579 страниц V  « < 437 438 439 440 441 > »
Мой ПА №2
AndryB
сообщение 13.11.2016, 12:50
Сообщение #8761
Пользователь №: 33564
elektrolabb пасиба .Схемы БП есть?
elektrolabb
сообщение 13.11.2016, 16:09
Сообщение #8762
Из: ЦФО РФ
Пользователь №: 38936
Есть. Какой бп интересует?
pavel74rus
сообщение 13.11.2016, 18:06
Сообщение #8763
Пользователь №: 50196
Цитата(elektrolabb @ 13.11.2016, 11:56) *
Гы-Гы-Гы!
Между прочим: носил аппарат на работу, чтобы сварной помог сделать калибровку МИГ...
Чего то не понял, а самостоятельно зделать калибровку трудно.
Читал ветку электровоза,вроде бы не чего такого все просто. Или какие то трудности?.
Сообщение отредактировал pavel74rus - 13.11.2016, 18:07
KT117
сообщение 13.11.2016, 19:08
Сообщение #8764
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Все зависит от того-что вы делаете. А вы что делаете? Управу электровоза к ПА2 или к ПА3 или управу Скифа?
pavel74rus
сообщение 13.11.2016, 19:31
Сообщение #8765
Пока читаю ветки,так сказать определяюсь.По изменениям от Скифа читал,а в чем прикол то.
KT117
сообщение 13.11.2016, 20:24
Сообщение #8766
Из: г.Кишинев
В настройках
pavel74rus
сообщение 13.11.2016, 20:32
Сообщение #8767
Цитата(KT117 @ 13.11.2016, 20:24) *
В настройках
А какие то наработки по настройке имеются. Сам пока не в курсе что к чему.
elektrolabb
сообщение 13.11.2016, 21:05
Сообщение #8768
Из: ЦФО РФ
"Прикол" в том, чтобы как можно точнее установить зависимость между скоростью подачи проволоки и напряжением на дуге. Для последующей комфортной работы. После манипуляций сварного аппарат(ПА3-Скифа) варит более устойчиво.
Прикрепленный файл  _________________________V23_4.doc ( 494.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 526
KT117
сообщение 13.11.2016, 21:52
Сообщение #8769
Из: г.Кишинев
Чем измеряли напряжение на дуге?
elektrolabb
сообщение 13.11.2016, 23:19
Сообщение #8770
Из: ЦФО РФ
Стрелочником, т.к. цифровой не успевает измерить.
pavel74rus
сообщение 14.11.2016, 18:55
Сообщение #8771
Посмотрел документ,впечатляет. Наверно что калибровку придется в троем делать.icon_wink.gif
Спасибо! Всем.
SHA-SEREGA
сообщение 23.11.2016, 15:34
Сообщение #8772
Пользователь №: 28639
подскажите по дроселю, намотан на тс-180, 15 витков, зазора нет, прибор показывает примерно 23 мГн, а на форуме гдето видел ,что индуктивность должна быть 40-50 мГн да еще и зазор 1,5 мм при 11-12 витках, как такое возможно?
Silver
сообщение 23.11.2016, 16:09
Сообщение #8773
Пользователь №: 39816
Не мГ (миллигенри), а мкГ (микрогенри).
SHA-SEREGA
сообщение 23.11.2016, 16:12
Сообщение #8774
да мкГ ,ошибся в написании
oleg1ma
сообщение 23.11.2016, 16:19
Сообщение #8775
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Прибор врет, на таком сердечнике, ставте прокладку и пользуйтесь.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 23.11.2016, 16:19
SHA-SEREGA
сообщение 23.11.2016, 16:38
Сообщение #8776
интересна причина, почему врет на этом сердечнике?
мотал на альсифере, там все как надо показывает.
И еще, подскажите почему при сварке в режиме полуавтомата сильно брызгает, а в мма все мягенько без брызг?
oleg1ma
сообщение 23.11.2016, 19:25
Сообщение #8777
Из: Глобино UA
Правильно привязать, опять-же важную роль играет дроссель.
RadioГубитель
сообщение 23.11.2016, 20:33
Сообщение #8778
Из: Москва
Пользователь №: 29776
KT117
сообщение 23.11.2016, 21:44
Сообщение #8779
Из: г.Кишинев
Цитата(RadioГубитель @ 23.11.2016, 20:33) *
По глазам видно-голоден! Щас сожрет хозяина
oleg1ma
сообщение 23.11.2016, 21:52
Сообщение #8780
Из: Глобино UA
а по тарелочке - нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2025, 5:35
