Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
19.11.2016, 18:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
19.11.2016, 19:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Все украли до нас (С) А что уже всё украли-так блин пока хватишься, уже всё утащили. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 19.11.2016, 19:28 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
19.11.2016, 20:43
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
Шунт зачетный
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
19.11.2016, 21:17
Ваше утверждение ошибочное. Сообщение отредактировал DANTIST - 19.11.2016, 21:17 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
20.11.2016, 0:28
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 374 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 |
Слюда только за счёт малой толщины прокатывает. На работе только номакон пользуем. Но, с двух сторон ещё КПТшкой мажу. На двух 4063 ключах полумост 2,5 кВт круглосуточных. Схема естественно Мультика. Рекомендации тоже его. Остатки слюды от экспериментов в дальнем конце ящика стола как-то нашёл. В косариках его на двух 50B60PD1 180 ампер ключи на номаконе через 4 мм люмень ставились. Номакон видать мэстный 0,2 вроде толщиной.
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
20.11.2016, 0:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
ключи на номаконе через 4 мм люмень ставились. Куды ? Так, что-ли ? Сообщение отредактировал Serega30 - 20.11.2016, 0:53 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
20.11.2016, 1:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Слюда - она тоже разная бывает, если такая, как в микроволновках - то лучше любая керамика. А нормальная, 0,05мм - не подводила никогда, в отличие от номакона. Вообще перестала его применять давно. Подложкам из оксида алюминия 0,6мм хорошая слюда 0,05мм проигрывает не больше, чем в 2 раза по теплопроводности.
держите... Что держать? Рисуночек явно не от TNY во-первых, и задержку такое даст долю секунды в лучшем случае, во-вторых. При большом желании на тиньку можно прикошачить задержку старта, но на самом деле проще и главное лучше - будет сделать нормальую схему задежки включения реле. А если так уж хочется максимально упростить этот узел - запитайте тиньку от силовых банок, тогда можно вполне будет обойтись без схемы задержки включения реле.
Сообщение отредактировал ERika - 20.11.2016, 1:46 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
20.11.2016, 1:49
запитайте тиньку от силовых банок, тогда можно вполне будет обойтись без схемы задержки включения реле. так и запитал, но задержка там уж очень маленькая получается. можно, конечно, попробовать увеличить номинал ограничительного резистора перед эл-литом самого ИБП. Сообщение отредактировал Serega30 - 20.11.2016, 1:51 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
20.11.2016, 2:02
Вряд-ли поможет. А зачем там большая задержка? Главное ведь, чтобы реле включалось при более-менее полной зарядке литов. Сейчас у Вас при каком напряжении на литах реле срабатывает? Если при низком - тогда по-идее можно подобрать резюк (который мегаомный), чтобы БП стартовал при более высоком напряжении, и всё.
20.11.2016, 5:24
20.11.2016, 9:59
у меня вот так У меня вообще-то и с заводским шунтом тоже есть. Ну ладно, а то мы что то расхвалились. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
20.11.2016, 13:19
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
знаю, что на TOP делают, а на TNY не встречал такого. Есть такая зависимость у Viper22A . 22мкф хватает для небольшой задержки при включении , для заряда литов . Использую ее в АВТ вместо тандема 3845 + полевик . Viper дешевле получается , и рассыпухи меньше . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
20.11.2016, 13:44
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 7.4.2014 Из: беларусь Пользователь №: 38995 |
20.11.2016, 13:56
20.11.2016, 13:58
покажите, интереса ради Даташит читай . Связано с ножкой Udd . Сообщение отредактировал Lemm - 20.11.2016, 14:12 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
20.11.2016, 14:14
20.11.2016, 14:21
Прилепи себе такую цепочку R23,C18 Себе не буду, а вот в схему инвертора, как вариант, - можно. -------------------- В нашем деле главное - контакт.
20.11.2016, 14:24
Тебе тоже не помешает, будеш сразу думать, а потом лайки рисовать с узлом задержки вкл. реле.
20.11.2016, 17:35
Если изготовлением,то поделитесь схемкой или ссылкой.Хотелось-бы на асинхронный двигатель ватт на 300-500 Вот сначала сюда http://radiokot.ru/circuit/digital/security/31/ Потом перейдёшь на форум и читай- дальше эта схема будет на PIC16F648 и с множеством прошивок-разных вариантов. Потом в схему добавили ещё контроллер для показушника частоты (есть версия с 3 контроллерами -последний для версии с крутилкой для оборотов) я сделал на двух контроллерах (с регулировкой кнопками и показометром. Ну почитаешь форум и поймёшь. До 4квт получается в лёгкую, ну некоторые даже и больше делали- конечно от сети зависит и применяемых ключей. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 20.11.2016, 18:36 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
20.11.2016, 18:45
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 |
хотелось упростить куда уж проще то? -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 18:21 |
