268 страниц V  « < 234 235 236 237 238 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
Navstar
сообщение 29.9.2016, 10:23
Сообщение #4701
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
KT117, Спасибо.
TSL2
сообщение 2.10.2016, 14:52
Сообщение #4702
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Упаковал в корпус свой долгострой-одноплат с показометром. Всё времени не хватало.
RadioГубитель
сообщение 2.10.2016, 15:34
Сообщение #4703
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Получилось красиво. Но на диодах такой теплообменник не зэр гут совсем. Он очень плохо продувается.
Личный опыт на ММА, так сказать. Его надо ставить совсем близко к винту, причем винт должен быть не китайского ширпотреба. Тогда - бомба
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 2.10.2016, 15:35
TSL2
сообщение 2.10.2016, 17:06
Сообщение #4704
Из: Тюмень
При испытании с крышкой нагревался не особо. За радиатором чувствовался тёплый воздух. Винт стоит на 0,42 А, дует прилично.
RadioГубитель
сообщение 2.10.2016, 17:47
Сообщение #4705
Из: Москва
На 120 А он у меня нагрелся до 60 градусов.
На 140 А уже до 70 за 4 минуты.
Винт у меня стоит на 1,2 А по 24 В. И все равно плохой продув
oleg1ma
сообщение 2.10.2016, 19:06
Сообщение #4706
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Для таких радиаторов мощных винтов не нужно, просто ставить штатно родные, как в компе и тогда все нормально.
TSL2
сообщение 2.10.2016, 19:11
Сообщение #4707
Из: Тюмень
Нее, варил столбики для забора тоже на 120 А, нагрев был гораздо меньше.
Завтра через выхлопные отверстия воткну цифровой термометр в радиатор и на 160-180 А проверю нагрев с лектродом 4. Отпишусь.
RadioГубитель
сообщение 2.10.2016, 20:05
Сообщение #4708
Из: Москва
У меня это не влэзет в габарит.
oleg1ma
сообщение 2.10.2016, 20:16
Сообщение #4709
Из: Глобино UA
Да хоть и три преобразователя, а влезет или нет не мне решать.
толян
сообщение 2.10.2016, 21:40
Сообщение #4710
Пользователь №: 13490
Вот тут по мотивам АВТ сделали плазморез и тоже управа на транзюках, хоть автор сам программист.
http://www.radiokot.ru/konkursCatDay2016/26/
TSL2
сообщение 3.10.2016, 18:11
Сообщение #4711
Из: Тюмень
Провёл испытание.
Электрод 4, ток 170 А, тем-ра радиатора изначальная 22 гр. На улице +14.
При сжигании одного электрода без отрыва тем-ра поднялась до 73 гр.
Многовато будет icon_sad.gif Придётся прикрутить доп. вентилятор на радиатор диодов......
Wasiliy61
сообщение 8.10.2016, 17:11
Сообщение #4712
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(lopus73 @ 8.10.2016, 19:15) *
Сдравствуйте.
Киньте схему "Калькулятора Лысого", а то поиском ничего путного не попадается.
Так какая там схема-один резистор в разрыв первички силового транса и на него осциллограф и смотри
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 8.10.2016, 17:12
maxon
сообщение 21.10.2016, 14:43
Сообщение #4713
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Ну с выхода то нормальная осцилка, криминала вроде нет. Только смысл от нее применительно к вопросу то? Наверное осцилка тока намагничивания была бы на порядок полезней.
Цитата(avlozitski @ 21.10.2016, 14:35) *
Похоже, что СТ неправильно сфазирован, осцилка должна быть похожа на букву Л
часто щупы переворачивают, так что не факт
Душман 83
сообщение 21.10.2016, 16:09
Сообщение #4714
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Что мешает поиграться с частотой и определиться точнее к конкретному аппарату???
И ток намагничивания проконтролировать очень кстати.
Сообщение отредактировал Душман 83 - 21.10.2016, 16:11
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
UVM
сообщение 21.10.2016, 22:33
Сообщение #4715
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(nikon @ 21.10.2016, 21:42) *
Кстати о кольце, намотал на целом потому что не смог сломать привычным способом в тисках. Решил зажать через 3 гвоздя между металлическими пластинами толщиной 1,5 см, тиски выдержали а вот кольцо рвануло как калёное стекло на мелкие части, так что запуск отлагается на Nое количество времени.
Пропил против среднего гвоздя делался, это вообще феррит был?
В чип и дип закажи колечко какое нужно, привезут в ближайший салон евросети дня через 3-4, не дёшево, но срок адекватный.
http://www.chipdip.ru/catalog-show/ferrites/
Сообщение отредактировал UVM - 21.10.2016, 22:43
толян
сообщение 22.10.2016, 9:52
Сообщение #4716
Цитата(nikon @ 21.10.2016, 20:42) *
При увеличении частоты ярче загоралась лампочка, то есть ток ХХ увеличивался, картинка форму не меняла. Кстати о кольце, намотал на целом потому что не смог сломать привычным способом в тисках. Решил зажать через 3 гвоздя между металлическими пластинами толщиной 1,5 см, тиски выдержали а вот кольцо рвануло как калёное стекло на мелкие части, так что запуск отлагается на Nое количество времени.
Да всё нормально у вас было, в крайнем случае чуть чуть надо было уменьшить заполнение, при увеличении частоты вы можете нарушить времена нужных RC цепочек. Лампочка при увеличении частоты и будет гореть сильней - больше энергии уходит на снаббера. Чем и отличается применяемый контроллер от 3845 - можно спокойно сделать любое заполнение, а это основное средство в борьбе с насыщением. Несколько процентов дадут практически полное размагничивание при любых номиналах снабберов.
lopus73
сообщение 24.10.2016, 13:50
Сообщение #4717
Из: Краснодар
Пользователь №: 35226
В драйверах выходных транзисторов, ставить встречно два стабилитрона, или одного хватит.
Дело не экономии, просто как лучше? Встречал здесь оба этих варианта.
igorka
сообщение 24.10.2016, 18:22
Сообщение #4718
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Приветствую!
Можете поделится последней версией этого сварочного, схемой имеется ввиду.
Спасибо!
Сообщение отредактировал igorka - 24.10.2016, 18:22
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
lopus73
сообщение 24.10.2016, 18:38
Сообщение #4719
Из: Краснодар
Вот пожалуйста
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=420825
Единственное там есть некоторые неточности в схеме принципиальной.
Я сейчас эти схемы в порядок привожу в соответствии с печатными платами. Единственное они у меня в KiCad нарисованы. Можно правда в рисунок переконвертировать.
А вообще, если хочешь повторить без особых усилий, бери и делай по тем печаткам на которые я тебе ссылку кинул, по ним многие делали.
Просто я хочу под свои радиаторы переделать, но за основу беру эти платы. Да не подумают мэтры этой ветки ничего плохого, за мои советы.
Вот переконвертировал в PDF.
Вроде проверял несколько раз, может и есть где неточности, а так это полное соответствие с деталями на печатных платах в указанной мной ссылке. С учётом последовательного и параллельного соединения некоторых резисторов. А так же перемычек выполненных SMD резисторами 1206. Единственное у меня в снаберах выходных транзисторов будут стоять по 4 шт. МЛТ-2, по 80 Ом каждый.
Схему выпрямителя пока не чертил, хотя там всё понятно, времени пока нет.
Сообщение отредактировал lopus73 - 24.10.2016, 19:57
Прикрепленный файл  ____________________.pdf ( 68.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 969
Прикрепленный файл  ______________.pdf ( 85.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 552
nikon
сообщение 26.10.2016, 13:39
Сообщение #4720
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(IHAR @ 25.10.2016, 19:52) *
Здравствуйте. Нужна помощь. Обвязка процика…питание 18В, на резисторе R14 падение +4.77В, при подаче на вход +20В, возрастает до +5,5В и т.д. При 70В процику «крышу не снесет?» В чем моя ошибка? Может кто режимную карту сбросит?
Посчитайте падение напряжения на делителе 100к/15к и получите 9 вольт если подать на него 70 вольтей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2025, 19:08
