Ввод в частный загородный дом |
27.9.2016, 22:05
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 27.9.2016 Пользователь №: 50110 |
Друзья всем привет !
Несколько вопросов по уличному щитку ввода и заземлению Исходные данные загородный дом - Подводка к дому воздушная сип 2*16, со столба который несет сип трехфазный от станции - Уличный щиток (не заземлен)+Вводной автомат 40А ( хотя говорили что дают 15 кВт ) + счетчик - Контур заземления выходит в доме (гараже ) на распред щиток который будет в гараже 1)В общем что делать и почему такой маленький поставили вводной автомат - хотя обещали 15кВт? 2)Нужно ли заземлять ноль N если да то как до счетчика ? 3)Где ставить узип и обязательно ли его ставить ? до счетчика или после ? и какого класса 1+2 ? Посмотрел внимательно зажимы в автоматах - вобщем сип кабель не обжат и установочный провод от счетчика тоже не обжат ( получается в счетчике тоже не обжат ) ьам пломба и не видно. Что посоветуте самому переделать или заставить их по нормальному ( хотя сомневаюсь что получиться) |
28.9.2016, 2:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
загородный дом - Подводка к дому воздушная сип 2*16, со столба, который несет сип трехфазный от станции - Уличный щиток (не заземлен)+Вводной автомат 40А ( хотя говорили что дают 15 кВт ) + счетчик 1. Тут маленькая "непонятка" - какой уровень напряжения прописан в тех.условиях? 15кВт "дают" при трёхфазном напряжении 380В. На 220В очень маловероятно. Сдаётся мне, что Вы не прочитали тех.условия. Далее, на 15кВт при 380В автомат 25А. 2. Можно и после. 3. Интернет в помощь Посмотрел внимательно зажимы в автоматах - вобщем сип кабель не обжат и установочный провод от счетчика тоже не обжат ( получается в счетчике тоже не обжат ) ьам пломба и не видно. Что посоветуте самому переделать или заставить их по нормальному ( хотя сомневаюсь что получиться) Самому можно сделать, НО, не надо самому пломбу снимать. Напишите-позвоните в местный Энергосбыт. Там порядок действий расскажут |
28.9.2016, 9:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3029 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
вобщем сип кабель не обжат - СИП не кабель, а провод, - основная масса современных зажимов, в том числе и зажимы модульных низковольтных устройств (УЗО, АВ, реле, контакторы и пр.), предназначена для обжатия неподготовленных многопроволочных жил, т.е. без опресовки наконечниками, гильзами, лужения, сворачивания в кольцо и пр., о чём обязательно есть соответствующая строка в паспорте на устройство. -------------------- |
28.9.2016, 9:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9104 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Shura_with_KINEF, сломал клавиатуру, яростно плюсуя
28.9.2016, 10:26
Спасибо.
Вот только ещё, когда читаю про ввод в щиты, ВРУ СИПом, когда вижу вводы СИПом в дачные деревяные дома, коробит. Считаю, что не правильно это. -------------------- |
28.9.2016, 11:31
Спасибо. Чего спасибо? С тебя клава. Вот только ещё, когда читаю про ввод в щиты, ВРУ СИПом, когда вижу вводы СИПом в дачные деревяные дома, коробит. Считаю, что не правильно это. И тут тоже присоединяюсь. Не чего СИПу делать внутри дома. Ибо изоляция горючая и при горении помогает распространению пламени тем, что капает огненными каплями. -------------------- |
28.9.2016, 12:45
Я не про горючесть, а про то, что это не кабель, а провод, со всеми вытекающими последствиями.
По поводу клавы, адрес в личку, вышлю, только уточни цвет, с подсветкой или нет и USB или безпроводная. Я думаю надо USB, чёрную с подсветкой клавиш. -------------------- |
28.9.2016, 13:04
Shura_with_KINEF, ладно, я сегодня добрый. Не нужно мне.
28.9.2016, 15:15
Все таки в моем случае что посоветуете ?
ТТ или TN заземление ? И ставить ли узип т.к. почитал получается палка о 2 концах, но по моему в ПЭУ они должны быть обязательно ? Есть же какая то золотая середина Сообщение отредактировал dymka - 28.9.2016, 15:18 |
28.9.2016, 15:19
TN. А может и ТТ. А кто ж его знает. Вы же ничего не говорите про схему снабжения своего дома.
28.9.2016, 17:01
Есть же какая то золотая середина По середине жо?а. Почему? Потому, что через неё родимую сделано. -------------------- |
28.9.2016, 22:12
Думал на форум электрики попал - а тут форум юмористов
29.9.2016, 14:21
Еще вопрос. Можно кабель ВВГ НГ ls 3*10 пропустить по улице ( стена дома из пеноблока) в штробе? Потом эта стена будет штукатуриться. И нужно в гофре или можно без нее в уличной штробе?
Нужно завести кабель в дом после уличного щитка на стене,но через гараж не получается там мешают автоматические ворота. |
29.9.2016, 14:31
Запрета нет
29.9.2016, 14:47
Гофра выдумка маркетологов.
А без юмора, а как без него, когда он начинается прямо со стартового топика. Какая то левая контора, без проекта, без соблюдения единой технической политики в электросетевом комплексе лепит подключение с частному домовладению, да так что после подключения вместо решения одной проблемы, возникает куча других проблем и вопросов. -------------------- |
29.9.2016, 15:23
29.9.2016, 15:36
Что такое схема снабжения? Схема распределительного щитка ? еще посоветуйте для дома резервный генератор примерно 5-8 киловатт Какая магистраль? Ее техническое состояние? Наличие повторных заземлений на опорах? Состояние и мощность трансформатора на ТП? еще посоветуйте для дома резервный генератор примерно 5-8 киловатт Любой на 5-8 кВт -------------------- |
29.9.2016, 16:22
Какая магистраль? Ее техническое состояние? Наличие повторных заземлений на опорах? Состояние и мощность трансформатора на ТП? А может ли ноль заземляться на столбе через центральную жилу ( которая идет в самом столбе ? ) Но в любом случае ответвлений от ноля на столб с заземлением я не видел ( может просто как громоотвод) Магистраль новая трехфазный как я понял сип - На дом дается до 15кВт - Категория надежности 3-100% - Класс напряжения электрических сетей (0.23кВ) Основной источник питания - Трансформаторная подстанция 35-100кВ :ПС 110\35\10 кВ - Линия электропередачи 6-10кВ: ВЛ 10кВ №2 - Трансформаторная подстанция 6-10кВ :К-2-37\160кВа - Линия электропередачи до 1000В: ВЛ 0,4 кВ №1 Автомат не более 63 А - Получается на ввод можно поставить автомат 63 А ? Но как же сип 16 кабель выдержит ? И почему мне поставили 40А автомат тогда ? Сообщение отредактировал dymka - 29.9.2016, 16:23 |
29.9.2016, 17:00
Автомат который 40А, после СИП 16 мм2 защищает не СИП до столба, а электроустановку дома, которой ещё нет, я так понимаю. СИП 16 защищает автомат ВЛИ-0,4 на подстанции или в начале улицы, у кого как. А вот сможет ли автомат на 40 А защитить вашу электроустановку дома зависит от вас, вернее от проекта (расчёта) ваших домовых цепей. Поэтому не гонитесь за амперами и киловаттами, освойте вначале то, что вам дали сейчас, а время покажет.
Да, 16 мм2 по алюминию это 75 А на воздухе. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 29.9.2016, 17:05 -------------------- |
29.9.2016, 18:20
а с заземление как всетаки быть ? TN или TT Минусы и у одного и у другого есть как я понял? И что страшного в ТТ? Если делать TN то как положено до счетчика или ничего страшного если после? Еще как мо можно проверить мое заземление в доме ( когда делали фундамент вроде все по уму) но самостоятельно я смогу сейчас проверить его и как ? Просто как я понял тем электрикам вобще все пофиг на ПУЭ и т.д. Что посоветуете с грозозащитой? одни говорят нужно по ПУЭ вторые нет ( электрики не поставили же и не сказали ничего ) Сообщение отредактировал savelij® - 29.9.2016, 18:25
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 23:05 |
