![]() Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 18.8.2015 Пользователь №: 46434 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 11.8.2015 Из: Смоленская обл. Пользователь №: 46374 ![]() |
ни какой не юмор ![]() ![]() Замер верный ,тиристоры были проверены до и после установки, но не открываются они от платы упраления висят эти 10 вольт ! И вот еще интересный случай ,поставил другие тиристоры родные так нагрелась вторичка и тиристоры 100амерные и вышли из строя! Могут быть тиристоры разной полярности? |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 19.1.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 21133 ![]() |
Замер верный ,тиристоры были проверены до и после установки, но не открываются они от платы упраления висят эти 10 вольт ! И вот еще интересный случай ,поставил другие тиристоры родные так нагрелась вторичка и тиристоры 100амерные и вышли из строя! Могут быть тиристоры разной полярности? Между чем Вы намеряли 10 вольт. Управляющим электродом и чем? |
И корпусом , где минусовой провод, и земля. замер не верный!! из схемы видно что? минусовой проводник через контакт реле подается на диоды! с этих диодов подается минус на управляющий электрод обеих тиристоров... нажимая на кноп- ку горелки срабатывает реле управления тиристорами !! тиристоры открываются и все остальное начинает работать ![]() ![]() ПОПРОСИ ДРУЗЕЙ КТО СООБРАЖАЕТ чтоб починили!! ![]() |
замер не верный!! из схемы видно что? минусовой проводник через контакт реле подается на диоды! с этих диодов подается минус на управляющий электрод обеих тиристоров... нажимая на кноп- ку горелки срабатывает реле управления тиристорами !! тиристоры открываются и все остальное начинает работать ![]() ![]() ПОПРОСИ ДРУЗЕЙ КТО СООБРАЖАЕТ чтоб починили!! ![]() К кому не обращусь все сразу пропадают ), попробую другие тиристоры поставить. я знаю что там нет по схеме 10 вольт, на с платой тоже чудеса до диодов приходит примерно 1.5 вольта после диода 3 вольта!!! замер то может не правильный,но по другому не показывает не чего .Я замерял и когда управляющий был припаян к плате тогда я мерил от горелки и вот тогда и увидел эти 10 вольт. |
К кому не обращусь все сразу пропадают ), попробую другие тиристоры поставить. я знаю что там нет по схеме 10 вольт, на с платой тоже чудеса до диодов приходит примерно 1.5 вольта после диода 3 вольта!!! замер то может не правильный,но по другому не показывает не чего .Я замерял и когда управляющий был припаян к плате тогда я мерил от горелки и вот тогда и увидел эти 10 вольт. ОТ ГОРЕЛКИ не надо ничего мерить! нажимаешь на кнопку горелки должно сработать реле и все!!!!! становишься одним концом тестера на минус или корпус другим концом на управляющий эл. тиристора тестер ставишь на прозвон. нажми на кнопку реле сработает замкнет цепь .через диод пройдет минус тестер покажет кз если нет то ищи почему если да то меняй тиристоры!!! ![]() здесь нужны хоть какие то наваки иначе КИРДЫК ![]() ![]() |
тестер покажет кз если нет то ищи почему если да то меняй тиристоры!!! ![]() здесь нужны хоть какие то наваки иначе КИРДЫК ![]() ![]() Здесь не понятно если кз то искать причину почему нет кз! если кз есть то меняй тиристоры ! а что тогда должно быть ? Тиристоры проверял все 12 шт что у меня есть открывались . Реле срабатывало, а вот на прозвон я не проверял ,только провода и напряжение приходит на тиристор или нет. |
К кому не обращусь все сразу пропадают ), попробую другие тиристоры поставить. я знаю что там нет по схеме 10 вольт, на с платой тоже чудеса до диодов приходит примерно 1.5 вольта после диода 3 вольта!!! замер то может не правильный,но по другому не показывает не чего .Я замерял и когда управляющий был припаян к плате тогда я мерил от горелки и вот тогда и увидел эти 10 вольт. Конечно сидеть разбирать Вашу схему нет времени и желания. Может Вы её вырисуете по госту? Но. Тиристоры проще включить запитав каждый от собственного анода через резисторы и двухконтактное реле, чтобы небыло завязки на схему. Надеюсь там не тиристорная регулировка напряжения. |
Конечно сидеть разбирать Вашу схему нет времени и желания. Может Вы её вырисуете по госту? Но. Тиристоры проще включить запитав каждый от собственного анода через резисторы и двухконтактное реле, чтобы небыло завязки на схему. Надеюсь там не тиристорная регулировка напряжения. Я не смогу её нарисовать по госту . Подскажите схему я переделаю , Регулировка по первичке отводами. Привлек знакомого ,тот тоже не разобрался почему на управлящем проводе сидит 10 вольт. |
С запуском тиристоров разобрались,теперь не тянет мотор протяжки можно удержать рукой за ролик, и когда выкручиваешь регулятор больше половины начинает стрекотать реле.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 ![]() |
Просаживается напряжение питания.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Aleks *Y изделие в твоих руках, померяй и проанализируй результат я не телепат. Выложи в понятной для нас форме, постараемся помочь.
Лирическое отступления. Пациент говорит доктору: доктор я телепат, я меня яйца телипаются. Ответ доктора: больной Вы не телепат а мудазвон. Сообщение отредактировал Душман 83 - 18.8.2016, 18:31 -------------------- Измерить, проанализировать, отремонтировать!
Небольшой фото отчет о дросселе.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 3.12.2015 Пользователь №: 47428 ![]() |
Для управления запуском ПА используют пускатель или реле.
Какое решение более надежное? |
Симистор.
Текстовая версия | Сейчас: 2.3.2025, 10:11 |
