121 страниц V  « < 84 85 86 87 88 > »
Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить)
сообщение 6.8.2016, 12:47
Сообщение #1701
ещё как туго, имхо - определяет сетевая, проектировщик, заказчик и без фанатизма, никто не запрещает пользоваться ПУЭ, СП и прочей старой и новой нормативкой
просто не могу понять по данному случаю в СП - почему 8 квартир это 3 категория, а 9 - вторая, восемь голодных семей не захватят местную администрацию или прочие органы власти, а от 9-и уже не отбиться или 8 это немного, а 9 - уже беда? тогда надо было определять количество и под 1 категорию, например свыше 500 квартир с плитами 1 категория, а свыше 1000 уже особая, критерии такой градации не понятны
DaaN
сообщение 8.8.2016, 19:40
Сообщение #1702
Пользователь №: 48318
Можно ли будет услышать, просто приемником, повреждение одной жилы на броню если на поврежденную поставить прожигающее устройство?
Гость_Marten_*
сообщение 11.8.2016, 12:00
Сообщение #1703
Может и быть, может не быть. Как повезет...
ez81
сообщение 11.8.2016, 16:35
Сообщение #1704
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Треск будет по всей линии при прожиге . Акустика Вам в помощь.
DaaN
сообщение 11.8.2016, 18:14
Сообщение #1705
Нет акустики. Нет ничего чем искать icon_smile.gif Зато есть все чтобы испытать и подготовить кабель к поиску.
Из поисковых приборов - трассотечеискатель Лидер ГТ 1011 (в цифрах могу ошибаться), в оранжевых сумках. Мощность генератора 8 Вт всего. Не слышно им нифига.
Вот и думаю как и что посильнее на кабель подать чтобы приемник уловил...
Сейчас кабель АВВГ 0,4 кВ на повреждении, 4х120 мм2. МПУ-3 не расплавит такие жилы. Дожига нет.
PS. Сейчас планируем КП-500К закупить. Большие надежды на этот комплекс.
ez81
сообщение 12.8.2016, 4:22
Сообщение #1706
Из: Волгоград
КП-500 использую давно лет 10 аппарат хороший но при условии хорошего кз в линии,без дожига-прожига плохо, а без акустики еще хуже. АВВГ -без брони такой кабель искать долго придется даже акустикой. Акустику можно собрать на базе УВИ-70 Скат или ему подобных. -
DaaN
сообщение 12.8.2016, 18:11
Сообщение #1707
Прожиг есть. Дожиг - можно генератор КП-500 поставить. Все же 40 А. Хотя планирую собрать ВАРВАРа, ампер на 300 icon_smile.gif
Акустика - нужно знать точно трассу линии.
ez81
сообщение 12.8.2016, 20:00
Сообщение #1708
Из: Волгоград
КП 500 Вам не поможет НИКАК, в дожиге такой ток он дает при условии кз-2 Ом и ниже-пустое. Акустика самый верный способ . Дожиг напряжение от 1500в и ток ампер 40-50 -у меня был транс от зарядки АКБ погрузчиков 3х фазный, обмотки последовательно,первичку пустил на дожиг вторичку через 100А РНО в сеть 220В- Была пушка . Сейчас имея опыт обхожусь без дожига прожига, только акустика.
DaaN
сообщение 13.8.2016, 19:34
Сообщение #1709
После прожига но своих кабелях (ААШв, АВВГ) 2-6 Ом двухфазное (спаиваются две жилы). И это прожигом, с его 20-тью амперами (МПУ-3 Феникс). КП-500К не поможет?icon_smile.gif
Вот ЛИДЕР с его 8 Вт мощности не помогает.
Сообщение отредактировал DaaN - 13.8.2016, 19:36
ez81
сообщение 13.8.2016, 20:21
Сообщение #1710
Из: Волгоград
DaaN- КП500 не установка для дожига icon_biggrin.gif 2 Ом согласуется хорошо и сигнал слышно отменно ищещь по шагу скрутки. Но если в кз линии 100 Ом тут токо дожиг (можно обычным сварочным аппаратом или сеть 220 через пружину нихрома (ф3-6мм2) КП 500 просто нет согласования при 100Ом и ничего на трассе не услышишь. icon_sad.gif
Сообщение отредактировал ez81 - 13.8.2016, 20:21
DaaN
сообщение 13.8.2016, 22:21
Сообщение #1711
Может использоваться генератор как дожиг.
Али врут в руководстве по эксплуатации?
ez81
сообщение 14.8.2016, 8:17
Сообщение #1712
Из: Волгоград
Врут конечно, на выходе у него максимум 240В НЧ напряжения, а теперь попытайтесь дожечь линию при кз 100 Ом -фигвам icon_biggrin.gif . Тут надо вольт 600-700 тогда процесс пойдет.
DaaN
сообщение 16.8.2016, 20:17
Сообщение #1713
КП-500К дал результат все же.
На кабеле аввг (0,4 кВ) нашли два места повреждения и муфту старую.
Но все равно, за местом повреждения слышен сигнал.
Физику процесса до конца понять не могу.
Четыре жилы. А, В, С и 0.
1ое МП: 100 метров - А и 0;
2ое МП: 300 метров - В и 0.
Генератор ставил на жилу фазы В и 0. На 100 метрах происходит изменение сигнала. Причем до МП сигнал слабый, а после МП сильный, раза в два.
На 300-ах уже перевели ГП-500 на 480 Гц и нашли второе МП.
Пока я понимаю данный процесс так:
В и 0 между собой 5 Ом. Т. е. металлическая связь. Беря во внимание сечение в 120 мм2 и ток МПУ-3 всего лишь 20 А, то на полное расплавление жил надеяться не приходится. Поэтому думаю что произошло расплавление изоляции и соединение двух жил.
И до 100 метров эти жилы ослабляли сигнал. После 100 метров и до 300 метров сигнал очень сильный. После 300 метров сигнал уже слабеет, раза в два.
ez81
сообщение 16.8.2016, 21:01
Сообщение #1714
Из: Волгоград
При поиске кз двух проводников кабеля (без брони) должен быть слышен сигнал скрутки (повив кабеля громче-тише шаг 1,5-2метра) в месте кз всплеск сигнала -далее сигнал ровный без шага скрутки с последующим затуханием по мере удаления. При повреждение кабеля типа АСБл или ВБбШв тобишь с броней однофазное кз на броню не найти, сигнал будет тянуть по всей площади включая мет трубы канализации и водоснабжения.
Сообщение отредактировал ez81 - 16.8.2016, 21:02
DaaN
сообщение 16.8.2016, 22:21
Сообщение #1715
Ну т.е. ампер от 300 и жечь наглухо?
Вместе дожига оплавится ли алюминий в комок (для металлической связи) или три (четыре) жилы будут отдельно болтаться?
ez81
сообщение 17.8.2016, 7:14
Сообщение #1716
Из: Волгоград
300А это очень много достаточно ампер 30 при напряжение дожига от 70 до 800В зависит от кз. По мере дожига напряжение убавляем ток возрастает. Сплавиться может все в кучу этот процесс не предсказуем-потом может заплыть если муфта к примеру эпоксидная. Однофазное кз на броню ,обрыв легче искать акустическим методом, повторюсь акустика более простой метод поиска. И где Вы в КП500 нашли ток в 300А? icon_sad.gif
Сообщение отредактировал ez81 - 17.8.2016, 7:16
DaaN
сообщение 17.8.2016, 12:37
Сообщение #1717
Про КП-500К писал я про 40 А.
А 300 А это УД-300М.
S-cream
сообщение 18.8.2016, 9:21
Сообщение #1718
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
https://gfycat.com/DigitalImmenseIrukandjijellyfish
не видел раньше.
Ant29
сообщение 19.8.2016, 17:15
Сообщение #1719
Пользователь №: 29170
Коллеги, что это? Вернее понимаю, что это некий ИКК для установки перед счетчиком, но как работает, может кто знает где про это почитать.
Pantryk
сообщение 19.8.2016, 18:21
Сообщение #1720
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Я так понимаю, что это аналог ИКК собранный из отдельных клемм на рейку. А клеммы 1,3,5 при изымании выступающего прямоугольничка цепь не разрывают случаем? Похоже что именно этими прямоугольничками и предполагается закорачивать ТТ. Будем надеяться, что в положении на фото они не являются коммутационным элементом.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 17:21
