Питание однофазного инвертора от трех фаз |
24.10.2016, 20:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3028 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Ну да, такая же.
А если убрать 4 диода в двух фазах? Оставить одну, то напряжение станет 300 В ? Ведь остаётся обычный однофазный мост с источника 220 В. Т.е. каждая фаза по отдельности, нагруженная на диодный мост даёт на выходе 300 В, а если выходы мостов запараллелить, то 500 В? Чего-то не заморачивался по этому поводу, вопрос теоретический, не обижайтесь. Но завтра со своими электромонтёрами практическую работку сделаем. -------------------- |
24.10.2016, 20:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
не обижайтесь. Да, Вы что, какие обиды? Наоборот, интересно пообщаться. со своими электромонтёрами практическую работку сделаем. Если не затруднит, то отпишитесь о результатах, хотя такую работу проводил форумчанин hidoba здесь http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=436468 пост 4435 А если убрать 4 диода в двух фазах? Оставить одну, то напряжение станет 300 В ? Да. |
24.10.2016, 22:10
т.е. 3 Х 300 В в параллель и будет 500 В ? Ладно, проверим. У меня как раз один молодой специалист есть, озадачу.
25.10.2016, 0:11
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 363 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28597 |
т.е. 3 Х 300 В в параллель и будет 500 В ? Ладно, проверим. У меня как раз один молодой специалист есть, озадачу. Может молодой специалист объяснит умственно (без проверки паяльником закона Ома). Из кривулек видно, что D7 и D8 закрыты. А ставят их на случай пропадания фазы (или двух фаз). |
25.10.2016, 11:43
avlozitski, провели эксперимент, да 550 В. Потом посидели, порисовали, да по другому и быть не могло
и диоды от N просто лишние. Три фазы с общей нейтралью, это не три независимых источника включенные в паралель, как выглядит на первый взгляд. Может молодой специалист объяснит умственно (без проверки паяльником закона Ома). Ну у вас то эксперимент без паяльника, но на мат.модели, разница не большая ожог от паяльника или мозоль от мыши. А молодые специалисты нынче, после электротехнического коледжа, впадают в ступор от вопроса как измерить штангелем и посчитать сечение жилы кабеля. А на вопрос: - чему равна площадь квадрата? после паузы: - Это сложить четыре стороны? И самое страшное, что так ответили подряд за неделю четыре кандидата на освободившуюся должность электромонтёра! Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 25.10.2016, 11:43 -------------------- |
25.10.2016, 12:23
Shura_with_KINEF, спасибо.
Правильно сказал Андрон IV: Три фазы это ещё тА крутилка для мозгов), хотя вроде всё просто. поэтому думаю, что этот вопрос будет периодически всплывать, а поскольку большинство не верит словам и симулятору, будет еще один аргумент, если конечно Вы не против ссылке на Ваш пост. |
25.10.2016, 14:24
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 29.8.2010 Пользователь №: 19318 |
поэтому думаю, что этот вопрос будет периодически всплывать, а поскольку большинство не верит словам и симулятору, будет еще один аргумент, если конечно Вы не против ссылке на Ваш пост. Но всетаки - какие есть варианты кроме бжт на 5-6 киловатт, автотрансформатора 380-220 или чоппера на на те же 380-220 ? Для подключения из 220 в 380, но не изготовления с нуля ? |
26.10.2016, 20:44
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 25.3.2013 Пользователь №: 31867 |
Это тот же трехфазный мостик с добавкой четвертого звена для минимизации проблем нейтрали (перекосы и т.п.) [attachment=47400:Input_bridge_380v.JPG] Пример из описания схемы промышленного источника. разбирали импортные б/у ИБП инверторные, там везде такая схема с 8 диодами. да еще перед диодами три дросселя, по одному на фазу. буржуи 10 лет назад такое делали Ну да, такая же. А если убрать 4 диода в двух фазах? Оставить одну, то напряжение станет 300 В ? Ведь остаётся обычный однофазный мост с источника 220 В. Т.е. каждая фаза по отдельности, нагруженная на диодный мост даёт на выходе 300 В, а если выходы мостов запараллелить, то 500 В? Чего-то не заморачивался по этому поводу, вопрос теоретический, не обижайтесь. Но завтра со своими электромонтёрами практическую работку сделаем. этот вопрос проходили по курсу электротехники в старших классах школы, правда при совке. при взаимодействии фазных напряжений трехфазного источника, ЕДС источников суммируются. рисовали три синусоиды со сдвигом 120 градусов и считали. |
26.10.2016, 22:03
разбирали импортные б/у ИБП инверторные, там везде такая схема с 8 диодами. да еще перед диодами три дросселя, по одному на фазу. буржуи 10 лет назад такое делали Если на выходе стоят ёмкости со средней точкой на нейтраль, то получается универсальное питание. Три фазы Сообщение отредактировал нищеброд - 26.10.2016, 21:51 |
27.10.2016, 15:05
нищеброд, Интересно. А как нагрузка на кондесаторы при однофазном питанию ?
Кстати - получил я плазморез. Таже трех этажка. Но - на корпусе потреблюмый ток до 22 А и коефицент мощности 0.73, а в сварке - 18.5 макс ток и до 9А еффективный, коефицент мощности 0.48 ? Разберу сегодня. |
28.10.2016, 23:03
29.10.2016, 0:22
29.10.2016, 0:41
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 372 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 |
Нормальные изолированные диодики.
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2024, 17:46 |
