Нулевой контакт розетки , подкажите чайнику плз!
Rzhevsky
сообщение 16.1.2008, 18:02
Пользователь №: 10254
розетка
поправте если я не прав - в одной дырке + в другой "-",
с частотой 50 раз в сек меняется с "+" на "-", где у меня "0"
ногами не бейте, самому стыдно
SergAn
сообщение 16.1.2008, 18:58
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881
"+" на "-" с частотой 50 раз в секунду меняется только в одной дырке - это фаза. Это изменение можно измерить только по отношению к другой дырке - это нулевой рабочий проводник
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Roman_D
сообщение 16.1.2008, 18:59
Из: Рига
Пользователь №: 9607
Поручик, icon_mrgreen.gif Вы 100% правы с домашней точки зрения; но с точки зрения электротехники - это не совсем верно... Просто один провод (почти) заземлен (именуется ноль), а в другом,именуемой фазой, как Вы изволили заметить, в соответствии с законом синусоиды, напряжение изменяется 50 раз в секунду.
Vlad Mirus
сообщение 17.1.2008, 22:18
Пользователь №: 9900
В догонку темы.
Меня одно время так же забавлял вопрос "Где то место в непрерывной электрической цепи домашних эл. приборов, в котором "фаза" "превращается" в "ноль"? icon_smile.gif
Гость_otiz_*
сообщение 19.1.2008, 7:45
фаза это не + и не - (фаза не когда не перехдит в ноль это будеть обрыв фазы), и не меняеться он толька в одном гнезде , а одновременно в двух гнездах синхронно ( меж фазное напрежения тожи 50гц и тагжи синусоида ) . пирдстав палку покрашиною в карасный (до половины ) и синий остальная половина по середини приклепрена к двигателю ( типа пропелера) и если сверху поднести руку то какая разнеца будеть что красная сторан бить поруке будеть что синия . тагжи само ток пойдеть что от руки кполу что от пола к руке. если вернутца к пропелеру то в момент когда палка будеть горизонтално иконцы будут на одинаковом растоянии то это и будет пререход положителнова потонциало в отрецательнва и наоборот ( а не фазы в ноль)
SergAn
сообщение 21.1.2008, 9:42
Из: Н.Новгород
Гость_ZavGar_*
сообщение 21.1.2008, 20:18
Ясен пень, в "нулевом" гнезде розетки. Только там есть ноль.
Потенциал любой другой точки цепи будет выше, вплоть до потенциала на фазном проводнике.
Гость_Racot_*
сообщение 28.1.2008, 0:03
Извиняюсь за глупый вопрос и если он уже где то был!!! Но чем всё таки отличается нулевой провод от заземления?(куда он уходит нулевой провод?) И ещё вопрос- я не понимаю - если мы сунем в розетку вилку( кухонную) то получим коротыш! а если подключаем приборы то всё ок, хотя так же по сути просто замыкаем цепь! в чём суть?
сообщение 28.1.2008, 0:58
Лучше для понимания вопроса, вместо вилки кухонной сунуть два пальца. Эффект потрясный icon_mrgreen.gif
Гость_Гость_Fakel_*_*
сообщение 28.1.2008, 10:33
А тут фаза с нулем сталкивается, на большой скорости вот и происходит БАБАХ! А в приборах она медленно нейтрализуется нулем и ничего ужасного не происходит
Roman_D
сообщение 28.1.2008, 11:54
Из: Рига
Ноль - проводник рабочий. Ток по нему течет все время работы.
Земля - защитный. Ток по нему течет в случае аварии (замыкание фазы на корпус, к примеру).
Оба проводника идут в главный щит, где в конце-концов объединяются. Но не просто так, а по науке icon_biggrin.gif
Delta
сообщение 28.1.2008, 18:59
Из: МО Мытищи/Чехов
Пользователь №: 10182
Вот мне дед рассказывал, что когда было 110 вольт, они баловались - брались за руки и совали спицы в розетку. icon_mrgreen.gif icon_biggrin.gif
И как же они по 7науке? Я вот видел тока что тупо соединяются. и то это повезло, обычно просто зануление
Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела!
Roman_D
сообщение 29.1.2008, 4:34
Из: Рига
Вот мы и поймали омериканского шпиона... Это в омерикании 110! icon_mrgreen.gif
А вот это уже не по науке. Низяаааа!
Д1111111111
сообщение 29.1.2008, 13:39
Пользователь №: 10295
Гость_Racot_*
сообщение 29.1.2008, 13:46
Интересно что вобще должны быть за пальцы что бы они влезли в розетку?=)) icon_biggrin.gif
Roman_D
сообщение 29.1.2008, 17:13
Из: Рига
Цитата(Д1111111111 @ 29.1.2008, 14:39) *
Надо попросить Одмина, чтоб тему переместил в Юмор!
Тем более аффтар темы явно удовлетворен icon_biggrin.gif ответами, раз носу не кажет...
З.ы. Когда (хто там?) изобрел Лейденскую банку (тупо-конденсатор) и предоставил ее королю, тот придумал ей применение. Рота гвардейцев взялась за руки, а крайние взялись за обкладки. Вся рота подпрыгнула разом! Король веселился, как ребенок...
сообщение 29.1.2008, 17:23
А у кого пальцы не лезут, необходимо приобрести - http://www.artlebedev.ru/everything/vilcus/
Delta
сообщение 29.1.2008, 22:14
Из: МО Мытищи/Чехов
жжоте. я незнаю, но вроде и в сссср было 127 вольт когда-то
или я тогда неправильно понял
Roman_D
сообщение 30.1.2008, 10:06
Из: Рига
Цитата(Delta @ 29.1.2008, 23:14) *
...в сссср было 127 вольт когда-то
Именно что 127 (не везде), а не 110. 15% разницы! Шпионы попадаются на мелочах... icon_mrgreen.gif
Гость_НИ_*
сообщение 30.1.2008, 12:06
Если проще,то это примерно так: С тр-рной подстанции (ТП) до главного Распредшкафа
дома идет 4-х жильный кабель (3ф+N). От распредшкафа по подъездам прокладывается
4-х жильный кабель (3ф+N)-это было раньше,по новым требованиям должен быть
5-ти жильный (3ф+N+РЕ). N-рабочий нуль,РЕ-защитный нуль.
В подъезде по стояку идет разводка по квартирам (Ф+N)-по старой системе или
(Ф+N+РЕ)-по новой системе. Фаза с нулем напрямую никогда не встречаются, если
встретятся -это будет "коза",а через нагрузку по рабочему нулю потечет синусодальный ток
до нуля тр-ра ТП-вот где замыкается цепочка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.1.2025, 1:09
