Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
23.10.2016, 21:50
23.10.2016, 21:58
24.10.2016, 9:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
неудачно сломанное T50x30x20C 42витка, R-1ом 5в_10мкс 50кГц
Сообщение отредактировал Serega30 - 24.10.2016, 9:28 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
24.10.2016, 11:10
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
неудачно сломанное T50x30x20C 42витка, R-1ом 5в_10мкс 50кГц Я как то применил неудачно сломанное кольцо, осцилки были в норме, но грелся кусок(часть кольца) причём закончилось тем, что из транса(части которая грелась) повалил дым под давлением, транзюки спас, кольцо полетело в ведро -------------------- С уважением Сергей
24.10.2016, 14:02
24.10.2016, 15:15
а работать то оно будет нормально, или это обезьяна с гранатой, как думаете ? 3ч с Iнам-5А - полет нормальный будет. Ночастоту надо бы на 5 кило увеличить -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
24.10.2016, 16:22
При 50 витках, какая инд. первички?
24.10.2016, 21:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
причём закончилось тем, что из транса(части которая грелась) повалил дым под давлением, транзюки спас, кольцо полетело в ведро В нашем мире все еще много волшебства-и не зря приходится плясать вокруг изделия с бубном шамана-изгоняя злых духов и заставляя изделие работать так как надо! А маленькие электронные компоненты питаются благодатным дымом, который заставляет ихние электроны летать быстрее-и вот в случае встречи со злым духом-этот благодатный дым быстро покидает маленькое беспомощное тельце электронного компонента в виде сизого, черного или вонючего дыма, после чего устройство становится пассивным и неработоспособным. Так что если увидели дымок-значит вы потерли там где надо и вызвали Джинна, накликав себе приключения на пятую точку это с пробной обмоткой, или с постоянными под нагрузкой ? первичка 200в 5мкс А про вашу осцилку скажу одно-или ослик глючный или щупы. Слишком волнистые вертикальные линии. Ослик к какому стаду принадлежит и год выпуска? Калибровку проводили? Да-а что значит-200В первичка? Это напряжение на первичке-или деления на осцилке? видимо второе-так как следом указано 5 мкс Сообщение отредактировал KT117 - 24.10.2016, 21:21 |
24.10.2016, 21:31
24.10.2016, 21:39
24.10.2016, 22:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
24.10.2016, 22:11
А Вы ж то сами интересуетесь... Дядя Сережа, я стараюсь помочь в силу своих возможностей и разумения, так же как и остальные участники форума-а вы все издеваетесь. Когда научитесь осцилки правильно подписывать? Поверьте-это не трудно и занимает намного меньше времени, чем препирательства. Ну хоть так коряво-но тогда все будет понятно, более менее http://forum.cxem.net/index.php?/topic/122...comment=1510806 Где Вы узрели 600в? Или мы смотрим на разные осцилки. Возможно Я смотрю это И описание а по поводу ослика... тот-же самый ослик, первичка на 63 кольце с пропилом, 200в, 5мкс ниже 200в/дел Сообщение отредактировал KT117 - 24.10.2016, 22:17 |
24.10.2016, 22:19
24.10.2016, 22:21
24.10.2016, 22:25
24.10.2016, 22:26
24.10.2016, 23:13
25.10.2016, 17:24
если возможно применить этот сердечник в качестве выходного дросселя, то какой ширины пропил надо сделать, и на какой ток можно применить, при индуктивности 20...30 мкГн ? Сделай 3-4 мм. Заполни только его текстолитом на эпоксидке. Ток 140 А потянет. А выше и не нужно Сообщение отредактировал RadioГубитель - 25.10.2016, 17:25 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
25.10.2016, 20:24
25.10.2016, 20:27
...когда через полгода будете смотреть фотки и вспоминать-что же там было? для себя я в названии фото вписываю всю информацию. вот что получилось. пилил тремя отрезными 60мм кругами одновременно с водяным охлаждением места резки пробная обмотка 10витк- 14мкГн Сообщение отредактировал Serega30 - 26.10.2016, 2:24 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2025, 16:12 |
