определение по плавкой вставки на каком этаже нет электричества , как определить взаимосвязь
Гость_практикант нск_*
сообщение 17.10.2016, 17:59
Всех приветствую!
Не давно устроился в жэу проходить практику. Когда впервые увидел ВРУ, стало интересно как определить визуально без измерительных устройств по перегоревшей плавкой вставке на каком этаже нет электричества. Уверен, что должна быть какая то закономерность в распределении)Или наоборот как по этажу определить примерно какую вставку менять? Дома которые обслуживает наше жэу в среднем 30 лет, этажность 5 и 9 этажей. Прошу ответить по проще.
сообщение 17.10.2016, 18:09
по схеме/надписям в ВРУ
Сергей ДД
сообщение 17.10.2016, 18:16
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Цитата(практикант нск @ 17.10.2016, 17:59) *
Уверен, что должна быть какая то закономерность в распределении)Или наоборот как по этажу определить примерно какую вставку менять?... . Прошу ответить по проще.
По цвету провода на данной фазе. Например: Фаза С- красный провод по стояку. Все потребители запитанные от этой фазы будут жаловаться.
Сергей ДД
сообщение 17.10.2016, 18:22
Из: Из СССР, РФ
Ну а группу вставок уходящего кабеля, по надписям ВРУ/схеме.
... как определить визуально без измерительных устройств по перегоревшей плавкой вставке на каком этаже нет электричества.
Обычно жалуются с этажа, и нужно вставку определить. А простеньким прибором обзавестись, просто необходимо, и клещи помогают.
сообщение 17.10.2016, 19:34
Всех приветствую!
... Когда впервые увидел ВРУ, стало интересно как определить визуально без измерительных устройств по перегоревшей плавкой вставке на каком этаже нет электричества. ...
Вот не могу сказать, насколько это правомерно, но раньше поступали так: брали тонкую медную проволочку, которая сгорит при перегорани плавкой вставки, и соединяли выводы этой вставки снаружи. Вставка сгорела - соответственно и эта проволочка перегорела. Есть, конечно вероятность, что может перекрыть вставку по копоти на корпусе вставки, но в моей практике такого не случалось. Прошу понять меня правильно, не призываю к этому, чисто из практики!
S-cream
сообщение 17.10.2016, 20:18
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Вопрос некорректен изначально. Вставок три, а этажей - девять...
Существует, грубо говоря, два типа распределения квартир по фазам: 1) 1 фаза на этаж 2) все фазы на каждом этаже подключены к квартирам.
В первом случае при сгорании одной вставки у вас будет без ЭЭ каждый третий этаж.
Во втором - некоторое количество квартир на каждом этаже.
Квартир на этаже может быть от двух до шести и более. Как реализовано в каждом конкретном случае - ХЗ.
В современных домах с количеством квартир на этаже до 4 встречал только первый вариант.
В жилом фонде 80х-90х годов - только второй.
Должна быть у вас схема в щитовой и индикаторная отвертка, ПИН и мультик. А так же должны быть подписаны все коммутационные устройства (помимо принципиальной схемы).
сообщение 18.10.2016, 0:07
Все мы в чем-то правы, но не полностью.
Я бы добавил ещё: только отличное знание схем обслуживаемых Вами электроустановок и надлежащее их содержание и помогут вам превратиться в доброго волшебника по имени Электрик, а затем заработать к нему почётное прозвище, типа "Коляныч".
И тогда Вы, не задумываясь, по памяти, сможете ответить - если сгорела вставка №6, самогону утром не дождётесь.
Берегитесь шарлатанов - они легко могут занять место электрика... и долго никто не заметит разницу.
сообщение 18.10.2016, 6:35
Тема напомнила общение со слаботочником, когда тот взялся за диспетчеризацию здания и стал прикидывать какие точки в моей сети необходимо контролировать (что включено, где отключилось) сидя в диспетчерской. Я сразу сказал - предела в этой области нет, потому отвянь от меня и сам решай чего тебе нужно. В принципе можно устроить светодиодное панно в щитовой любой степени охвата, хоть до контроля состояния спирали в лампочке сортира.. Тока нафиг ни кому не надо знать на каком этаже погасло (не путать с: на каком погаснет, если выдернуть ПН), тыкай индикатором и меняй предохранитель.
Сообщение отредактировал Олега - 18.10.2016, 6:36
сообщение 18.10.2016, 10:58
Цитата(Сергей ДД @ 17.10.2016, 18:16) *
По цвету провода на данной фазе. Например: Фаза С- красный провод по стояку. ...
Ага, особенно в старом жилом фонде, где нет расцветки жил в кабеле!
сообщение 18.10.2016, 11:40
Цитата(Олега @ 18.10.2016, 6:35) *
Тема напомнила общение со слаботочником, когда тот взялся за диспетчеризацию здания и стал прикидывать какие точки в моей сети необходимо контролировать (что включено, где отключилось) сидя в диспетчерской. ...
Олега! Надеюсь это был не Хлоп?
сообщение 18.10.2016, 13:04
Спасибо, теперь есть представление. У нас на 9этажках идет одна фаза на 3 этажа. В других домах на каждом этаже по три фазы. Ну и провода все одного цвета и схем в щитовых не встречал пока. Кстати еще вопрос вдогонку. Мне наставник сказал такой нюанс, что при смене плавкой вставки рубильник лучше не выключать. Если выключить менты приезжают. в таком случае лучше в диэлектрических перчатках и очках работать? Мало ли где нибудь КЗ на этаже. Или прежде чем менять, надо по подъезду посмотреть, что не так. Дайте совет, просто в дежурке предстоит без наставника работать. Он как партизан на допросе, лишнего не скажет.
Pantryk
сообщение 18.10.2016, 14:35
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
А менты чего приезжают и к кому? Жилой дом это вторая или третья категория (кроме противопожарных устройств), поэтому вырубание 1 ввода на время замены вставки допускается. Для тех, кто первая категория должен быть АВР или аккумулятор, так что они тоже переживут. Если это кто-то поставил на охрану квартиру и не озаботлся источнико бесперебойного питания для сигнализации, то это вас не касается. Почему вы должны рисковать своим здоровьем, когда официльно можете этого не делать. По человечески можно узнать телефон ментовки и педупреждать, что "сейчас будем отключать".
сообщение 18.10.2016, 15:17
Цитата(Pantryk @ 18.10.2016, 14:35) *
А менты чего приезжают и к кому? ...
Ну так каки-то хаты на сигнализации поди стоят?
ЛЕША
сообщение 18.10.2016, 15:33
Пользователь №: 14498
Враг ваш наставник...
ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
3.10. Снимать и устанавливать предохранители следует при снятом напряжении.
Допускается снимать и устанавливать предохранители, находящиеся под напряжением, но без нагрузки.
Под напряжением и под нагрузкой допускается заменять:
предохранители в цепях управления, электроавтоматики, блокировки, измерения, релейной защиты, контроля и сигнализации (далее - вторичные соединения или цепи);
предохранители трансформаторов напряжения;
предохранители пробочного типа.
К плавким вставкам (вставким плавкам icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif ) это не относится.... icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
3.11. При снятии и установке предохранителей под напряжением необходимо пользоваться:
в электроустановках напряжением выше 1000 В - изолирующими клещами (штангой) с применением диэлектрических перчаток и средств защиты лица, глаз от механических воздействий и термических рисков электрической дуги;
в электроустановках напряжением до 1000 В - изолирующими клещами, диэлектрическими перчаткамии, средствами защиты лица, глаз от механических воздействий и термических рисков электрической дуги.
Вы же на официальной работе и выполняете свою работу. Что на эту тему говорит ваш энергетик или кто там начальник?
Ну 9 этажей можно пробежать....
ППР наше всё!!! Просмотреть все соединения на предмет нагрева, побежалости изоляции проводов возле соединений. Защитить провода на острых краях металлических щитов, протяжных ящиков. Ну и в таком духе. КЗ не будет. Но это все в перспективе.
Пользуйтесь
сообщение 18.10.2016, 15:59
Практикант - это какое лицо, какая группа ?
ЛЕША
сообщение 18.10.2016, 16:01
А ХЗ, Олега!!!!
сообщение 18.10.2016, 16:05
Цитата(ЛЕША @ 18.10.2016, 16:01) *
А ХЗ, Олега!!!!
Я как раз об этом.
ЛЕША
сообщение 18.10.2016, 16:12
Цитата(Олега @ 18.10.2016, 20:05) *
Я как раз об этом.
Значит прошло некоторое время icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif с момента
до
icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif В таких конторах время быстро летит.. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Проверили, присвоили, аттестовали icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
-Mike-
сообщение 18.10.2016, 17:05
Пользователь №: 17145
В старых домах стоит входной рубильник с входными предохранителями и отходящие вставки на магистралях. Далее из защиты только автоматы в квартирах.
Ну как по правилам менять вставки? Бегать по 100-200 квартирам, выключая квартирными автоматами нагрузку или может дёрнуть входной рубильник для снятия напряжения? На входе через этот рубильник фазовый ток 90-120А! После безопасной замены вставки включить рубильник на пусковой ток в 200А?...
Самое интересное, что проводя кап. ремонт на этих домах, всё оставляют по старому - экономия, *ля...
Сообщение отредактировал -Mike- - 18.10.2016, 17:15
сообщение 18.10.2016, 17:27
Время прям летит. третью группу сразу дали, со второй группой нельзя самостоятельно работать. Сейчас вторая неделя практики идет. В основном лампочки меняем. По сути то ничему не научился еще и поэтому пришлось обратиться сюда. С вашей помощью спецом стать можно дистанционно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 23:06
