311 страниц V  « < 224 225 226 227 228 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
oleg1ma
сообщение 8.10.2016, 20:26
Сообщение #4501
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
А ты не считай, измеряй напряжение на баласте - и делай соответствующие выводы.
avlozitski
сообщение 8.10.2016, 21:25
Сообщение #4502
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(Serega30 @ 8.10.2016, 20:08) *
Если , например, Uсети 160в, Ктр 1:4, вых.ток 100А, теперь как подсчитать, сколько там будет U на дуге ?
Заглянул в симуль, при твоих хотелках, сварка невозможна. Нужен Ктр=2,5
Серега, а не хочешь освоить свечку? Будет где искать ответы на свои вопросы.
Сообщение отредактировал avlozitski - 8.10.2016, 21:27
RadioГубитель
сообщение 8.10.2016, 21:40
Сообщение #4503
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(Serega30 @ 8.10.2016, 21:08) *
Таблицы я видел, просто сложно представить сей процесс без конкретных цифр. Если , например, Uсети 160в, Ктр 1:4, вых.ток 100А, теперь как подсчитать, сколько там будет U на дуге ? В идеале, должно быть 24в
ну нету такого КТР для питания от сети без корректора. НЕТУ
Есть КТР 3:1. Вот от него и надо плясать. Дымодел очепятку сделал приаттачив схему с 19/5, а обсуждений уже на 2 дня хватило icon_biggrin.gif
avlozitski
сообщение 8.10.2016, 22:20
Сообщение #4504
Из: гМинск
Может и нет, но на хорошей сети возможно.
Красным-ток
Зеленым- напруга
нищеброд
сообщение 9.10.2016, 17:22
Сообщение #4505
Пользователь №: 28597
На плохой сети можно, но с адаптивным (резонансным) размагничиванием.
В симуляторе можно быстро спаять.
avlozitski
сообщение 9.10.2016, 19:22
Сообщение #4506
Из: гМинск
Спасибо, попробую. А что за сердечник на СТ? Что то близко к 2хЕ70 или что то хитрое?
нищеброд
сообщение 9.10.2016, 19:53
Сообщение #4507
Да, 2хE70 (без зазора).Благодаря контролю размагничивания(L12- виток на силовом трансформаторе). Можно делать и на кольцах (не ломая их).
Большой сердечник , чтобы не улетать на высокие частоты.
OlegarX-RUS
сообщение 10.10.2016, 19:46
Сообщение #4508
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
В случае, если Ктр будет не хватать, то прекратится рост тока на определенном уровне при выкручивании задатчика в плюсовую область?
ДА!
именно по этому на практики никогда нельзя выжать с косого сверкальника более 225А при стандартном коэффициенте трансформации 1:3 на хорошей сети
вышенаписанное справедливо для дуги, а не для резистора!!!
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 10.10.2016, 19:44
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
ERika
сообщение 13.10.2016, 11:07
Сообщение #4509
Пользователь №: 24851
ERika
сообщение 13.10.2016, 11:37
Сообщение #4510
Не вопрос - выкладывала программку расчёта "косого моста" (пост #2421). Там и расчёт дросселя есть.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry431139
Сообщение отредактировал ERika - 13.10.2016, 11:39
Serega30
сообщение 13.10.2016, 11:47
Сообщение #4511
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Цитата(ERika @ 13.10.2016, 11:37) *
Не вопрос
Имел в виду, как визуально посчитать, ибо последний виток там не до конца получается
Сообщение отредактировал Serega30 - 5.11.2016, 19:18
В нашем деле главное - контакт.
ERika
сообщение 13.10.2016, 12:18
Сообщение #4512
На холодном будет около 95А, но вообще будет работать и выше, просто индуктивность упадёт, останется индуктивность катушки без сердечника, плюс индуктивность проводов. На таком токе вполне может и хватать.
Дымодел
сообщение 14.10.2016, 6:06
Сообщение #4513
Пользователь №: 20261
Цитата(Serega30 @ 13.10.2016, 12:35) *
Что скажете про такое ?
Вы что-ли шутите? Или прикол такой - каждому диоду персональный кипятильник!
Serega30
сообщение 23.10.2016, 17:12
Сообщение #4514
Вобщем-то не совсем удачно сломал
oleg1ma
сообщение 23.10.2016, 17:34
Сообщение #4515
Из: Глобино UA
обычно от лени завсегда так
Wasiliy61
сообщение 23.10.2016, 18:10
Сообщение #4516
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Серёга, это называется совсем не удачно-жаль.
Сергей_74
сообщение 23.10.2016, 18:25
Сообщение #4517
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
Семь раз уже ломал колечки, и даже не по видео, а лишь по картинке Олега и ниразу так не ломалось.
Видимо сделал плохие надрезы в местах разлома или бил кувалдой
Сообщение отредактировал Сергей_74 - 23.10.2016, 18:25
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
oleg1ma
сообщение 23.10.2016, 18:26
Сообщение #4518
Из: Глобино UA
Если-бы делал, как на видео, то такого безобразия не было-бы.Линия будущего разлома, рисуется маркером, потом 3х гранным надфилем со всех сторон до ферита убирается эпоксидное покрытие( внутри тоже, короче кругом), вот только потом прикручиваются сверху 2гвоздя, кольцо ложится образовавшимся пазом от натфиля на 3й гвоздь(или надфиль 3хгранный) а уже потом ломается.На твоем фото пазов от снятия эпоксидки я не заметил.
oleg1ma
сообщение 23.10.2016, 18:29
Сообщение #4519
Из: Глобино UA
первые пару секунд на видео - видно
Сообщение отредактировал oleg1ma - 23.10.2016, 18:33
Сергей_74
сообщение 23.10.2016, 21:35
Сообщение #4520
Из: Уфа
Цитата(Serega30 @ 23.10.2016, 18:35) *
обидно... но не все потеряно
Теперь мотай пробную первичку и смотри Iнам. по лысому. Может действительно еще прокатит.
39 чел. читают эту тему (гостей: 39, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2025, 6:32
