![]() "Выпрямитель" 220V - 12V - посоветуйте оптимальный! |
Гость_Гость_Дачник_*_* |
Согласен с Инк. У меня и БП, и компрессор используются и для других целей, поэтому делал переходник.
Купил на авторынке "переходник для подключения лампы-переноски к аккумулятору". С одного конца там гнездо типа прикуривателя, но попроще, а с другого - два крокодильчика для клемм АКБ. Крокодильчики отрезал и применил в зарядном устройстве для АКБ (тоже на базе бросового компьютерного БП АТХ - переделки минимальны, в сети полно описаний, но необходимы навыки радиолюбителя). Вместо крокодильчиков подпаял 4-контактный ответный разъем для блока питания (питание дисководов и пр. в системном блоке). Разъем этот выдрал с выброшенной материнской платы. Но Вам, думаю, лучше отрезать и скрутить (спаять) напрямую, соблюдая полярность. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 9.11.2016 Пользователь №: 50450 ![]() |
Спасибо всем ещё раз! Подскажите, такой вариант подойдёт? : https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya_kom...0w_bu_845378161
Смущает разный ампераж на +12 и -12V DC Как может быть сила тока разной в одном и том же контуре? (Сорри если непрофессионально выражаюсь). Дачник, да, с описанным сам не справлюсь, буду резать ) Сообщение отредактировал noone99 - 10.11.2016, 13:32 |
Цитата на +12 и -12V DC Как может быть сила тока разной в одном и том же контуре? Это два разных |
Вам нужен только выход +12В ( желтый провод)
Общий 0В (черный провод) ![]() |
Эти же цепи есть на всех разъемах БП, поэтому пожертвовать можно одним 4-контактным, отрезав его и получив желтый и черный провода для соединения с проводоим компрессора, соблюдая полярность - плюс компрессора сидит на центральном контакте вилки прикуривателя!
Большой разъем 24-контактный БП лучше не трогать. Для запуска БП вне компьютера нужно сделать П-образную перемычку из любого монтажного провода и воткнуть её в большой разъем таким образом, чтобы замкнуть зеленый и черный провода, т.е. 16 и 17 контакт согласно картинки. |
Лучше взять по 2 провода каждого цвета, т. к. в дешёвых блоках сечение проводов 0,5 мм².
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Конечно, лучше по 2.
Я цеплялся к квадратному 4-контактному разъему CPU-4-pin. Там 2 желтых и 2 черных провода. На фотках БП по ссылке ТС он тоже присутствует. Ответка к нему есть на материнках, но при резании это не актуально. |
Инк, Дачник, опять огромный сэнкс за ваше время!
Резюме, как я понял: нужно разрезать 4-пинный желто-черный шнур (на фото БП он сверху) и подключить через переходник к прикуривателю, соблюдая полярность. Не понял места про "Для запуска БП вне компьютера нужно сделать П-образную перемычку из любого монтажного провода и воткнуть её в большой разъем таким образом, чтобы замкнуть зеленый и черный провода, т.е. 16 и 17 контакт согласно картинки". Это зачем? Я считал, что подсоединяю и втыкаю БП в розетку - и он запустился. Нет? "Монтажный провод" что за зверь? Обычный от удлинителя подойдёт? Сообщение отредактировал noone99 - 10.11.2016, 22:16 |
На здоровье
![]() -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 226 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 ![]() |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10974 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Чтобы компьютерный БП запустился без компа, на большом разъёме соедините зелёный провод с чёрным.
а как с батареи вывести 12 В? При заряде батареи на контактах уже же переменный ток будет? На батарее не 12 В, а несколько больше. Если заряжена, конечно. А если на неё подать переменное напряжение, может и взорваться. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Понял, спасибо! Ушёл собирать конструктор
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1879 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Купил почти всё. БП оказался без шнура. На задней стенке два гнезда - папа и мама. Насколько помню, когда у меня настольные компы были, всегда шнур был "мама". Зачем другое гнездо? Альтернативный шнур? Для того, чтобы не занимать еще одну розетку вилкой монитора ... наверно. ЭЛТ_монитор ... помню ... так у меня питался. |
Народ, всё купил, всё соединил по инструкции. БП работает без проблем, но когда подключаю компрессор - работает пару секунд и выключается. Не хватает мощности?
![]() Сообщение отредактировал noone99 - 18.11.2016, 18:30 |
Народ, всё купил, всё соединил по инструкции. БП работает без проблем, но кjulf подключаю компрессор - работает пару секунд и выключается. Не хватает мощности? Как определили, что не хватает мощности?![]() Вы хоть потребляемый ток замеряли (подключив на авто)? Сообщение отредактировал off.open - 18.11.2016, 17:33 |
В простых комповых блоках стабилизация напряжения идет по каналу 5 В. При большой нагрузке на 12В шине блок просто не знает, что нужно "поддать пару". Прицепите на 5 В канал какую-нибудь нагрузку. Например лампочку от автомобиля.
Pantryk, спасибо! А можно инструкцию для блондина? ) Что куда ткнуть? По таблице 5V-вых несколько разъёмов. На какой лампочку? И без лампочки никак?
В любой 5V - они все в одно место припаяны. Можно и без лампочки - нужно создать нагрузку на 5 В канал любым доступным вам способом.
Блок питания у меня lc-b350atx , производитель L&C. Нашёл по нему:
http://upweek.ru/strannaya-zverushka.-blok...lc-b350atx.html и http://www.ixbt.com/power/psu/rk-psu11.shtml Можно по этому понять, поможет ли 5V нагрузка или лучше другой блок купить? |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 12:44 |
