Схема на реле |
Схема на реле |
18.10.2016, 8:20
Уважаемый ваша кнопка будет работать только в ручном режиме,пока ее держишь сие творение включено(будет лопотать через концевик),как отпустишь отключится. Какой то бред ... как Вы понимаете ручной режим?У автора написано ... ручной режим - это нажал (кратковременно) кнопку - цикл отработало (останов в одном определенном месте) .... нажал еще раз - опять цикл. Само собой если сядете на кнопку - будут идти непрерывно циклы. Переключите "Режим" в положение "А" - циклы будут идти без кнопки. Чаго тупим то? Вы сами автору что нить предлагали ... или тупо пофлудить залезли? |
18.10.2016, 20:30
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Вот если вернуться к началу, из-за чего сыр-бор: Релейщиков и цифровиков ставят в неравнозначные условия: и это не реле, и то не применяй... Тэ-триггер им подавай... А на хрена козе баян? Самый долбанутый триггер в галактике - хрен его знает, что он выдаст в следующий раз, если мы не знаем его настоящего положения. Триггер Шредингера. Ну, эту задачу еще древние греки придумали. Реле оно классическое и неповторимое в своей красе. И сделать что-то используя только один тип элементов, это искусство. Например написать картину одними запятыми. Так же и с реле. Еще можно строить схемы только на транзисторах КТ315. И любой даже один кондер или резистор, это ад для префекциониста. Посмотрите схему zendo057. К ней не подкопаться. Соответствует всем условиям. И никакой шредингерской неопределенности. На момент включения питания все реле отключены. Цитата Встречный запрос: создайте Т-триггер ТОЛЬКО НА ЭЛЕМЕНТАХ "НЕ". Остальные элементы не считаются, кроме кнопок НО и НЗ. Так? Фигня конечно, сам вижу Сообщение отредактировал Viktor2004 - 18.10.2016, 20:44 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
18.10.2016, 20:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Вот если вернуться к началу, из-за чего сыр-бор: Релейщиков и цифровиков ставят в неравнозначные условия: и это не реле, и то не применяй... Тэ-триггер им подавай... А на хрена козе баян? Самый долбанутый триггер в галактике - хрен его знает, что он выдаст в следующий раз, если мы не знаем его настоящего положения. Триггер Шредингера. Встречный запрос: создайте Т-триггер ТОЛЬКО НА ЭЛЕМЕНТАХ "НЕ". Остальные элементы не считаются, кроме кнопок НО и НЗ. Вот держите Сообщение отредактировал zendo057 - 18.10.2016, 20:44
18.10.2016, 20:46
Он только на элементах НЕ заказывал. (картинки bmp как изображение тут не заливаются) -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
18.10.2016, 20:52
18.10.2016, 20:57
Извините ... чьим условиям ... автора темы? А какая катушка включает/отключает муфту? Как схема работает в режиме "Автомат"? Локальным условиям другой задачи, которая появилась в процессе обсуждения. Вы все проспали. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
18.10.2016, 21:07
Какой то бред ... как Вы понимаете ручной режим? У автора написано ... ручной режим - это нажал (кратковременно) кнопку - цикл отработало (останов в одном определенном месте) .... нажал еще раз - опять цикл. Само собой если сядете на кнопку - будут идти непрерывно циклы. Переключите "Режим" в положение "А" - циклы будут идти без кнопки. Чаго тупим то? Вы сами автору что нить предлагали ... или тупо пофлудить залезли? Ручной режим надо понимать так 1переключатель в полож ручн 2нажимаем кнопку,нож пошел в низ,затем в верх,,следующее включение произойдет только после отпускания и опять нажатия кнопки. Кузнечно-прессовое оборудование сомое травмоопасное и поэтому подходить к этому надо со всей долей ответственности,а не рисовать опусы.по вашей схеме человеку поотрубает как минимум пальцы. Он только на элементах НЕ заказывал. Вы шутник |
18.10.2016, 21:23
...следующее включение произойдет только после отпускания и опять нажатия кнопки. Я прекрасно помню гильотину в цеху ... пока ногу с педали не уберешь, шлепало без перерыва.Кузнечно-прессовое оборудование сомое травмоопасное и поэтому подходить к этому надо со всей долей ответственности,а не рисовать опусы.по вашей схеме человеку поотрубает как минимум пальцы. Главное работяга должен был успеть протолкнуть металл до упора, иначе шел брак. |
18.10.2016, 21:32
18.10.2016, 21:36
Локальным условиям другой задачи, которая появилась в процессе обсуждения. Кароче по теме, человеку, сказать было нечего ... решили пофлудить ... впрочем тоже интересно.Вы все проспали. Только не понятно ... коли вопрос был о переходе с электроники на реле, зачем вернулись к элементам НЕ? Сколько я помню ... в азах информатики, утверждалось, что на элементах И-НЕ или ИЛИ-НЕ можно собрать любую логику ... но ни как не на НЕ. |
18.10.2016, 21:45
Напомните плиз ... как на на базе RS_триггера получить Т_триггер?
18.10.2016, 21:55
18.10.2016, 22:03
18.10.2016, 22:44
Точно вспомнил,это классическая схема из литературы,но в ней один не достаток,при подаче питания тригер установится впроизвольное состояние,что не допустимо без дополнительной примочки,например кондера. Мой самопал тоже имеет право на существование хоть трошки больше элементов. Сообщение отредактировал zendo057 - 19.10.2016, 5:39 |
19.10.2016, 3:56
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10956 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
19.10.2016, 5:48
19.10.2016, 9:15
19.10.2016, 12:45
Условие не выполнено. Согласен,но она отвечает всем требованиям заявленного алгоритма.Кроме того лично мной придуманная,что для меня лично важно. С уважением. Всем привет. У меня имеется задача по реализации логики работы устройства (гильотина) на реле. Есть эл. двигатель, датчик положения, электромагнитная муфта, тормоз обратного действия, кнопка запускающая механизм. Принцип работы устройства такой: 1) Сработал датчик, муфта расцепилась, тормоз сцепился, вращающий момент не передается через муфту, 2) Нажали кнопку, муфта сцепилась, тормоз расцепился, вращающий момент передался через муфту, 3) Снова сработал датчик, муфта расцепилась, тормоз сцепился, вращающий момент не передается через муфту. Это ручной режим, когда одно нажатие кнопки запускающей механизм соответствует одному циклу работы устройства. Помимо этого есть автоматический режим. Нажатие кнопки запускающей механизм соответствует повторению циклов работы устройства, но повторное нажатие на эту кнопку останавливает устройство, но после того как сработал датчик, т.е. цикл до конца дойдет. Данная логика легко реализуется на плк LOGO!, но как на реле никак не могу сообразить. Подскажите с какой стороны подойти, какую науку применить. Построение минимальных функции, карт карно и т.д. не получается у меня. Буду очень благодарен если подскажите. Егор8, Укажите модель ваших ножниц.Заинтересовало. Сообщение отредактировал zendo057 - 19.10.2016, 12:43 |
19.10.2016, 22:54
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17621 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
20.10.2016, 1:30
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 10.10.2016 Пользователь №: 50216 |
Текстовая версия | Сейчас: 1.2.2025, 22:40 |
