6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Схема на реле
сообщение 18.10.2016, 8:20
Сообщение #61
Цитата(zendo057 @ 17.10.2016, 22:17) *
Уважаемый ваша кнопка будет работать только в ручном режиме,пока ее держишь сие творение включено(будет лопотать через концевик),как отпустишь отключится. icon_surprised.gif
Какой то бред ... как Вы понимаете ручной режим?
У автора написано ... ручной режим - это нажал (кратковременно) кнопку - цикл отработало (останов в одном определенном месте) .... нажал еще раз - опять цикл.
Само собой если сядете на кнопку - будут идти непрерывно циклы.
Переключите "Режим" в положение "А" - циклы будут идти без кнопки.
Чаго тупим то? Вы сами автору что нить предлагали ... или тупо пофлудить залезли?
Viktor2004
сообщение 18.10.2016, 20:30
Сообщение #62
Пользователь №: 2252
Цитата(Roman D @ 18.10.2016, 2:22) *
Вот если вернуться к началу, из-за чего сыр-бор:
Релейщиков и цифровиков ставят в неравнозначные условия: и это не реле, и то не применяй... Тэ-триггер им подавай... А на хрена козе баян? Самый долбанутый триггер в галактике - хрен его знает, что он выдаст в следующий раз, если мы не знаем его настоящего положения. Триггер Шредингера.
Ну, эту задачу еще древние греки придумали. Реле оно классическое и неповторимое в своей красе.
И сделать что-то используя только один тип элементов, это искусство. Например написать картину одними запятыми. Так же и с реле. Еще можно строить схемы только на транзисторах КТ315. И любой даже один кондер или резистор, это ад для префекциониста. Посмотрите схему zendo057. К ней не подкопаться. Соответствует всем условиям.
И никакой шредингерской неопределенности. На момент включения питания все реле отключены.
Встречный запрос: создайте Т-триггер ТОЛЬКО НА ЭЛЕМЕНТАХ "НЕ". Остальные элементы не считаются, кроме кнопок НО и НЗ.
Так?
Фигня конечно, сам вижу
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 18.10.2016, 20:44
zendo057
сообщение 18.10.2016, 20:36
Сообщение #63
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Вот держите
Сообщение отредактировал zendo057 - 18.10.2016, 20:44
Viktor2004
сообщение 18.10.2016, 20:46
Сообщение #64
Цитата(zendo057 @ 18.10.2016, 22:36) *
Вот держите
Он только на элементах НЕ заказывал.
(картинки bmp как изображение тут не заливаются)
сообщение 18.10.2016, 20:52
Сообщение #65
Цитата(Viktor2004 @ 18.10.2016, 20:30) *
... Посмотрите схему zendo057. К ней не подкопаться. Соответствует всем условиям.
Извините ... чьим условиям ... автора темы?
А какая катушка включает/отключает муфту? Как схема работает в режиме "Автомат"?
Viktor2004
сообщение 18.10.2016, 20:57
Сообщение #66
Локальным условиям другой задачи, которая появилась в процессе обсуждения.
Вы все проспали.
zendo057
сообщение 18.10.2016, 21:07
Сообщение #67
Из: г.Минск
Ручной режим надо понимать так
1переключатель в полож ручн
2нажимаем кнопку,нож пошел в низ,затем в верх,,следующее включение произойдет только после отпускания и опять нажатия кнопки.
Кузнечно-прессовое оборудование сомое травмоопасное и поэтому подходить к этому надо со всей долей ответственности,а не рисовать опусы.по вашей схеме человеку поотрубает как минимум пальцы.
Вы шутник
сообщение 18.10.2016, 21:23
Сообщение #68
Цитата(zendo057 @ 18.10.2016, 21:07) *
...следующее включение произойдет только после отпускания и опять нажатия кнопки.
Я прекрасно помню гильотину в цеху ... пока ногу с педали не уберешь, шлепало без перерыва.
Главное работяга должен был успеть протолкнуть металл до упора, иначе шел брак.
zendo057
сообщение 18.10.2016, 21:32
Сообщение #69
Из: г.Минск
УЖАСС, хотя такое встречается,до поры несчасного случая.
сообщение 18.10.2016, 21:36
Сообщение #70
Вы все проспали.
Кароче по теме, человеку, сказать было нечего ... решили пофлудить ... впрочем тоже интересно.
Только не понятно ... коли вопрос был о переходе с электроники на реле, зачем вернулись к элементам НЕ?
Сколько я помню ... в азах информатики, утверждалось, что на элементах И-НЕ или ИЛИ-НЕ можно собрать любую логику ... но ни как не на НЕ.
сообщение 18.10.2016, 21:45
Сообщение #71
Напомните плиз ... как на на базе RS_триггера получить Т_триггер?
Viktor2004
сообщение 18.10.2016, 21:55
Сообщение #72
сообщение 18.10.2016, 22:03
Сообщение #73
Цитата(Viktor2004 @ 18.10.2016, 21:55) *
Благодарствую ... RS на реле знаю ... попробую Т_ триггер нарисовать ... но кажись я забыл, зачем мне нужно было именно Т. icon_sad.gif
zendo057
сообщение 18.10.2016, 22:44
Сообщение #74
Из: г.Минск
Цитата(Viktor2004 @ 18.10.2016, 20:55) *
Точно вспомнил,это классическая схема из литературы,но в ней один не достаток,при подаче питания тригер установится впроизвольное состояние,что не допустимо без дополнительной примочки,например кондера. Мой самопал тоже имеет право на существование хоть трошки больше элементов.
Сообщение отредактировал zendo057 - 19.10.2016, 5:39
сообщение 19.10.2016, 3:56
Сообщение #75
Цитата(zendo057 @ 18.10.2016, 20:36) *
Вот держите
Два балла ещё заслужить надо.
zendo057
сообщение 19.10.2016, 5:48
Сообщение #76
Из: г.Минск
Критика классное дело,а где ваша схема?Моя четко работает на симуляторе.
сообщение 19.10.2016, 9:15
Сообщение #77
Условие не выполнено.
zendo057
сообщение 19.10.2016, 12:45
Сообщение #78
Из: г.Минск
Согласен,но она отвечает всем требованиям заявленного алгоритма.Кроме того лично мной придуманная,что для меня лично важно.
С уважением.
Цитата(Егор8 @ 10.10.2016, 1:27) *
Всем привет.
У меня имеется задача по реализации логики работы устройства (гильотина) на реле.
Есть эл. двигатель, датчик положения, электромагнитная муфта, тормоз обратного действия, кнопка запускающая механизм.
Принцип работы устройства такой:
1) Сработал датчик, муфта расцепилась, тормоз сцепился, вращающий момент не передается через муфту,
2) Нажали кнопку, муфта сцепилась, тормоз расцепился, вращающий момент передался через муфту,
3) Снова сработал датчик, муфта расцепилась, тормоз сцепился, вращающий момент не передается через муфту.
Это ручной режим, когда одно нажатие кнопки запускающей механизм соответствует одному циклу работы устройства.
Помимо этого есть автоматический режим.
Нажатие кнопки запускающей механизм соответствует повторению циклов работы устройства, но повторное нажатие на эту кнопку останавливает устройство, но после того как сработал датчик, т.е. цикл до конца дойдет.
Данная логика легко реализуется на плк LOGO!, но как на реле никак не могу сообразить.
Подскажите с какой стороны подойти, какую науку применить. Построение минимальных функции, карт карно и т.д. не получается у меня.
Буду очень благодарен если подскажите.
Егор8, Укажите модель ваших ножниц.Заинтересовало.
Сообщение отредактировал zendo057 - 19.10.2016, 12:43
сообщение 19.10.2016, 22:54
Сообщение #79
Цитата(Олега @ 13.10.2016, 17:20) *
Да, не далеко заглянул, надо доработать (
Доработал )
Егор8
сообщение 20.10.2016, 1:30
Сообщение #80
Пользователь №: 50216
С уважением.
Это экспериментальный образец, в данный момент не имеет модели.
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.2.2025, 22:44
