![]() Тесты на экзамене , группа допуска, тесты |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 20.7.2015 Пользователь №: 46186 ![]() |
Какие тесты необходимо сдать электрику для получения 3 группы допуска до 1000 В — Г.1.1. или ЭБ 302.2. ?
Это секрет что ли?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23024 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Какие еще тесты.Открывайте ПТБ и ПТЭ.
простые тесты, а насчёт открывать - надо, откройте - ПТБ не существут таких правил
Гость_Гость сочувствующий_* |
...Открывайте ПТБ и ПТЭ. Если быть точнее.... Нет ПТБ и ПТЭ, в нашей Региональной комиссии Ростехнадзора эти термины применять запрещают, есть Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ) и Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП). |
Ну если ВЫ уж такой грамотный и начитанный,хотя как бы не называлось издание, основные правила остаются,то сдать на 3ю группу ВАМ раз плюнуть.Удачи.А что нужно знать.
1.Основные и доп средства до 1000в 2.Орг и тех мероприятия проводимые при ремонте 3. Плакаты 4.Класификация помещений 5.Вопросы техники безопасности 6. и тд и тд,словом читайте и увас все получится. |
1. а свыше - ну их на фик?
2. при монтаже не пригодятся? 3. знаки - ни к чему? 4. деревянные, кирпичные, жилые, не жилые... -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
эб
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 21.5.2016 Пользователь №: 49249 ![]() |
ТЕСТИМ ЗДЕСЬ
Хотите предложить свои тесты по тематике сайта? Сообщение отредактировал ТЕ-электрик - 29.5.2016, 17:40 |
Коллеги можем замутить спец тест составленный по вопросам форумчан, предлагайте не стесняйтесь:
http://test-ekzam...u/kontakt/ |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 13.4.2007 Из: World's asshole Пользователь №: 8539 ![]() |
Коллеги можем замутить спец тест составленный по вопросам форумчан, предлагайте не стесняйтесь: http://test-ekzam...u/kontakt/ Странные у вас тесты. Одни и те же вопросы, что в разделе ПОТ, что в разделе ПТЭЭП, плюс ко всему еще и с неправильными ответами. Дабы не быть голословным: |
Странные у вас тесты. Одни и те же вопросы, что в разделе ПОТ, что в разделе ПТЭЭП, плюс ко всему еще и с неправильными ответами. Дабы не быть голословным: ??? 3.4. Единоличный осмотр электроустановки, электротехнической части технологического оборудования имеет право выполнять работник из числа оперативного персонала, имеющий группу не ниже III, эксплуатирующий данную электроустановку, находящийся на дежурстве, либо работник из числа административно-технического персонала (руководящие работники и специалисты), на которого возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках (далее - административно-технический персонал (руководящие работники и специалисты)), ..... Поэтому вопрос правильный, а ваш ответ нет. КонсультантПлюс надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 3 из 85 Документ предоставлен КонсультантПлюс Дата сохранения: 19.10.2016 Приказ Минтруда России от 24.07.2013 N 328н (ред. от 19.02.2016) "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации... Странные у вас тесты. Одни и те же вопросы, что в разделе ПОТ, что в разделе ПТЭЭП, плюс ко всему еще и с неправильными ответами. Дабы не быть голословным: Например? Факты где? Сообщение отредактировал ТЕ-электрик - 30.10.2016, 14:22 |
ТЕ-электрик,
В ПТЭЭП и ПОТЭЭ нет определения "руководящие", "руководители", "управленческий". Вопрос не корректен, т.к. все ответы верные |
за красный цвет ща прилетит.
ТЕ-электрик, В ПТЭЭП и ПОТЭЭ нет определения "руководящие", "руководители", "управленческий". Вопрос не корректен, т.к. все ответы верные 1. Тест касается только ПОТЭЭ. 2. в ПОТЭЭ нет теперь вообще определений, есть так называемые понятия )) после которых авторА правил пишут слово далее. 3. Если быть предельно точным в определениях административно технический персонал (руководящие работники и специалисты) вообще к правилам есть много вопросов.. |
ТЕ-электрик,
если нет определений, а есть понятия, то это одни и те же работники. Есть еще и диспетчер, он то же будет административно-техническим персоналом. Тесты не должны составляться по понятиям составителей. |
ТЕ-электрик, если нет определений, а есть понятия, то это одни и те же работники. Есть еще и диспетчер, он то же будет административно-техническим персоналом. Тесты не должны составляться по понятиям составителей. Правила НЕ должны составляться по понятиям автора ))) Только автор этой главы может сказать в чем смысл слова "руководящие". Интересно было бы услышать его |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2025, 5:48 |
