6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Схема на реле
zendo057
сообщение 13.10.2016, 12:37
Сообщение #41
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Олега, У вас кнопку нажал реле включилось,нз контакт разомкнулся,катушка потеряла питание контакт нз опять замкнулся,поскольку кнопка нажата реле включится и процесс будет длится пока нажата кнопка,т.е в режиме мультивибратора вкл выкл вкл выкл вкл выкл.........
Viktor2004
сообщение 13.10.2016, 15:25
Сообщение #42
Пользователь №: 2252
Мы кстати тут уже пытались раньше такую схемку нарисовать
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=24017&st=0
zendo057
сообщение 13.10.2016, 16:05
Сообщение #43
Из: г.Минск
Viktor2004, Что у вас за симулятор,часом не поделитесь?
Viktor2004
сообщение 13.10.2016, 16:17
Сообщение #44
LOGO COMFORT я пользуюсь. Рисую там схему яко бы для заливки в контроллер. И там есть симулятор
http://www.eneq.ru/prod_avtomatic/controll...go_samples/184/
сообщение 13.10.2016, 17:20
Сообщение #45
Да, не далеко заглянул, надо доработать (
Viktor2004
сообщение 13.10.2016, 17:37
Сообщение #46
В цепь включения реле никогда нельзя ставить свой же собственный NC-контакт.
Дребезжалка получается.
Marten
сообщение 16.10.2016, 13:39
Сообщение #47
Пользователь №: 22263
Связисты бывают такой дребезжалкой для поиска пары пользуются.
Включают на одном конце крону с 6 вольтной релюшкой последовательно с НЗ контактом, а на другом конце низкоомным капсулем (наушником) ищут... Воет очень громко и противно icon_smile.gif
Dixi et animam levavi
сообщение 16.10.2016, 15:00
Сообщение #48
Вот простейшая, имхо...
Viktor2004
сообщение 17.10.2016, 7:01
Сообщение #49
А что за концевик? Это костыль? Без него работать не будет?
сообщение 17.10.2016, 12:41
Сообщение #50
На конечник воздействует эксцентрик, который находится на приводном валу, начинающий вращаться после включения муфты, включающийся при нажатии кнопки, который отключится, на период цикла, контактами конечника, на который воздействует эксце... сорри ... кажися энто я уже ...
zendo057
сообщение 17.10.2016, 12:51
Сообщение #51
Из: г.Минск
Уважаемый , прежде чем нести этот бред вы то хоть изучите пресс или гильотину и вы поймете что муфта и тормоз это одно и тоже.Называется муфта-тормоз.
Сообщение отредактировал zendo057 - 17.10.2016, 12:56
сообщение 17.10.2016, 13:03
Сообщение #52
Многоуважаемый ... а хто Вам мешает (хотя бы мысленно) убрать из схемы катушку тормоза?
Перед Вами просто попытка решить поставленную задачу ... на реле ... и ничего более.
zendo057
сообщение 17.10.2016, 15:45
Сообщение #53
Из: г.Минск
По вашей схеме муфта включится,сработает конечник а она всеравно будет включена через но контакт,смысл?
Viktor2004
сообщение 17.10.2016, 19:21
Сообщение #54
Да и концевик в этой теме вообще не к месту.
Только кнопка и релюхи, все, никаких костылей
сообщение 17.10.2016, 20:04
Сообщение #55
Мед ... разжованную схему не понимаете!
На кнопку кратковременно (мысленно) нажимать не пробовали?
За счет чего будет определяться конец цикла, обозначенный автором темы?
zendo057
сообщение 17.10.2016, 22:17
Сообщение #56
Из: г.Минск
Уважаемый ваша кнопка будет работать только в ручном режиме,пока ее держишь сие творение включено(будет лопотать через концевик),как отпустишь отключится. icon_surprised.gif
сообщение 18.10.2016, 0:22
Сообщение #57
Вот если вернуться к началу, из-за чего сыр-бор:
Цитата(Viktor2004 @ 10.10.2016, 22:36) *
Не все что реализовано в LOGO на языке LD можно заменить релюхами.
Например Т-триггер еще никому здесь не удавалось без костылей типа конденсаторов или еще чего. А ведь в LD это просто квадратик.
Релейщиков и цифровиков ставят в неравнозначные условия: и это не реле, и то не применяй... Тэ-триггер им подавай... А на хрена козе баян? Самый долбанутый триггер в галактике - хрен его знает, что он выдаст в следующий раз, если мы не знаем его настоящего положения. Триггер Шредингера.
Встречный запрос: создайте Т-триггер ТОЛЬКО НА ЭЛЕМЕНТАХ "НЕ". Остальные элементы не считаются, кроме кнопок НО и НЗ.
Сообщение отредактировал Roman D - 18.10.2016, 0:32
Егор8
сообщение 18.10.2016, 1:26
Сообщение #58
Пользователь №: 50216
А это не Т-триггер ?
KV2 это аналог кнопки. R резисторы одинаковые. Реле выбраны на 12 В, Питание 24 В
zendo057
сообщение 18.10.2016, 6:27
Сообщение #59
Из: г.Минск
эТО черт знает что.
Егор8
сообщение 18.10.2016, 7:31
Сообщение #60
Цитата(zendo057 @ 18.10.2016, 13:27) *
эТО черт знает что.
Очень емко. Ознакомьтесь ссылка
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.2.2025, 22:55
