100 страниц V  « < 64 65 66 67 68 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я.
RV3BJ
сообщение 24.1.2008, 17:19
Сообщение #1301
Из: Москва
Пользователь №: 9471
2 Виkтор
Вы все правильно описали. Рассматриваемый здесь "бармалейник" - это обычный ПРЯМОходовой преобразователь. В нем действительно габаритная мощность сердечника гораздо выше. Думаю, что получив 80 амперах в обратноходовом варианте, вы с успехом достигните нужного вам тока перефазировав обмотки на прямоходовой вариант.
Гость_JE_*
сообщение 24.1.2008, 20:06
Сообщение #1302
Господа, подскажите одну вещь, я начал делать Бармалея 165А, почти сделал, но тут понял, что мне нужен всего лишь степ-даун, мне надо 150В 20А, гальваническая развязка не нужна, что за дроссель можно поставить? Я посчитал, у меня вышло что если будет 150КГц, то ETD-59 подходит (15 витков, 2мм зазор), транзистор я приготовил irgp50b60pd1, по даташиту 150КГц для него терпимо. Но сильно волнует дроссель, потащит ли ETD-59 N87 3КВт в степ-дауне? (TL494 + IR2110, ОС по току)
Заранее извиняюсь, что не совсем в тему...
Гость_ss20_*
сообщение 24.1.2008, 21:24
Сообщение #1303
Мотал ктото дроссель на двух сердечниках от ТВС на 40кгц подскажите сколько витков я намотал 15 витков и у меня стал чпыхать електрод гореть прирывисто хотя пробовал на импортном инверторе так там горит плавно и не чпыхает может обойтись без дросселя и выкинуть его что посоветуете.
кабельщик
сообщение 25.1.2008, 10:47
Сообщение #1304
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Ответов, видать, не будет. Сия топология на указанных мощностях мало изучена, по крайней мере здесь...
Мне чегой-то кажется, что 15витков на 150кГц многовато будет...
Виkтор
сообщение 25.1.2008, 18:56
Сообщение #1305
Из: Минск
Пользователь №: 9462
Все подтвердилось. Перефазировав выходной транс на электроде 3мм легко в работе 100А.
А потом начали играть с дросселем. Раньше он был без зазора icon_smile.gif . Добавили зазор - улучшился поджиг, выросла дуга, уменьшился ток во вторичке. Остановились где-то на 20 мкГн с 3мм зазора. Наверно мало индуктивности. Следующий шаг - новый дроссель шинкой на 1-ой половине ШЛ с зазором. Что-то будет - то, а!
Гость_Сегега098_*
сообщение 25.1.2008, 20:44
Сообщение #1306
Приветик Всем, Собрал сотку , транс Е70 витки 26/9 зазор 0,3 ,
решил схалтурить icon_smile.gif намотал сначала всю первичку потом всю вторичку, не ожидал что будет так плохо, короче транс перематывал как надо 0,5/1/0,5.
Отсюда вывод: надо делать как надо, а как ненадо - ненадо ( Винни Пух).
Только сегодня до меня дошло, что теоретически сечение провода в дросселе надо вдвое больше чем в трансе ( по действующей плотности тока).
Про фазировку силового транса :
Инструменты и материалы: осцилл -1шт, лампа 220х250вт-1шт, почти собранный бармалейник -1шт(с безусловно работающими драйверами и без косяков собранной силовой частью)
метода:
релюшку отключаем, в место зарядного резистора впаиваем лампочку
регулятор тока в первую четверть
включаем 220, лампа не горит( даже не тлеет) смотрим что делается на затворах - там должно быть все красиво - максимальное заполнение, ждем немного, щупаем резисторы снабберов - умеренно горячие, все остальное -холодное
убавляем почти до минимума регулятор
закорачиваем выход icon_smile.gif - лампа загорелась, - выключаем питание, - переворачиваем кольцо ТТ на проводе, разкорачиваем выход
включаем питание, закорачираем выход - лампа затлела, убавляем регулятор -лампа припогасает, прибавляем регулятор - лампа разгорается
на затворах - минимальное заполнение.
подключаем осцилл ( щуп с делителем) - земля к земле силы , щуп к эмиттеру верхнего силового - наблюдаем картинку и запоминаем, переключаемся на вторичную сторону : земля осцилла к аноду НИЖНЕГО силового диода, щуп к аноду ВЕРХНЕГО и наблюдаем картинку - полная копия предыдущей, только в три раза мельче ( если она кувыркнутая то отключаем питание , разкорачиваем выход, меняем фазировку силового транса)
включаем питание закорачиваем выход смотрим поведение лампы , играемся с регулятором, все работает плавно , без скачков, при плавном разгорании лампы - плавное увеличение заполнения.
Проверка - смотрим на резисторе датчика тока-( земля к земле, шупом к сигнальному концу резистора) импульсы должны быть трапецивидными( прямоугольники с несколько покосившейся крышей) ( а не пила с зазорами)
Gooddi
сообщение 25.1.2008, 21:05
Сообщение #1307
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Может кто встречал схемы БП на UC3845 (43) с питанием от сети 220 вольт. В даташите на UC3845 ест класическая схема но она на напряжение 117 вольт, а нужно на 220.
燭樏黟罽 鍔謶勷
САНЕК
сообщение 25.1.2008, 21:38
Сообщение #1308
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
метода:
На абордаж!
САНЕК
сообщение 25.1.2008, 22:02
Сообщение #1309
Из: Воронеж
Вообще-то на Е70,не я первый собрал несколько сварочников с данными-18/6!!!
А правельную фазировку,выкладывал НЕКСОР,т.е. на ТТ вешаем(чуствительный )в/метр,батарейкой на ключах имитируем их работу(соблюдая полярность),смотрим отклонения в метра,в обратную сторону-меняем,в правельную- паяем,плюс в схему,минус-корпус.Что еще городить?
Читайте форум,выше ВСЕ,разжевано по дросселям,и поджигу чирканьем. icon_biggrin.gif
На абордаж!
усатый
сообщение 25.1.2008, 22:38
Сообщение #1310
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Какие есть мнения, что лучше применить - кольтовские или бармалеевские драйвера?
Кто нибудь пробовал и то и другое в сравнении?
Zond
сообщение 25.1.2008, 22:55
Сообщение #1311
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Может немного не в тему ну может кто то сталкивался можно мотать 0,5 витка всмысле что б выход был с разных сторон Ш и какие могут быть подводные камни. А то делаю резонансный мост и никак не могу решить как будет вести себя трансформатор. Если кто знает подскажите плиз.
А то получается у меня идеальный расчет 15первичка /вторичка2,5/вторичка2,5
Гость_Серега098_*
сообщение 25.1.2008, 23:15
Сообщение #1312
Цитата(САНЕК @ 25.1.2008, 21:38) *
А по подробнее можно, в каком месте взрыв, что-то не наблюдал ни какого взрыва крайних три раза?
Гость_Серега098_*
сообщение 25.1.2008, 23:24
Сообщение #1313
Как обеспечить симметричность обмотки, лишний изгиб отводящего провода приводит к несимметричному перемагничиванию сердечника? (350КГц преобразователь делал, пришлось физически симметричной схему делать)
САНЕК
сообщение 26.1.2008, 21:46
Сообщение #1314
Из: Воронеж
Подробнее,это хорошо, человек не обижается на критику,лампой ты заряжаеш банки до 100%,потом начинаеш эксперименты,причем на балласте,или на КаЗе.
Так вот,если не правельная фазировка,ты получаеш полную мощу.По себе знаю,эксперименты идут с открытым корпусом,без обдува,и не однократно.А при этом,при БАХЕ по перегреву,или еще какому нибудь косяку,банки выжигают все дорожки,которые идут к транзюкам!
Так что,лампу лучше вешать-между банками и ключами.
На абордаж!
Gooddi
сообщение 26.1.2008, 22:56
Сообщение #1315
Из: Russia, Kopeysk
Истина на все 100%. Лампу между банками и транзисторами, иначе в ней вооще смысла нет кроме как напруга немного просядет. Все равно зарядного тока хватит чтобы с ключей крыши посрывало.
燭樏黟罽 鍔謶勷
golub
сообщение 27.1.2008, 1:07
Сообщение #1316
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Провода к лампе покороче, и про блокировочную ёмкость на ключах не забыть.
Гость_Серега098_*
сообщение 27.1.2008, 17:05
Сообщение #1317
Убедили, значит крайних три раза везло.
Alex72
сообщение 28.1.2008, 9:10
Сообщение #1318
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
Кто-нибудь юзал драйвер Мультика? Какие отзывы?
сообщение 28.1.2008, 16:46
Сообщение #1319
А IR2110 косой мост будет драйвить?
Гость_EMV_*
сообщение 28.1.2008, 16:48
Сообщение #1320
Добрый день,
Подскажите пожалуйста, как можно измерить ток КЗ без токовых клещей ?
Просто те клещи в которых есть измерение постоянного тока,
стоят гораздо дороже простых с измерением только переменки,
и покупать их ради одного-двух измерений как-то не хочеться.
Первое что приходит в голову - измерение на балласте, но тогда это уже не совсем КЗ...
С уважением, Михаил.
36 чел. читают эту тему (гостей: 36, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2025, 9:08
