Схема на реле |
Схема на реле |
13.10.2016, 12:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Олега, У вас кнопку нажал реле включилось,нз контакт разомкнулся,катушка потеряла питание контакт нз опять замкнулся,поскольку кнопка нажата реле включится и процесс будет длится пока нажата кнопка,т.е в режиме мультивибратора вкл выкл вкл выкл вкл выкл.........
13.10.2016, 15:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Мы кстати тут уже пытались раньше такую схемку нарисовать
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=24017&st=0 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
13.10.2016, 16:05
Viktor2004, Что у вас за симулятор,часом не поделитесь?
13.10.2016, 16:17
Viktor2004, Что у вас за симулятор,часом не поделитесь? LOGO COMFORT я пользуюсь. Рисую там схему яко бы для заливки в контроллер. И там есть симулятор http://www.eneq.ru/prod_avtomatic/controll...go_samples/184/ -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
13.10.2016, 17:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17621 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
13.10.2016, 17:37
Да, не далеко заглянул, надо доработать ( В цепь включения реле никогда нельзя ставить свой же собственный NC-контакт. Дребезжалка получается. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
16.10.2016, 13:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 |
Связисты бывают такой дребезжалкой для поиска пары пользуются.
Включают на одном конце крону с 6 вольтной релюшкой последовательно с НЗ контактом, а на другом конце низкоомным капсулем (наушником) ищут... Воет очень громко и противно -------------------- Dixi et animam levavi
16.10.2016, 15:00
17.10.2016, 7:01
А что за концевик? Это костыль? Без него работать не будет? -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
17.10.2016, 12:41
А что за концевик? Это костыль? Без него работать не будет? На конечник воздействует эксцентрик, который находится на приводном валу, начинающий вращаться после включения муфты, включающийся при нажатии кнопки, который отключится, на период цикла, контактами конечника, на который воздействует эксце... сорри ... кажися энто я уже ... |
17.10.2016, 12:51
Уважаемый , прежде чем нести этот бред вы то хоть изучите пресс или гильотину и вы поймете что муфта и тормоз это одно и тоже.Называется муфта-тормоз.
Сообщение отредактировал zendo057 - 17.10.2016, 12:56 |
17.10.2016, 13:03
Уважаемый , прежде чем нести этот бред вы то хоть изучите пресс или гильотину и вы поймете что муфта и тормоз это одно и тоже.Называется муфта-тормоз. Многоуважаемый ... а хто Вам мешает (хотя бы мысленно) убрать из схемы катушку тормоза?Перед Вами просто попытка решить поставленную задачу ... на реле ... и ничего более. |
17.10.2016, 15:45
По вашей схеме муфта включится,сработает конечник а она всеравно будет включена через но контакт,смысл?
17.10.2016, 19:21
Да и концевик в этой теме вообще не к месту.
Только кнопка и релюхи, все, никаких костылей -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
17.10.2016, 20:04
По вашей схеме муфта включится,сработает конечник а она всеравно будет включена через но контакт,смысл? Мед ... разжованную схему не понимаете!На кнопку кратковременно (мысленно) нажимать не пробовали? За счет чего будет определяться конец цикла, обозначенный автором темы? |
17.10.2016, 22:17
Мед ... разжованную схему не понимаете! На кнопку кратковременно (мысленно) нажимать не пробовали? За счет чего будет определяться конец цикла, обозначенный автором темы? Уважаемый ваша кнопка будет работать только в ручном режиме,пока ее держишь сие творение включено(будет лопотать через концевик),как отпустишь отключится. |
18.10.2016, 0:22
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10956 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Вот если вернуться к началу, из-за чего сыр-бор:
Не все что реализовано в LOGO на языке LD можно заменить релюхами. Например Т-триггер еще никому здесь не удавалось без костылей типа конденсаторов или еще чего. А ведь в LD это просто квадратик. Релейщиков и цифровиков ставят в неравнозначные условия: и это не реле, и то не применяй... Тэ-триггер им подавай... А на хрена козе баян? Самый долбанутый триггер в галактике - хрен его знает, что он выдаст в следующий раз, если мы не знаем его настоящего положения. Триггер Шредингера. Встречный запрос: создайте Т-триггер ТОЛЬКО НА ЭЛЕМЕНТАХ "НЕ". Остальные элементы не считаются, кроме кнопок НО и НЗ. Сообщение отредактировал Roman D - 18.10.2016, 0:32 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
18.10.2016, 1:26
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 10.10.2016 Пользователь №: 50216 |
Вот если вернуться к началу, из-за чего сыр-бор: Релейщиков и цифровиков ставят в неравнозначные условия: и это не реле, и то не применяй... Тэ-триггер им подавай... А на хрена козе баян? Самый долбанутый триггер в галактике - хрен его знает, что он выдаст в следующий раз, если мы не знаем его настоящего положения. Триггер Шредингера. Встречный запрос: создайте Т-триггер ТОЛЬКО НА ЭЛЕМЕНТАХ "НЕ". Остальные элементы не считаются, кроме кнопок НО и НЗ. А это не Т-триггер ? KV2 это аналог кнопки. R резисторы одинаковые. Реле выбраны на 12 В, Питание 24 В |
18.10.2016, 6:27
эТО черт знает что.
18.10.2016, 7:31
Текстовая версия | Сейчас: 1.2.2025, 22:49 |
