Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
25.8.2016, 4:15
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 9.10.2012 Пользователь №: 28639 |
На клеммах между + и - стоит конденсатор, собранный из 4-х 0,47*1000В общей емкостью 0,47мкФ. На плате питания инвертора (откуда берется ОС) стоит сапрессор на 350В, конденсатор 0,022*1600В. Далее, каждая клемма на этой плате соединена с корпусом через конденсатор 10нФ*5кВ. Сам осциллятор ПОЛНОСТЬЮ отвязан от сети. Работает от литий-ионного аккумулятора, которого хватает на несколько дней очень напряженной работы. https://youtu.be/XYpdBExJogo а можно схематично глянуть про обратную связь, не совсем понятно, и ссылку на осциллятор |
25.8.2016, 11:20
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 28.5.2016 Пользователь №: 49304 |
26.8.2016, 7:22
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 20.3.2014 Из: Одесса Пользователь №: 38663 |
Цитата Применить нужное питание для вашего двигателя. на моторе 20В. затем через КРЕНку стабилизация питания таймера и всей управы kleverbig, я ее тоже собирал, работает, но таймер сильно греется и так же грубо регулирует подачу. |
26.8.2016, 10:15
а можно схематично глянуть про обратную связь, не совсем понятно, и ссылку на осциллятор Чем вас не устраивает схема Скифа? В ней все есть. Отдельной ОС там нет. Схемы осциллятора нету, увы... Это просто модуль шокера, который бьет через зазор на одну из обмоток ВВ-трансформатора. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
27.8.2016, 13:36
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 30.11.2011 Из: Молдова, Приднестровье Пользователь №: 25206 |
Вопрос : [attachment=46621:DSC_0047_1_.JPG] какой параметр регулирует плавный переключатель алюминий - железо и что за регулировочный винт с пластиной ? Можно только догадываться о назначении регулятора. Известно, что скорость подачи проволоки по алюминию - больше. А регулировочный винт с пластиной, это, по видимому, - прижим подающего ролика к проволоке. Фотография не удачная. Не видно всего подающего механизма. Надо пробовать, а практика подскажет наверняка. |
28.8.2016, 14:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1755 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
28.8.2016, 15:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
29.8.2016, 14:16
На клеммах между + и - стоит конденсатор, собранный из 4-х 0,47*1000В общей емкостью 0,47мкФ. На плате питания инвертора (откуда берется ОС) стоит сапрессор на 350В, конденсатор 0,022*1600В. Далее, каждая клемма на этой плате соединена с корпусом через конденсатор 10нФ*5кВ. Сам осциллятор ПОЛНОСТЬЮ отвязан от сети. Работает от литий-ионного аккумулятора, которого хватает на несколько дней очень напряженной работы. https://youtu.be/XYpdBExJogo непонятно как подключен супрессор, кондер на 0,022*1600В и какие клеммы соединены с корпусом конденсаторами на10нФ? Сообщение отредактировал SHA-SEREGA - 29.8.2016, 14:24 |
29.8.2016, 20:00
А если после ссылки на фото нажимать Ентер и новую ссылку распологать с новой строки, то фотки то же расположатся приятно и красиво
А какое напряжение у вас на выходе в Режиме МИГ и ТИГ? При нажатой главной кнопки? Сообщение отредактировал KT117 - 29.8.2016, 20:03 |
29.8.2016, 22:12
А если после ссылки на фото нажимать Ентер и новую ссылку распологать с новой строки, то фотки то же расположатся приятно и красиво А какое напряжение у вас на выходе в Режиме МИГ и ТИГ? При нажатой главной кнопки? Совет учту, за напряжения не скажу, калибровку не проводил кроме как минимум тока выставил. Причина банальна, остался без силовых кабелей и гроша в кармане после активного отдыха. Если интересует напряжение без калибровки завтра измерю. |
29.8.2016, 22:49
Интересует. Номер прошивки и напряжения на выходе без дуги
31.8.2016, 16:16
непонятно как подключен супрессор, кондер на 0,022*1600В и какие клеммы соединены с корпусом конденсаторами на10нФ? radio губитель откройте тайну что больше никто не строил и не подключал осциллятор к данному аппарату? Сообщение отредактировал SHA-SEREGA - 31.8.2016, 16:14 |
31.8.2016, 16:31
radio губитель откройте тайну что больше никто не строил и не подключал осциллятор к данному аппарату? Есть силовая плата. На ней: инвертор, транесхерматор, два дросселя (мост очень хитрый) и выпрямитель на радияторе. Соответственно, эта плата имеет + и -. И именно с них берется ОС витой парой, сразу на плату управления. Меджу + и - висят параллельно друг другу: блокировочная емкость 0,022мкФ и сапрессор. Далее С + идет 10нФ на корпус, с - тоже идет 10нФ на корпус. Так защищается силовая плата с ОС. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
1.9.2016, 6:25
Есть силовая плата. На ней: инвертор, транесхерматор, два дросселя (мост очень хитрый) и выпрямитель на радияторе. Соответственно, эта плата имеет + и -. И именно с них берется ОС витой парой, сразу на плату управления. Меджу + и - висят параллельно друг другу: блокировочная емкость 0,022мкФ и сапрессор. Далее С + идет 10нФ на корпус, с - тоже идет 10нФ на корпус. Так защищается силовая плата с ОС. так бы сразу, спасибо |
1.9.2016, 13:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
А я не понял по развязке осцилятора. Нарисуйте пожалуйста картинку, можно от руки. Как-то так:-------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
1.9.2016, 16:44
А я не понял по развязке осцилятора. Нарисуйте пожалуйста картинку, можно от руки. Посмотрите здесь и почитайте форум по осцилятору http://samopal.su/node/24 |
3.9.2016, 16:39
Посмотрите здесь и почитайте форум по осцилятору http://samopal.su/node/24 там ОС развязана оптикой, а здесь нет, поэтому и страшно спалить высоким напряжением что либо Как-то так: там еще гдето емкость должна быть, на 0,47*1000В |
5.9.2016, 8:45
А фото осцилятора в железе покажете? Интересно расположение двух "плюсов" и подводка ВВ напряжения. Я уже много раз эти фото тут постил. Читайте тему, чтобы потом не уходить на 2 круг ненужных вопросов. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
6.9.2016, 11:31
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 2.6.2013 Пользователь №: 33564 |
Skif благодарю за хорошый апарат.Немного поварив понял, что иногда нужно варить люминь...К етому проекту можно как то прикрутить DC-AC преобразователь?Я так понял нужно допилить прошивку и наверное иметь свободные выводы микроконтроллера для управления преобразователём.Будет ли такая возможность? ,можно применить преобразователь отсюда http://www.samopal.su/node/24 .
Очень благодарен за проект. |
7.9.2016, 2:40
Skif благодарю за хорошый апарат.Немного поварив понял, что иногда нужно варить люминь...К етому проекту можно как то прикрутить DC-AC преобразователь?Я так понял нужно допилить прошивку и наверное иметь свободные выводы микроконтроллера для управления преобразователём.Будет ли такая возможность? ,можно применить преобразователь отсюда http://www.samopal.su/node/24 . Очень благодарен за проект. полностью поддерживаю |
Текстовая версия | Сейчас: 26.1.2025, 9:05 |
