![]() Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
KT117, Спасибо.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 ![]() |
Получилось красиво. Но на диодах такой теплообменник не зэр гут совсем. Он очень плохо продувается.
Личный опыт на ММА, так сказать. Его надо ставить совсем близко к винту, причем винт должен быть не китайского ширпотреба. Тогда - бомба Сообщение отредактировал RadioГубитель - 2.10.2016, 15:35 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
При испытании с крышкой нагревался не особо. За радиатором чувствовался тёплый воздух. Винт стоит на 0,42 А, дует прилично. На 120 А он у меня нагрелся до 60 градусов. На 140 А уже до 70 за 4 минуты. Винт у меня стоит на 1,2 А по 24 В. И все равно плохой продув -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Для таких радиаторов мощных винтов не нужно, просто ставить штатно родные, как в компе и тогда все нормально.
Для таких радиаторов мощных винтов не нужно, просто ставить штатно родные, как в компе и тогда все нормально. У меня это не влэзет в габарит. Не забывай, у меня 2 преобразователя в 1 сварошнике ![]() -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Да хоть и три преобразователя, а влезет или нет не мне решать.
Вот тут по мотивам АВТ сделали плазморез и тоже управа на транзюках, хоть автор сам программист.
http://www.radiokot.ru/konkursCatDay2016/26/ |
Провёл испытание.
Электрод 4, ток 170 А, тем-ра радиатора изначальная 22 гр. На улице +14. При сжигании одного электрода без отрыва тем-ра поднялась до 73 гр. Многовато будет ![]() |
Сдравствуйте. Киньте схему "Калькулятора Лысого", а то поиском ничего путного не попадается. Так какая там схема-один резистор в разрыв первички силового транса и на него осциллограф и смотри ![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 8.10.2016, 17:12 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 ![]() |
Ну с выхода то нормальная осцилка, криминала вроде нет. Только смысл от нее применительно к вопросу то? Наверное осцилка тока намагничивания была бы на порядок полезней.
Похоже, что СТ неправильно сфазирован, осцилка должна быть похожа на букву Л часто щупы переворачивают, так что не факт -------------------- |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 ![]() |
Что мешает поиграться с частотой и определиться точнее к конкретному аппарату???
И ток намагничивания проконтролировать очень кстати. Сообщение отредактировал Душман 83 - 21.10.2016, 16:11 -------------------- Измерить, проанализировать, отремонтировать!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Кстати о кольце, намотал на целом потому что не смог сломать привычным способом в тисках. Решил зажать через 3 гвоздя между металлическими пластинами толщиной 1,5 см, тиски выдержали а вот кольцо рвануло как калёное стекло на мелкие части, так что запуск отлагается на Nое количество времени. Пропил против среднего гвоздя делался, это вообще феррит был? В чип и дип закажи колечко какое нужно, привезут в ближайший салон евросети дня через 3-4, не дёшево, но срок адекватный. http://www.chipdip.ru/catalog-show/ferrites/ Сообщение отредактировал UVM - 21.10.2016, 22:43 |
При увеличении частоты ярче загоралась лампочка, то есть ток ХХ увеличивался, картинка форму не меняла. Кстати о кольце, намотал на целом потому что не смог сломать привычным способом в тисках. Решил зажать через 3 гвоздя между металлическими пластинами толщиной 1,5 см, тиски выдержали а вот кольцо рвануло как калёное стекло на мелкие части, так что запуск отлагается на Nое количество времени. Да всё нормально у вас было, в крайнем случае чуть чуть надо было уменьшить заполнение, при увеличении частоты вы можете нарушить времена нужных RC цепочек. Лампочка при увеличении частоты и будет гореть сильней - больше энергии уходит на снаббера. Чем и отличается применяемый контроллер от 3845 - можно спокойно сделать любое заполнение, а это основное средство в борьбе с насыщением. Несколько процентов дадут практически полное размагничивание при любых номиналах снабберов. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 29.8.2013 Из: Краснодар Пользователь №: 35226 ![]() |
В драйверах выходных транзисторов, ставить встречно два стабилитрона, или одного хватит.
Дело не экономии, просто как лучше? Встречал здесь оба этих варианта. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 ![]() |
Приветствую!
Можете поделится последней версией этого сварочного, схемой имеется ввиду. Спасибо! Сообщение отредактировал igorka - 24.10.2016, 18:22 -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
Вот пожалуйста
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=420825 Единственное там есть некоторые неточности в схеме принципиальной. Я сейчас эти схемы в порядок привожу в соответствии с печатными платами. Единственное они у меня в KiCad нарисованы. Можно правда в рисунок переконвертировать. А вообще, если хочешь повторить без особых усилий, бери и делай по тем печаткам на которые я тебе ссылку кинул, по ним многие делали. Просто я хочу под свои радиаторы переделать, но за основу беру эти платы. Да не подумают мэтры этой ветки ничего плохого, за мои советы. Вот переконвертировал в PDF. Вроде проверял несколько раз, может и есть где неточности, а так это полное соответствие с деталями на печатных платах в указанной мной ссылке. С учётом последовательного и параллельного соединения некоторых резисторов. А так же перемычек выполненных SMD резисторами 1206. Единственное у меня в снаберах выходных транзисторов будут стоять по 4 шт. МЛТ-2, по 80 Ом каждый. Схему выпрямителя пока не чертил, хотя там всё понятно, времени пока нет. Сообщение отредактировал lopus73 - 24.10.2016, 19:57
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1763 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Здравствуйте. Нужна помощь. Обвязка процика…питание 18В, на резисторе R14 падение +4.77В, при подаче на вход +20В, возрастает до +5,5В и т.д. При 70В процику «крышу не снесет?» В чем моя ошибка? Может кто режимную карту сбросит? Посчитайте падение напряжения на делителе 100к/15к и получите 9 вольт если подать на него 70 вольтей. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.3.2025, 19:05 |
