121 страниц V  « < 86 87 88 89 90 > »
Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить)
Volt380
сообщение 19.10.2016, 21:45
Сообщение #1741
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Pantryk, спасибо, мог бы конечно и сам догадаться, но что то по всей видимости мозгу работать совсем лень icon_confused.gif
Sinus
сообщение 24.10.2016, 5:59
Сообщение #1742
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Кто нибудь пробовал отогревать металлопластиковую трубу пропуская электрический ток по алюминиевой оболочке?
сообщение 24.10.2016, 20:13
Сообщение #1743
Весьма интересная задача!
Вот что удалось нарыть: "ГОСТ 26996 – 86 Полипропилен
Из таблички видно, что коэффициент теплопроводности полипропилена очень низок (сопоставим с коэффициентом теплопроводности свежего снега (!), который, если верить WIKIPEDI’и составляет 0,10—0,15 Вт/(м•K) или кожи - 0,14÷0,16 Вт/(м•K).
Табличку вставить не получается, ГОСТ на полипропилен.
Но, если верить этим данным, вряд ли удастся отогреть трубу!
Из личной практики: у бывшего босса замёрзла канализация, выполненая такой трубой. Участок длиной около 30 метров (от дома до септика), штатные сантехники с поставленной задачей не справились. Так он сам (начинал с ученика электромонтажника), что сделал: взял металлопластиковую трубу меньшего диаметра (мм 20 в диаметре), подключил к системе отопления (подал горячую воду) и пихал эту приспособу в трубу канализации (благо условия позволяли, частный дом), С его слов управился за 30-40 минут.
Dimka1
сообщение 24.10.2016, 20:19
Сообщение #1744
Пользователь №: 29924
В этом случае у вас горячая вода с кусками частично размороженного дерьма из унитаза домой попрет.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 24.10.2016, 20:21
сообщение 24.10.2016, 20:28
Сообщение #1745
Dimka1
сообщение 24.10.2016, 20:58
Сообщение #1746
если только эксперимент провести. Взять метровую трубу, заткнуть с одной стороны, залить воду, подождать пока замерзнет. Потом замерить R алюминия трубы и подать регулируемый ток с таким рассчетом, чтобы труба оказалась теплой. Потом опыт распространить на свой объект, увеличив ток в трубе в первом приближении пропорционально ее длинне. Естественно на практике будет теплообмен со внешней средой, поэтому ток возможно придеться увеличить еще больше.
Попробуй горячий (но не раскалённый!) воздух от фена дуть в трубу.
Цитата(savelij® @ 24.10.2016, 21:28) *
только если лить со стороны выгребной ямы
Сообщение отредактировал Dimka1 - 24.10.2016, 21:01
Sinus
сообщение 25.10.2016, 2:03
Сообщение #1747
Разверну, так сказать задачу.
Далеко в горах перед перевалом стоит дорожный пункт. Три строения типа барак-вагончик: жилые нумера, кухня/столовка, сарай - склад хлама.
Назначение пункта - предоставить временное жилье и укрытие для водил или бригады на случай пурги, и хрен на перевал подымешься.
Примерно в 50-ти метрах течет ручей.
Забор воды для кухни в этом ручье, труба идет в столовку там накопительный бак 20 литров, и из этого бака обратно в ручей, но ниже по течению.
Система чудно работает пока не забьется труба, останавливается поток воды и зимой все замерзает. Или какой нибудь чудила наедет на эту трубу, летом еще шалят медведи.
В общем, каждую зиму по вечерам происходит турнир в карты, проигравший таскает воду или топит снег на весь коллектив.
Мысль такая:
Трубу с поверхности убрать под землю (вечная мерзлота), использовать металлопластик, параллельно трубе положить ПВС 2х6.
Когда труба замерзнет (а она замерзнет) отогревать её током по цепи ПВС-оболочка трубы.
зы Бюджет сильно ограничен, ДЭС 5 кВА /220В имеется.
сообщение 25.10.2016, 4:14
Сообщение #1748
Вы что, всерьёз считаете, что он это всё хозяйство через унитаз пихал? Слабоваты Ваши познания об устройстве канализации! icon_sad.gif Если интересно, то человек просто разобрал часть трубы в подвале и пролил это дело кипятком. Поскольку канализационная труба имеетуклон в сторону септика, ничего не куда не пролилось!
сообщение 25.10.2016, 4:18
Сообщение #1749
А нельзя в Вашем случае использовать греющий кабель? По принципу как в водостоках с кровли делают.
Sinus
сообщение 25.10.2016, 5:53
Сообщение #1750
Была такая мысль, но бухгалтерия оказалась сильно против, а скидываться никто не хочет. Трубу да ПВС только выбили "на ремонт" пункта.
С прогревом все должно вроде получиться, в конце концов экспериментальным методом вычислим силу тока.
Вот сколько выдержит труба циклов заморозки? Теоретически, каждый раз её будет немного раздувать, что в конце концов приведет к порыву, или эти трубы, после оттайки сжимаются обратно. Вот тут вот Х.З. Дома у меня перемерзала один раз труба, видимого вздутия не обнаружено, но это всего один раз.
Завтра наверное попробую кусок трубы раз десять заморозить и отогреть.
Dimka1
сообщение 25.10.2016, 7:18
Сообщение #1751
а у ручья нельзя какой нить дешевый проточный электроводнагреватель разместить? Будет гнать хоть немного подгретую воду и не даст ей в трубе замерзнуть. Дырку в шланге сделать, чтобы после того, как воду в чан закачали, она сливалась из трубы самотеком.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 25.10.2016, 7:24
Sinus
сообщение 25.10.2016, 7:42
Сообщение #1752
Проточник отпадает, генератор работает не постоянно, да и бывает так что там месяцами никого нет.
Там вообще предусмотрен гибкий шланг в начале, с расчетом на то, что когда уходит последний человек и вода не нужна, шланг вытаскивается на воздух, вода самотеком уходит. Но национальное рас3,14здяйство не позволяет воплотить в жизнь этот простой план
- А чё ему будет?
Dimka1
сообщение 25.10.2016, 8:29
Сообщение #1753
- А чё ему будет?
а, ну пусть тогда вёдрами таскают. 50 м не далеко.
Вода в мороз не должна в трубе стоять, иначе постоянно нужно будет греть трубу. Она должна сливаться. Проколи шланг и пусть, когда не закачивается, самотеком постоянно сливается. Это уменьшит частоту замерзания. Дырку нужно проколоть в той части шланга, которая будет опущена в ручей (чтобы не замерзла)
Сообщение отредактировал Dimka1 - 25.10.2016, 8:32
Sinus
сообщение 25.10.2016, 8:51
Сообщение #1754
Так она и сейчас сквозняком проходит через столовую.
Если гибкий шланг поднять из ручья, вода из системы самотеком уйдет.
Но, сейчас труба идет над грунтом на потеху медведям и трактористам. Поэтому хотим её зарыть в траншею, но вечная мерзлота в грунте.
Вот такой ребус.
ez81
сообщение 25.10.2016, 9:56
Сообщение #1755
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Мысль такая:
А кабель греющий слабо запхать и запитать зимой.
сообщение 25.10.2016, 11:08
Сообщение #1756
Смотрим сообщения 1749-1750!
ez81
сообщение 25.10.2016, 11:16
Сообщение #1757
Из: Волгоград
S-cream
сообщение 26.10.2016, 12:34
Сообщение #1758
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Народ, а когда и каким РД ввели обязательность на наличие фото в удостоверениях по ЭБ?
Проблема в том, что надо более 100 человек на 2ю группу обучить своей комиссией. Гоняться за всеми с фотоаппаратом?
сообщение 26.10.2016, 12:45
Сообщение #1759
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Удостоверения с фото только для сетевиков. РД - ПОТЭЭ с изменениями, вступили с 19.10.2016.
сообщение 26.10.2016, 12:48
Сообщение #1760
с паспорта отсканьте
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 20:30
