кнопка реверса , помогите советом, пожалуйста
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 20.10.2016, 18:01
доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста кто чем может. Сам я от электрики далек, максимум что могу спаять пару проводов
Есть шуруповерт на нем сломалась пластиковая деталь, которая отвечала за реверс моторчика. Я его разобрал и получил вот такую схему работы (схема кривая, но рисую как могу)
Если соединить A-C, B-D, шуруповерт крутится в одну сторону, скажем по часовой стрелке
Если соединить провода A-D, B-C, то вращение происходит в обратную сторону(то что надо да)
Начитавшись в интернете понял что нужна "кнопка реверса" (поправьте если она называется иначе)
Теперь вопрос: есть какое-либо более правильное название кнопки И есть ли возможность собрать такой переключатель на обычных переключателях\кнопках
S-cream
сообщение 20.10.2016, 18:03
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
соответствующую деталь к соответствующему шуруповерту не пробовали найти?
сообщение 20.10.2016, 18:07
Пробовал но шуруповерт древненький, и есть похожие детали только в сборе с кнопкой пуска, на заказ из другого города и доставка в 3 раза дороже детали
S-cream
сообщение 20.10.2016, 18:11
Из: Калуга
Вам подойдет любая кнопка, которая работает по описанной вами логике. Т.е. кнопка должна иметь 4 контакта, фиксироваться в двух (трех) положениях.
Можно сколхозить, из нескольких кнопок, но зачем?
сообщение 20.10.2016, 18:17
Так вот в том и проблема, что в магазине электронных компонентов сказали что таких кнопок у них нет.
А если кнопка работает даже в 2ух положениях, то получается что она не подходит, потому что такая кнопка соединит 2 провода не сразу все. Или я чего не понимаю(
rosck
сообщение 20.10.2016, 18:22
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
тут не кнопка, а тумблер нужен с двумя перекидным и контактами.
сообщение 20.10.2016, 18:51
Спасибо, завтра пойду поищу такое
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.1.2025, 5:58
