![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я. |
Добрый день, измерение на балласте, но тогда это уже не совсем КЗ... Ежели у вас нет калиброванного шунта 150-300А, можно мерить просто на куске сварочного кабеля падение напряжения, предварительно рассчитав его сопротивление. Например, кабель КГ-10 имеет реальное сечение 8,5кв.мм , полметра=0,001 Ом. При токе 150А на этом куске будет 150мВ. Правда , ежели кабель долго шмалить большим током, он греется, а у меди ТКС никудышний. Против сварочного шунта не попрешь... |
А ежели лень рассчитывать сопротивление куска сварного провода, то можно сначала пропустить по нему ток заведомо известной величины (хотя б 10-20А) , измерить падение напруги на кабеле и отсюда плясать...
Гость_Серега098_* |
Гость_EMV_* |
Помогите разобраться с трансформатором тока.
Почти собрал Бармалейник (вариант 1). Макет: http://gaz-66.w-tech.org/invertor/inv1.jpg Ключи: http://gaz-66.w-tech.org/invertor/inv2.jpg На ХХ вроде все Ок. Лампа между ключами и кондюками не горит. Все осциллограммы в норме (на затворах и коллектор-эмиттер ключей). На ТТ на ХХ вроде тоже все нормально. На самом ТТ (ХХ): http://gaz-66.w-tech.org/invertor/osc1.jpg На сопротике 1,6 Ом (нагрузка ТТ, на ХХ): http://gaz-66.w-tech.org/invertor/osc3.jpg Но при закорачивании выхода на ТТ твориться что-то непонятное. Лампа как и должна загорается, но амплитуда импульсов на ТТ падает и ток следовательно не регулируется ![]() На самом ТТ (КЗ): http://gaz-66.w-tech.org/invertor/osc2.jpg На сопротике 1,6 Ом (нагрузка ТТ, КЗ): http://gaz-66.w-tech.org/invertor/osc4.jpg Фазировку менял, результат тот же ![]() Подскажите плиз где копать ? Михаил. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
Помогите разобраться с трансформатором тока. Страницей выше в очередной раз разобрали этот вопрос. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Подскажите плиз где копать ? Михаил. Думаю одной лампочки будет мало для проверки фазировки ТТ. Надоб ещё латром разжиться или источником вольт на 40 с током ампер на 10- 15, или на крайняк нагрузкой 1,5- 2 ома. Почитать форум немного, тут рядом, и хотябы вот это http://flyfolder.ru/5147411. Удачи. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Гость_EMV_* |
Думаю одной лампочки будет мало для проверки фазировки ТТ. Надоб ещё латром разжиться или источником вольт на 40 с током ампер на 10- 15, или на крайняк нагрузкой 1,5- 2 ома. Почитать форум немного, тут рядом, и хотябы вот это http://flyfolder.ru/5147411. Удачи. Да, возможно дело в лампе, тем более она у меня была 100Вт. Возможно она ограничивала ток первички на уровне, где регулировка еще не возможна. Спасибо! Михаил. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 ![]() |
Кто-нибудь юзал драйвер Мультика? Какие отзывы? Все молчат. Значит никто не использовал. Пришлось спаять побыстрому. В принципе все нормально работает. Фронты получились 130-150 ns. Не стал ничего менять. Однако питание у меня 14 В, а на этот драйвер надо делать напругу повыше - пришлось перемотать ТГР, но это дело 15 мин занимает. А подымать питание тоже не хочется - вдруг гденить останется место для маленького пропеллера? 16-17 В для пропеллера многовато будет. Вместо TL431 поставил стабилитрон на 3.3 В. В принципе драйвер добротный. Уже есть уверенность что транзюки будут закрыты, т.к. отрицательное смещение не оставляет им шанса. В бармалеевском драйвере мне не нравилось тот, что резюк на 200 ом грелся. Вот кольтовский не пробовал еще. Какие отзывы о нем? |
... забыл сказать что на каждый драйвер вешал по 2 транзистора 50W
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 ![]() |
Помогите разобраться с трансформатором тока. Почти собрал Бармалейник (вариант 1). Фазировку менял, результат тот же ![]() Подскажите плиз где копать ? Михаил. В приципе вопрос понятен,но уже помогли. -------------------- На абордаж!
На неделе,проведу испытания,Е70 в корпусе АТХ,с током140А,попробую выложить фото.
Гость_Серега098_* |
Все молчат. Значит никто не использовал. Пришлось спаять побыстрому. В принципе все нормально работает. Фронты получились 130-150 ns. Не стал ничего менять. Однако питание у меня 14 В, а на этот драйвер надо делать напругу повыше - пришлось перемотать ТГР, но это дело 15 мин занимает. А подымать питание тоже не хочется - вдруг гденить останется место для маленького пропеллера? 16-17 В для пропеллера многовато будет. Вместо TL431 поставил стабилитрон на 3.3 В. В принципе драйвер добротный. Уже есть уверенность что транзюки будут закрыты, т.к. отрицательное смещение не оставляет им шанса. В бармалеевском драйвере мне не нравилось тот, что резюк на 200 ом грелся. Вот кольтовский не пробовал еще. Какие отзывы о нем? У меня похожие драйверы (без стабилитронов, диоды другие и не там натыканы, транзисторы другие) , работают без нареканий, варил уже, У Володина на сайте целая ветка по ним, там много написано, и с частью постов я не согласен, но у меня работает как мне хочется ,у них тоже наверное работает как им хочется, про пропеллеры : Даже маленький пропеллер злобно жужит в проводах, и с учетом RC фильтра, 18 вольт у дежурки самое то. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 ![]() |
Вопрос к Chaynik.
Читая первый форум определил, что мы с ВАМИ земляки. У вас где - то проскальзывала тема покупк феритов через Харьковскую Фирму. Хотелось бы знать результат. С большим уважением. |
Вопрос к Chaynik. Читая первый форум определил, что мы с ВАМИ земляки. У вас где - то проскальзывала тема покупк феритов через Харьковскую Фирму. Хотелось бы знать результат. С большим уважением. Дык купил всё что хотел. Е80, Е70, Е65, ЕТД59. По цене, так же, если скупать на рынке строчники. |
Я так понял без "высокого"? Так любой драйвер работает. Прицепи 15 -20нан (это и будет эквивалент 2 50W), тогда и смотри. Проверь также как будут нагреваться при этом диоды. Вот 10 нан на кольте, 5 вольт/ 2 мкс ![]() А это ХХ ![]() Да и ВС327 греются неслабо, тут кто то пробовал 1202. ![]() Хотелось бы знать результат. Встряну. Е70 немного подорожали. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Вот 10 нан на кольте, 5 вольт/ 2 мкс А это ХХ Да и ВС327 греются неслабо, тут кто то пробовал 1202. Встряну. Е70 немного подорожали. картинка красивая. Я склоняюсь к кольтовским драйверам (схемотехнически). Можете высказать ваше впечатление от них в сравнении с бармалеевскими. Заранее спасибо. Дык купил всё что хотел. Е80, Е70, Е65, ЕТД59. По цене, так же, если скупать на рынке строчники. А на каких условиях они это делают? И если можно контактную информацию, а то в лом лопатить первый форум. Не копируйте фото в цитатах. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 30.1.2008, 4:16 |
впечатление от них в сравнении с бармалеевскими. Бармалеевские не пробовал, сравнивать не с чем. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 28.9.2006 Из: г.Минск Пользователь №: 6942 ![]() |
Народ. скажите нормально ли это:
Бармалеевский драйвер БЕЗ подачи 300В. картинка на затворах (irf740) вот такая ![]() При подачи 150В на затворах ВОТ ТАКОЙ ЗВОН ![]() ![]() Коллектор емитер нижнеготранзистора при 150В (5uS на деление): и фронт при 0,5uS на деление вот такой: Интересует какой должен быть фронт на затворе и коллектор-эмитер. Интересно узнать причину появления этого звона. Читал про 'Далину Галлана'. Кто с таким сталкивался? Транс управления Ш8х8, диаметр провода 0.4мм (пробовал другое железо и диаметр провода. результат схожий). ![]() |
А на каких условиях они это делают? И если можно контактную информацию, а то в лом лопатить первый форум. http://ferrite.com.ua/about.html Позвоните, там народ весьма контактный (охотно поменяют ЭПКОС на ваши деньги любым путем доставки), заодно сообщите нам последние цены... |
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2025, 23:48 |
