Вместо механич. весов тензодатчик
Диего
сообщение 28.10.2016, 17:52
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909
Здравствуйте! В башенной машине стоят механические весы, при насыпке весы опускаются и замыкают концевик, насыпка прекращается и ковш высыпается. Дело в том,что со старыми мех. весами постоянно проблемы. Есть ли тензодатчики с выходом 4-20 мА, чтобы можно было например его подключить к ТРМ как датчик давления? Вес 0-5 кг.
Сообщение отредактировал Диего - 28.10.2016, 17:52
сообщение 6.11.2016, 3:47
Цитата(Диего @ 28.10.2016, 17:52) *
... Есть ли тензодатчики с выходом 4-20 мА, чтобы можно было например его подключить к ТРМ как датчик давления? Вес 0-5 кг.
В основе работы тензодатчика лежит тензорезистор, сам по себе он никакого тока не выдаст.
Диего
сообщение 12.11.2016, 17:46
Из: Казахстан
Есть тензодатчики со встроенным преобразователем, с выходом 4-20 мА.
сообщение 12.11.2016, 19:35
"Есть ли тензодатчики с выходом 4-20 мА, чтобы можно было например его подключить к ТРМ как датчик давления?"
Сами себе ответили, так в чём вопрос?
Диего
сообщение 13.11.2016, 6:11
Из: Казахстан
Это я недавно нашел, но у них цена довольно высокая. Все-таки остановились на связке тензодатчик+преобразователь на Алиэкспресс, цена получилась около 1000р., дешевле наверно просто некуда
off.open
сообщение 6.12.2016, 14:21
Пользователь №: 50389
С этими тензодатчиками, можно получить еще больший гемор.
Сужу по двум случаям в своей практике ... были установлены на новом козловом кране (в цепи записи и отслеживании работы механизма подъема) и такой же, как у Вас, замене мех_весов на КПП.
сообщение 6.12.2016, 22:11
Сужу по двум случаям в своей практике ... были установлены на новом козловом кране ...
У нас на весо-фасовочном оборудовании стояли тензодатчики, проблем не было.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 10:48
