4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Моделирование узлов сварочных аппаратов , Обсуждаем способы и делимся средствами
avlozitski
сообщение 1.7.2015, 20:56
Сообщение #41
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
В общих чертах понял, спасибо за информацию.
avlozitski
сообщение 2.7.2015, 23:52
Сообщение #42
Из: гМинск
Цитата(avlozitski @ 27.6.2015, 19:09) *
вот и решил избавится от опторазвязки,
Вернул опторазвязку, только изменил обвязку, вроде писк пропал, планирую на выходные проверить на аппарате. [attachment=39758:MAG_Golub__.zip]
Было: [attachment=39759:2.JPG] теперь так: [attachment=39760:1.JPG]
avlozitski
сообщение 10.10.2016, 22:32
Сообщение #43
Из: гМинск
Посчитал правильным продолжить здесь, начатый разговор на ветке Barmaley'я
Цитата(нищеброд @ 9.10.2016, 17:22) *
На плохой сети можно, но с адаптивным (резонансным) размагничиванием.
В симуляторе можно быстро спаять. [attachment=47214:______.png]
Что то у меня быстро не получется. В этой топологии у меня много белых пятен, поэтому для начала хотелось узнать, какие логические уровни на логике?
oleg1ma
сообщение 10.10.2016, 22:54
Сообщение #44
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
В даташите на конкретную логику нужно смотреть.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 10.10.2016, 23:10
avlozitski
сообщение 10.10.2016, 23:22
Сообщение #45
Из: гМинск
Да это понятно, но это если дойдет дело до железа, мне бы пока запустить модельку от нищеброда.
У него в моделе идеализированная логика (если я правильно рассмотрел),по умолчанию у ней уровни=1в и 0( но можно задать любой) с помощью которой формируются импульсы по сигналу размагничивания и и от величины напруги на банках.
Сообщение отредактировал avlozitski - 10.10.2016, 23:25
нищеброд
сообщение 11.10.2016, 10:05
Сообщение #46
Пользователь №: 28597
Уровни не по умолчанию.
avlozitski
сообщение 11.10.2016, 10:56
Сообщение #47
Из: гМинск
Спасибо, с такими настройками все заработало.
Красным-вых. ток
Зеленым-вых. напряжение
Режим-ХХ-Дуга-КЗ-Дуга, при напруги на банках-200в(около 140в сети)
Поджиг, наверное, будет затруднительным при таком входном?
Выкрою время и покручу модельку более внимательно, может возникнуть вопросы, а пока огромное спасибо.
Забыл сказать, Ктр=4
Сообщение отредактировал avlozitski - 11.10.2016, 11:22
нищеброд
сообщение 11.10.2016, 13:53
Сообщение #48
Надо "железить" и пробовать.
Теоретически поджиг должен быть нормальным.
oleg1ma
сообщение 11.10.2016, 14:45
Сообщение #49
Из: Глобино UA
Реально будет много меньше под нагрузкой, если банок не 30т.мкф
avlozitski
сообщение 11.10.2016, 23:19
Сообщение #50
Из: гМинск
Не потому, что не верю тебе, а из за своего любопытства, помучал модельку.
Картинки с разными Ктр на сети 160в(переменка) , Rсети=1ом, электролиты 2000мкф:
Зел-вых. напряжение
Красн.-вых. ток
Синий-напряжение на элетролитах
При Ктр=4: максимальный Кзап=0.68 , напряжение ХХrms=52.8
При Ктр=3: максимальный Кзап=0.78 , напряжение ХХrms=71.1
oleg1ma
сообщение 11.10.2016, 23:29
Сообщение #51
Из: Глобино UA
Цитата(avlozitski @ 11.10.2016, 23:19) *
Не потому, что не верю тебе, а из за своего любопытства,1
Проведи простую лабу:
1.16в переменки +мостик+2000мкф -напряжение ХХ?
2.16в переменки +мостик+2000мкф +нагрузка 3-5а - напряжение ??
avlozitski
сообщение 11.10.2016, 23:34
Сообщение #52
Из: гМинск
Уточни:
1. лабу в железе или в симуле
2.сопротивление источника 16в
oleg1ma
сообщение 11.10.2016, 23:58
Сообщение #53
Из: Глобино UA
В железе, сопротивление не скажу, просто с хорошего мощного тр-тора.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 12.10.2016, 0:01
avlozitski
сообщение 12.10.2016, 8:22
Сообщение #54
Из: гМинск
Тогда не получится, на работе такой возможности нет, домой сейчас прихожу поздно и уже не остается ни времени , ни сил. А зачем тебе это? Наверное, я не понял твою мысль, скажи прямо, где узрел несоответствие.
Вообще то обсуждать расход топлива, не узнав, что под капотом как то неправильно.
Ты заметил, что это фикса с Кзап>0,5? Меня сразу привлекло нестандартное решение Нищеброда.
Импульсы формируются логикой, а UCка просто промежуточное звено, которое подрезает взависимости от задания и сигнала с ТТ и ни какой дырки, нашлепки или диф. транса. Если конечно, я правильно понимаю.
Выложенные ранее картинки, сравнивать между собой не совсем корректно, т.к. вых. ток разный, просто было мало времени и не стал менять обвязку ТТпри переходе на Ктр=3
oleg1ma
сообщение 12.10.2016, 11:55
Сообщение #55
Из: Глобино UA
я это к тому, что никогда не быват под нагрузкой 200в постоянки, когда в сети 140в
avlozitski
сообщение 12.10.2016, 12:15
Сообщение #56
Из: гМинск
Хорошо, что переспросил. Конечно же ты абсолютно прав, видно я как то бестолково написал.
На картинке видно, что при 160в сети по переменке, напруга на электролите(синий) под нагрузкой меняется примерно от 180в до 125в
В белом окошке среднее и действующее значение напруги на электролите при входном 160в (переменный) и Rсети =1ом
Сообщение отредактировал avlozitski - 12.10.2016, 12:53
oleg1ma
сообщение 12.10.2016, 15:23
Сообщение #57
Из: Глобино UA
Баловство все это, липин и так с Крт 3 варит при 160в в сети тройкой.
avlozitski
сообщение 12.10.2016, 20:49
Сообщение #58
Из: гМинск
Но выхлоп будет поменьше при том же токе ключей(зеленым):
А вообще согласен, прекрасный аппарат, только его я уже проходил, интересно что нибудь неизведанное.
нищеброд
сообщение 12.10.2016, 23:23
Сообщение #59
Фикс при Ктр=3 варит и при 120В постоянки ( в модельке конечно).
oleg1ma
сообщение 12.10.2016, 23:32
Сообщение #60
Из: Глобино UA
Верю охотно, только вот применить нигде нельзя практически, баловство это.Сеть у меня дома хренновая конечно, но не до такой степени, чтобы аппараты отказывались варить тройкой. icon_biggrin.gif
36 чел. читают эту тему (гостей: 36, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2025, 20:01
