определение по плавкой вставки на каком этаже нет электричества , как определить взаимосвязь |
18.10.2016, 17:29
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
Прошу ответить по проще. по проще, говоришь... возьми за правило - не лезть туда, где ничего не понимаешь... лучше будет всегда и тебе и другим... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
18.10.2016, 18:01
Цитата может дёрнуть входной рубильник для снятия напряжения? На входе через этот рубильник фазовый ток 90-120А! После безопасной замены вставки включить рубильник на пусковой ток в 200А?... Так, наверное, безопаснее рубильником давать пуск, чем при тех же токах плавкую вставку пихать... -------------------- |
18.10.2016, 18:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
третью группу сразу дали В зависимости от ваших заслуг - от одного до трех месяцев в предыдущей группе. Это для вас инфа, не для бестолкового начальства. Группа по ЭБ - не индульгенция от "наибн*т", это свидетельство того, что вы обладаете набором знаний (которые вам помогут выжить), а потому и допускаетесь к самостоятельной работе |
18.10.2016, 20:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1051 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
18.10.2016, 22:35
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
включить рубильник на пусковой ток в 200А?... можно подробнее что за пусковой ток 200 А в жилом доме? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
19.10.2016, 2:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
В старых домах стоит входной рубильник с входными предохранителями и отходящие вставки на магистралях. Далее из защиты только автоматы в квартирах. Ну как по правилам менять вставки? Я в курсе, как это всё устроено. Правда, в случае НС с эл.монтёром (тьфу три раза), будет сделан упор на правила, а не на эмоции. Бегать по 100-200 квартирам, выключая квартирными автоматами нагрузку Не везде попадёшь... или может дёрнуть входной рубильник для снятия напряжения? На входе через этот рубильник фазовый ток 90-120А! После безопасной замены вставки включить рубильник на пусковой ток в 200А?... Дык, он для этого и предназначен можно подробнее что за пусковой ток 200 А в жилом доме? 9-ти этажка, 218 квартир. Холодильники в каждой квартре, а в некоторых и по 2.... |
19.10.2016, 4:09
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10833 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
можно подробнее что за пусковой ток 200 А в жилом доме? Подача напряжения на установившееся короткое замыкание. Плавкие вставки (кроме пробок) не положено менять под нагрузкой. Поверьте, когда зажжётся дуга, вам будет не до точности установки ПН-2 в отведённое для него место - даже если вы будете в "наморднике", перчатках и несгораемом костюме. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
19.10.2016, 6:38
можно подробнее что за пусковой ток 200 А в жилом доме? Имел в виду холодильники, кондиционеры, ИБП компов, включённое для проверки освещение,... И чем больше пауза в электроснабжении, чем чётче пусковой ток. Подача напряжения на установившееся короткое замыкание. Плавкие вставки (кроме пробок) не положено менять под нагрузкой. Поверьте, когда зажжётся дуга, вам будет не до точности установки ПН-2 в отведённое для него место - даже если вы будете в "наморднике", перчатках и несгораемом костюме. Сам матерюсь, когда приходится решать замену вставок. Вижу, знаю про правила и опасность, но что делать... У городской администрации, в отношении которой суд принял решение выполнить кап. ремонт домов за её счёт, нет денег. А это обязательства для более 600 многоквартирных домов (там электрика, вода, отопление, крыша, фасад, канализация,..). Даже, если по крохам делается кап. ремонт, применяется эконом. политика: не меняя эл. схему, заменить на новое. У собственников домов также нет денег, а на данный момент и последние заначки тают. Знаю ТСЖ, где проведён кап. ремонт эл. оборудования своими силами. Там как была древняя схема (вх. рубильник+вх. вставки, выходн. вставки на магистрали), так и осталась, правда всё новое и блестящее. Видать обслуживающий электрик не достаточно знающий, а строители-эл. монтажники выбрали наиболее дешевый вариант кап. ремонта. Хотелось бы узнать, кто как выкручивается в подобной ситуации? Действительно, ведь долбанёт когда-нибудь не хило. Сообщение отредактировал -Mike- - 19.10.2016, 7:04 |
19.10.2016, 7:22
1. Подача напряжения на установившееся короткое замыкание. 2. Плавкие вставки (кроме пробок) не положено менять под нагрузкой. 1. тока КЗ теперь называется пусковым? 2. а я к этому не призывал Имел в виду холодильники, кондиционеры, ИБП компов, включённое для проверки освещение,... сильно сомневаюсь, что озвученное приведёт к 2-х кратному пусковому току -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
19.10.2016, 9:20
19.10.2016, 9:26
1. тока КЗ теперь называется пусковым? Перегорел предохранитель. Вумный электрик решил его заменить, не отключая остальных потребителей. Взял перчатку и сунул ПН-2 в держатель. Искрануло, пред сгорел. "Пусковой ток", подумал он. А предов-то больше нет... Намотал жук толщиной в палец и повторил манёвр. Очнулся в ожоговом... Такие ситуации случаются сплошь и рядом. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
19.10.2016, 10:12
Я при отключениях ещё пытаюсь сделать задержку на восстановление эл. питания не менее 2-3 минуты в связи с тем, что современные холодильники могут "зафибрилировать", если им не дать достаточного времени для нормализации в охлаждающей системе. И, как я знаю, выход из этого режима происходит тяжело, если ещё выходит.
В конце дня после работы прибежит хозяин и всучит претензию за сгоревший холодильник. |
19.10.2016, 10:24
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Недавно сам столкнулся с таким явлением у холодильника. Хорошо, что дома был и выдернул из розетки.
19.10.2016, 12:35
На 1,8 можно согласиться ? я полагаю что торг здесь не уместен(с) Такие ситуации случаются сплошь и рядом. я как бы о другом говорил, ну да не суть -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
19.10.2016, 15:32
Перегорел предохранитель. Вумный электрик решил его заменить...Намотал жук толщиной в палец и повторил манёвр. Очнулся в ожоговом... Такие ситуации случаются сплошь и рядом. Разве это электрик?? Или электриками сейчас называют всех, кто сумел открыть дверь щита? Сообщение отредактировал Ixtim - 19.10.2016, 16:50 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
19.10.2016, 20:37
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 502 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 |
Я при отключениях ещё пытаюсь сделать задержку на восстановление эл. питания не менее 2-3 минуты в связи с тем, что современные холодильники могут "зафибрилировать", если им не дать достаточного времени для нормализации в охлаждающей системе. И, как я знаю, выход из этого режима происходит тяжело, если ещё выходит. В конце дня после работы прибежит хозяин и всучит претензию за сгоревший холодильник. никак не пойму что такое задержка на восстановление эл.питания |
19.10.2016, 21:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
никак не пойму что такое задержка на восстановление эл.питания пауза меж ВЫКЛ и ВКЛ-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 22:50 |
