Как это разобрать? , как разобрать держатель цоколя лампы
KAMEHb2
сообщение 10.10.2016, 22:23
Пользователь №: 50223
Внутри произошло короткое замыкание, надо разобрать проверить провода, но с такой конструкцией столкнулся впервые. Подскажите пожалуйста, желательно по-шагово, как добраться до внутренностей патрона.
С уважением,
КАМЕНb
сообщение 11.10.2016, 8:08
Отверните "юбку" (нижнюю часть) патрона, получите доступ к керамическому основанию с контактами. Протолкнув провод в сторону керамики выведите её вперёд до необходимой Вам длины, там всё и увидите.
Причина редактирования: не надо цитировать предыдущий пост
KAMEHb2
сообщение 11.10.2016, 10:31
Спасибо за ответ, но юбку я пробывал открутить- она шевелится, но не крутится, а уж конкретно силу применить боязно. Как хоть это называется правильно, это же не английский держатель цоколя? Поискать в интернете инструкции к нему.
просто Гоша
сообщение 11.10.2016, 10:51
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Попробуйте зажать ребристое кольцо в тисках или газовым ключём (без фанатизма), а за резьбу крутите.
сообщение 11.10.2016, 12:48
Цитата(KAMEHb2 @ 11.10.2016, 10:31) *
Спасибо за ответ, но юбку я пробывал открутить- она шевелится, но не крутится, а уж конкретно силу применить боязно. ...
Попробуйте воспользоваться жидкостью WD-40.
KAMEHb2
сообщение 11.10.2016, 16:29
Спасибо за советы, попробую вечером развандалить устройство
Искра
сообщение 11.10.2016, 19:32
Пользователь №: 35548
На резьбу накручиваете 2 (две) гайки, контрогаете, ну желательно вд-шка,- ключом держите, рукой откручиваете.
сообщение 11.10.2016, 20:34
Спасибо за ответ, но юбку я пробывал открутить- она шевелится, но не крутится, ...
"Юбку" может подклинивать керамическая часть с контактами. Попробуйте поправить её пальцем.
KAMEHb2
сообщение 20.10.2016, 14:58
Разобрался, вернее помогли, все гораздо проще оказалось - в патроне установлена трещётка, Ее надо было немного отогнуть и юбка легко снимается. Возьмите на вооружение, а то с этим неделю колупаться!;-)
просто Гоша
сообщение 20.10.2016, 17:02
Ничё себе "проще" ...
Искра
сообщение 20.10.2016, 21:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 2:10
