Сообщение #4263
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Да, и по моему мнению, надежности не добавляет. Я вот всё смотрю в сторону косого с Кзап>0,5. При его громадном диапозоне сетевого напряжения, емкость банок может быть мизерной, что тоже приведет к улучшению КМ, единственно смущает утверждение oleg1ma о плохом поджиге на просаженной сети.
UVM
сообщение 1.8.2016, 14:19
Сообщение #4264
Так это было при царе горохе на бп <= 250W, на пушпуле, более поздних с тумблером не встречал.
Но зато какой диапазон входного напряжения!
Слабо представляю как при таком заполнении косой полумост сможет выжить, суть процесса если можно?
Размышляю над зарядным 48(54)В до 80-100А, с хорошим диапазоном входных напряжений.
Сообщение отредактировал UVM - 1.8.2016, 14:22
sergey777.68
сообщение 1.8.2016, 14:21
Сообщение #4265
это я указал как надо делать.Китайцы в сварочниках 200а icon_biggrin.gif ставят реле и контроль сети и как только сеть в минус вкл реле и вольт добавка рулит. icon_eek.gif правда при этом они делают замер литов по температуре.(датчик разместили внутри лита).
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 1.8.2016, 14:23
UVM
сообщение 1.8.2016, 14:28
Сообщение #4266
Это типа как в дешёвых стабилизаторах где ступенька от 40В?
Про вольтдобавку oleg1ma выше писал, только 500W транс будет габаритами как косой с ККМ, а по весу как 5.
Электролиты хладнокровные элементы, если греются с этим нужно бороться.
oleg1ma
сообщение 1.8.2016, 14:38
Сообщение #4267
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Если сеть заведома просаженная, можно сделать так и маленьким переключателем выбирать к примеру сеть 220-180, с соответствующим уменьшением токозадающего резистора в обьвязке ТТ.
oleg1ma
сообщение 1.8.2016, 14:39
Сообщение #4268
Из: Глобино UA
Цитата(Serega30 @ 1.8.2016, 14:36) *
Такой вариант я уже применил для стиралки (с заниженым U не работает).
У всех работает, только у тебя нет, смехота да и только
avlozitski
сообщение 1.8.2016, 14:41
Сообщение #4269
Из: гМинск
Объясняльщик я никакой, да и время пришло удаляться от компа. Скажу только, что это детище gyratorа, ну и можно пока почитать тут:
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=380414
avlozitski
сообщение 1.8.2016, 15:04
Сообщение #4270
Из: гМинск
Пропустил почему то. Я тоже мыслил в этом направлении, но руки не дошли.
К сожалению до позднего вечера покидаю форум.
UVM
сообщение 1.8.2016, 15:10
Сообщение #4271
Цитата(Serega30 @ 1.8.2016, 14:45) *
У меня в ''Бармалее'' 2 банки по 680uF при 100А греются довольно прилично, где-то 70...80 гр. при подключенном балласте.
Чтобы меньше грелись ставят меньшие банки, но большее количество, эффективно последовательно-параллельное включение.
На ХХ не греются?
В этом случае главное не перестараться, токи на ключах не беспредельны.
oleg1ma
сообщение 1.8.2016, 15:14
Сообщение #4272
Из: Глобино UA
Можеш такое себе сварганить, одно время делал такие, мощностью до 8кВа.
UVM
сообщение 1.8.2016, 16:44
Сообщение #4273
Цитата(Serega30 @ 1.8.2016, 16:14) *
Ну параллельное - это само собой, а последовательно зачем ?
Нагрузка лучше распределяется и например для экономии средств ибо 200Вольтовые конденсаторы значительно дешевле, а при наличии знакомого сисадмина могут стать бесплатными из убитых компьютерных бп, там их как раз по паре, из этих пар и набирай ёмкость.
Wasiliy61
сообщение 1.8.2016, 17:39
Сообщение #4274
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Если речь идёт о таких баночках- то у меня их точно с пол ведра наберётся, но я их так и не рискнул применить в последовательном соединении ( что-бы получить 400 вольт напряжения- естественно емкость ополовинится)- дело не в ёмкости, а дело в том что вроди как при последовательном включении получается хрень какая-то. Я сначала хотел сделать делитель на резисторах- чтобы напряжение ровно делилось на оба плеча (на оба лита- чтобы что то было похоже на цельную банку) но потом бросил эту затею.
DANTIST
сообщение 1.8.2016, 19:00
Сообщение #4275
Пользователь №: 8733
Serega, что-то здесь не то... С какого перепугу им так греться? Выкинь их (как Василий) и поставь нормальные кондюки. Только не жлобись по поводу цены. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал DANTIST - 1.8.2016, 19:01
Serega30
сообщение 1.8.2016, 19:05
Сообщение #4276
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Цитата(DANTIST @ 1.8.2016, 19:00) *
с какого им так греться?
Думал, Вы лучше знаете. icon_smile.gif Плохие блокировочники, дорожки без усиления ... вроде все.
Ниже фото.
Сообщение отредактировал Serega30 - 1.8.2016, 19:10
В нашем деле главное - контакт.
DANTIST
сообщение 1.8.2016, 19:24
Сообщение #4277
Цитата(oleg1ma @ 1.8.2016, 12:14) *
...одно время делал такие, мощностью до 8кВа.
Олег, а что потребности нет?
Не, я не знаю. У меня не грелись. Плохие кондеры, плохие блокировочники, дорожки без усиления... И ты удивляешься, почему они греются. icon_biggrin.gif
Cap Xon, Samxon, ELZET, Gembird, TEAPO не ставь.
DANTIST
сообщение 1.8.2016, 20:37
Сообщение #4278
Цитата(Serega30 @ 1.8.2016, 17:27) *
Что ставить...? Kendeil, что ли. icon_biggrin.gif Но это очень дорого.
А вообще, чтобы не дорого, бери с разборок. С частотников, с блоков питания телекоммуникационной аппаратуры, БП серверов и т.д.
На днях выпаяли один кондер для пробы с серверного БП образца 2001 г. Усох на 10 %. БП свои параметры выдает без проблем.
Dr. Санчес
сообщение 1.8.2016, 21:34
Сообщение #4279
Пользователь №: 21962
Про электролиты - вопрос интересный . Лежат у меня штук 6 , Эпкос 2200мкф * 450в ( от французского трёхфазного бесперебойника , огромного как холодильник ) . Ставить стрёмно , один - не айс из за пульсаций , два параллельно - вроде много , два последовательно - не рационально . Вот и думаю как их применить в каком нибудь из своих "косых" девайсов . Может у кого есть опыт по использованию таких больших емкостей ?
UVM
сообщение 1.8.2016, 21:36
Сообщение #4280
Лет 7 назад кто-то хвалился батареей таких литов, я не пробовал, но имею в наличии не меньше icon_biggrin.gif
Даже была идея для прикола сделать сварник из хлама, ну там из блоков питания, строчников и т.п. icon_smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2024, 0:45
