Заземление , Заземление |
18.10.2016, 14:37
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 18.10.2016 Пользователь №: 50277 |
Здравствуйте! У меня возникает вопрос? Правильно ли я зделал проводя заземление на щит дома отдельно и отдельно от столба нуля на землю. Дома я провёл заземление путём схемы трёхугольника. Электричество дома снижается слишком. С Соседями возникло недорозумение, что если, провести заземление дома то у соседей понижает электричество, и это будет влиять на ТП. А проводенная на столбе 0 фаза в полне хватает на заземление от ТП. Я не могу понять правильно ли то что я провёл заземление отдельно дома.
18.10.2016, 14:51
Все правильно-соседи не правы- у Вас видимо длинная и тонкая линия до ТП оттого и потери напряжения.
19.10.2016, 7:54
Спасибо большое! Я понял
В доме ставять до счётчика у на говорят "латор"ом но кажется это стабилизатор напряжения. Влияет ли это на понижение напряжения у других. Как можно поднять напряжение без каких либо аппаратов. Возможно ли это? |
19.10.2016, 9:00
"ЛАТОР" - это наверное ЛАТР - лабораторный автотрансформатор или просто автотрансформатор, им повышают напряжение вручную. Стабилизатор это устройство посложнее, он поддреживает нужное напряжение автоматически.
ЛАТРом повышеть напряжение можно, если напряжение всегда пониженное. Его ставят обычно после счетчика. На других не влияет. |
19.10.2016, 11:28
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3058 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Ну как же не влияет? Влияет, увеличивая напряжение на нагрузке, прямо пропорциональноувеличению напряжения увеличивается и ток, значит мощность отбираемая от сети увеличивается уже пропорционально квадрату увеличения напряжения. При слабых сетях это однозначно приведёт к ещё большей посадке в сети.
20.10.2016, 9:18
Спасибо
18.4.2017, 14:58
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 480 Регистрация: 17.1.2017 Пользователь №: 51237 |
поддреживает странная фраза А к вопросу - только применение стабилизатора у абонента поможет поднять напряжение При слабых сетях это однозначно приведёт к ещё большей посадке в сети. с этим согласен, поддерживаю Сообщение отредактировал Валерий 1 - 20.4.2017, 14:54 -------------------- будем порядочны и профессиональны
Текстовая версия | Сейчас: 8.1.2025, 8:46 |
