![]() Газовый котел зануляет землю. , Помогите разобраться. |
Гость_Гость_Сергей_*_* |
Доброго времени суток, уважаемые электрики. Помогите разобраться. Ситуация следующая: заменили проводку всю в квартире на новую, а розетки и выключатели меняю сам и чтобы в розетке не перепутать ноль и землю я землю в щитке отсоединил. (Т.е. при подключении потребителя из трёх проводов будут работать только два это ноль и фаза). Но после того, как я подключил газовый котёл в очередную розетку, на всех остальных розетках потребитель стал работать от фазы и заземления. Я не электрик, но получается, что котел заземление выводит на ноль... Это нормально? Подскажите, пожалуйста, как быть..
Как оно может работать на других розетках от фазы и заземления? вы во всех розетках переподключили заземляющий провод не на усики, а на гнезда?
Я так понимаю что в котле где-то земля занулена и от этой розетки через щиток ноль оказывается на всех заземлениях розеток...
Я просто не электрик и пытаюсь разобраться должно ли так быть...
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 660 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Если в котле ноль и защитный проводник соединены, вы отключите котел и проверьте тестером, вполне возможно что-то подобное. У котла электро-поджига нет? Главное, чтобы ток возвращался к щитку по нулевому проводу, а не по защитному проводнику, или по газовым трубам! А вообще, это конечно для сетей TN не правильно! N и PE раз разделившись больше не должны встречаться! Вполне вероятен брак котла, если он, конечно, не тысяча девятьсот лохматого года выпуска!
Сообщение отредактировал sasha4312 - 14.10.2016, 14:38 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
Можно попробовать поставить на газовый сильфон котла изолирующею вставку что бы котёл через газовую трубу землю не тянул и вообще её положено ставить.А там будет видно.
И про водопроводные трубы тоже не забыть! Ну и УЗО будет не лишнее!
Сообщение отредактировал sasha4312 - 14.10.2016, 15:44 |
Электроподжиг есть. Модель не старая Котел Ariston Clas Evo 24 FF . Трубы п/п. Лучше вызвать мастера?
Только газовая труба железная, для воды все трубы п/п
между газовой трубой и подключением к котлу есть ли пластиковая изолирующая вставка?
Гость_яни_* |
В некоторых котлах контроль пламени осуществляется хитрым способом: пламя должно гореть между корпусом и каким-то электродом с радиоактивной добавкой. Электрод связан с фазой, через схему, а корпус должен быть глухо или через заземление связан с нолём. Могу ошибиться в подробностях, но примерно так
Как вы определили, что
Цитата на всех остальных розетках потребитель стал работать от фазы и заземления ? |
Определил очень просто... Заземление в щитке отсоединил, в любой розетке подключаю потребитель на фазу и землю и он без проблем работает точно также, как на фазе и нуле...
В инструкции по подключению, правда на котел без части "EVO" в названии, написано, что подключение прямое, и через розетку не допускается. Предположу, что ему важно на какую клемму придет 0, а на какую фаза. Когда вы вставляете вилку, то неизвестно как попадете. Кроме того, раз вилку кто-то приделал, то не плохо бы проверить как ее подсоединили в котле.
Сообщение отредактировал Pantryk - 15.10.2016, 12:04 |
тс внятно не может объяснить что и как... догадки можно строить до луны... лучше пригласить электрика, но только КВАЛИФИЦИРОВАННОГО, чтобы он разобрался в фазах, нулях и землях...
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Подключал и напрямую с соблюдением фазы и нуля... Такая же ситуация...
Дело в том, что в инструкции котла написано, что он должен быть надежно заземлен. Вот я и пытаюсь разобраться почему в самом котле земля уходит на ноль и нормально ли это вообще...
Вам уже ответили, что скорее всего не земля уходит на ноль, а земля уходит на корпус, который соединен с газовой трубой (если нет изолирующей вставки на вводе) и еще с трубами водопроводными, что создает цепь для протекания тока через землю как минимум, а если эти части прсоединены к ГЗШ, то и создает замкнутую цепь.
... Вот я и пытаюсь разобраться почему в самом котле земля уходит на ноль и нормально ли это вообще... Отключите котел от сети и от заземления.Замерьте в клеммнике котла, тестером, сопротивление между нулем и землей. Если окажется "коротыш" обращайтесь к производителю или ищите схему ... тут Вам вряд ли кто скажет, как должно быть. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2025, 18:09 |
