6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Схема на реле
zendo057
сообщение 12.10.2016, 11:40
Сообщение #21
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Цитата(Viktor2004 @ 11.10.2016, 22:07) *
Ну и сможете такую схемку только на реле сделать?
нажал кнопку реле включилось,еще раз нажал-выключилось
Нарисуйте пожалуйста схему на одних реле с таким алгоритмом.
Кнопка естественно без фиксации.
Вот держите
Подскажите как в сообщение вставить рисунок или фотографию
Сообщение отредактировал zendo057 - 12.10.2016, 11:43
сообщение 12.10.2016, 12:31
Сообщение #22
Цитата(Viktor2004 @ 12.10.2016, 5:47) *
Под реле понимается только катушка и неограниченное количество NO и NC контактов.
Viktor2004
сообщение 12.10.2016, 12:58
Сообщение #23
Пользователь №: 2252
Цитата(Олега @ 12.10.2016, 11:14) *
В сети нарисовано и говорят работает:
Зуммер получается. Будет при нажатии постоянно переключаться релюхи туда-сюда, пока держишь нажатой кнопку. Т-триггер так не работает
Цитата(Roman D @ 12.10.2016, 14:31) *
Ни поляризованное, ни импульсное, ни бистабильное, ни логическое реле LOGO использовать нельзя. Только обычные реле.
Цитата(zendo057 @ 12.10.2016, 13:40) *
Вот держите
Вечером проанализирую.
Pantryk
сообщение 12.10.2016, 13:44
Сообщение #24
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Если держать - переключаться не будет потому, что кнопка шунтирует одно из реле, пока ее держишь
сообщение 12.10.2016, 14:30
Сообщение #25
Это с чего бы опять новые условия? icon_wink.gif. Поляризованное реле - такое же обычное, как и другие - без всяких там конденсаторов. Может, и токовые запретим? Только потому, что аналогов в logo не подобрать?
Кстати, и шаговые искатели - тоже реле... Катушка и много-много контактов - и ВСЁ!
И не будем больше про обычные порошки и наши крутые.
Сообщение отредактировал Roman D - 12.10.2016, 14:33
Viktor2004
сообщение 12.10.2016, 15:02
Сообщение #26
Конечно. В системе релейной логики токовых реле нет. Только датчики тока и обычные реле.
Ну это же задача конкретная, а мы пытаемся рубить гордиев узел мечем.
сообщение 12.10.2016, 18:13
Сообщение #27
Со всем уважением, помогите с восстановлением логической цепочки... какой же из поляризованного реле меч? Скорее, триггер.
Заранее благодарен за указание на ошибку.
Viktor2004
сообщение 12.10.2016, 19:49
Сообщение #28
Реле ваши работают то на 24В, то на 12. Так нельзя.
Ну условие такое просто. Не я его придумал.
Вот держите
Чувствую где-то меня накололи, но пока не могу понять где.
Как говорил Эдиссон "Если у вас сразу что-то получилось, что-то тут не так..."
zendo057
сообщение 12.10.2016, 20:01
Сообщение #29
Из: г.Минск
Так как же рисунок в сообщение вставить или фотку кто нибудь подскажет?.Как файл разобрался а это ну ни как.
Viktor2004
сообщение 12.10.2016, 20:16
Сообщение #30
А вот не скажу. Хоть в чем-то я умнее Вас
Обзор. Выбираем нужную картинку
Загрузить
Управление текущими файлами
Вставить файл в текстовый редактор
сообщение 12.10.2016, 20:28
Сообщение #31
Цитата(Viktor2004 @ 12.10.2016, 12:58) *
.. пока держишь нажатой кнопку..
Viktor2004
сообщение 12.10.2016, 20:37
Сообщение #32
Цитата(Олега @ 12.10.2016, 22:28) *
Потому что Т-триггер так работает. Длительность подаваемого сигнала может быть сколь угодна большой.
zendo057 представил полностью работоспособную схему удовлетворяющую всем требованиям
Я даже на симуляторе задержки на срабатывания контактов поставил что бы избежать переходных процессов.
Но все работает как часы.
zendo057
сообщение 12.10.2016, 20:59
Сообщение #33
Из: г.Минск
Пробую
Все получилось,снимаю шляпу
Сообщение отредактировал zendo057 - 12.10.2016, 21:01
сообщение 12.10.2016, 21:06
Сообщение #34
Эт теория, а в реале тык - и всё, потому и работает.
За zendo057 только рад, сам ничего не понял, а симулятором не обладаю.
сообщение 12.10.2016, 22:41
Сообщение #35
Значит добавить одновибратор - реле с НЗ контактом, само себя отключающее, держи кнопку скока влезет. Кстати, в сумме 3 реле.
Viktor2004
сообщение 12.10.2016, 22:48
Сообщение #36
Покажите итоговую схему, проверю на симуляторе.
Егор8
сообщение 13.10.2016, 9:36
Сообщение #37
Пользователь №: 50216
Предлагаете поставить импульсное реле, а как защитить в случае если питание пропало, а контакт реле остался в замкнутом состоянии. При включении питания машина сразу заработает что не допустимо.
сообщение 13.10.2016, 9:59
Сообщение #38
Попробуйте
И кнопка с одним контактом.
Цитата(Егор8 @ 13.10.2016, 9:36) *
..контакт реле остался в замкнутом состоянии. При включении питания машина сразу заработает что не допустимо.
НЗ-контакт лишь для формирования управляющего импульса, к контактору машины отношения не имеет. Питание цепей управления должно пропадать только с пропаданием питания силы, насколько я понимаю. После пропадания питания на схеме сообщения 19 контактор выключится и при восстановлении сам не включится.
Коль действительно беспокоитесь о Безопасности - применяйте заводские схемы.
Сообщение отредактировал Олега - 13.10.2016, 10:12
zendo057
сообщение 13.10.2016, 11:45
Сообщение #39
Из: г.Минск
Олега, у вас не одновибратор а мультивибратор.
В таком случае ставится реле напряжения,т.е реле включается при подаче напряжения на установку,а цепи управления запитываются через но контакт.
сообщение 13.10.2016, 12:00
Сообщение #40
Посмотрите здесь Некоторые типы мультивибраторов
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.2.2025, 13:13
