3 страниц V  < 1 2 3
"Выпрямитель" 220V - 12V - посоветуйте оптимальный!
сообщение 19.11.2016, 12:47
Сообщение #41
Встречал ATX блоки питания, где обратная связь по напряжению (обычно 1 нога TL494) используется как в цепи 5в, так и дополнительно и в 12в. Не угадаешь.
noone99
сообщение 20.11.2016, 10:21
Сообщение #42
Пользователь №: 50450
Какой мощности и(ли) напряжения должна быть нагрузка? Кроме лампочки, чем можно? Читал про резисторы, но не понял, как выбрать.
noone99
сообщение 21.11.2016, 10:53
Сообщение #43
Повесил на 5V лампочку накаливания от фонарика на 6,3V. Работает чуть дольше (с пол-минуты), но потОм всё равно глохнет. БП не запускается, пока не вынимешь и переткнёшь вилку. Может это поможет в диагностике? pain23.gif
Pantryk
сообщение 21.11.2016, 11:50
Сообщение #44
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
В тырнетах рекомендуют в районе 10 Вт. Если резистор, то 2,5 Ом не менее 10 Вт. Лампочка от карманного фанаря это в районе 2Вт. Автомобильная лампа на 60 Вт как раз на 5 В около 10 Вт и будет.
noone99
сообщение 21.11.2016, 12:02
Сообщение #45
Спасибо! Поехал покупать. Отпишу.
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 21.11.2016, 12:45
Сообщение #46
Если ещё не купили, посмотрите у себя (если автомобилист) или спросите у знакомых с машиной - может осталась после замены двухнитевая лампа фары (дальний+ближний свет).
Обычно перегорает нить ближнего света, лампу меняют, а нить дальнего остается целой. Она как раз на 55 или 60 Вт у ходовых лампочек.
У меня таких накопилось несколько штук, для всяких поделок и нагрузок.
ОптТоргЩит
сообщение 21.11.2016, 12:59
Сообщение #47
Из: Москва
Пользователь №: 50537
Если в Москве, то блоки питания самых разных мощностей можно найти на Митинском Радиорынке. Например, павильон 322 - они специализируются на простых и стабилизированных блоках разного напряжения и мощности.
Но у них же есть ещё зарядное устройство Арго-3М. Стоимость около тысячи рублей. Но ведь удобно тем, что можно и для машины использовать, когда понадобится зарядить севший аккумулятор. Или есть какие-либо ограничения на использования зарядников в качестве простых блоков питания?
Мы предпочитаем электрощитовое оборудование российских производителей.
сообщение 21.11.2016, 13:08
Сообщение #48
Есть, и существенные.
Не надо в данной теме советовать зарядные устройства. Лично знаю случаи (вполне объяснимые, кстати), когда мощным автозарядным устройством, правда, старым (трансформатор + диодный мост) были выведены из строя и автомобильный компрессор, и шуруповёрт с коллекторными движками постоянного тока.
И потом, ТС просил бюджетное решение. Покупка фирменного БП с током нагрузки 15-20А таковым не является, согласитесь.
noone99
сообщение 21.11.2016, 13:13
Сообщение #49
Купил такую: http://tyumen.tiu.ru/p71916680-avtolampa-t...l?no_redirect=1 . Поставил. БП не включается. Отсоединяю - работает. Готов сдаться ...
сообщение 21.11.2016, 13:23
Сообщение #50
Рановато сдаваться.
Попробуйте включить нити последовательно (за концы к 5 вольтам, а среднюю общую точку оставить в воздухе), и повторить эксперимент.
Сначала только лампочка, в разных комбинациях, потом с компрессором.
noone99
Сообщение #51
Апдейт: частично вылечил: прочитал, что нагрузка и компрессор должны включаться одновременно. Включил. Включился, и даже проработал дольше обычного ) Но сдох снова, и теперь только фыркает при попытках включения. Придётся видать купить небюджетное.
ОптТоргЩит
сообщение 21.11.2016, 13:27
Сообщение #52
Из: Москва
Цитата(Гость_Дачник_* @ 21.11.2016, 13:08) *
...И потом, ТС просил бюджетное решение...согласитесь
Конечно, соглашусь. Просто для себя стараюсь экономить на том, что покупаю универсальные вещи, чтобы ими можно было пользоваться в разных жизненных ситуациях. В этом и вижу экономию.
Но на том же Радиорынке можно подобрать и блок питания от компьютера, чтобы не снимать его с рабочего системника icon_wink.gif
noone99
сообщение 21.11.2016, 15:03
Сообщение #53
Цитата(Гость_Дачник_* @ 21.11.2016, 13:23) *
Рановато сдаваться.
Общая точка - это которая "минус" (масса)? Я с лампочкой на всякий случай патрон купил, там три провода, если смотреть на вставленную лампу сверху, с нижнего левого угла по кругу: синий, желтый, черный. Чёрный как я понял - земля (минус), остальные - ближний и дальний. Напишите по цветам, шо с чем куда тыкать шоб не сгорело icon_smile.gif
Самое обидное -люди подключают такой же (по параметрам) компрессор к почти такому же БП - и всё работает без танцев с бубнами: https://www.youtube.com/watch?v=x82_cN75rWY
UPD: потыкал в разных комбинациях. Лампа без компрессора не включается никак. Вместе - та же история, несколько сек. и глохнет.
Думаю, надо ехать на рынок и методом тыка подбирать тот БП, что будет работать.
Сообщение отредактировал noone99 - 21.11.2016, 15:04
сообщение 21.11.2016, 15:08
Сообщение #54
По цветам не знаю, наверное, нет единого стандарта, попробуйте понять из рисунка
сообщение 21.11.2016, 20:00
Сообщение #55
Предлагаю не терять надежду и попытаться запустить "бюджетное решение".
Если купленный БП исправен, то причиной глюка может быть низкое сопротивление холодной нити - высокий "пусковой" ток лампочки - сработка защиты по току. Странно... мой БП АТХ 300w спокойно стартует с автолампой 60Вт в цепи 5В (без коипрессора). А вот в цепи 12В не стартует icon_biggrin.gif
Можно попробовать с резисторами - там нет проблемы пусковых токов.
Найдите в радиомагазине или на радиорынке "резистор проволочный керамический" сопротивлением от 1 до 4,7 Ом и мощностью 5 или 10 Вт. Купите штук 4 или 5.
Идеально - резисторы 2,7 или 3 Ом, 10 Вт, но необязательно.
Исправный блок питания запустится с ними по цепи 5В гарантированно. Пока без компрессора.
Если с 1 резистором не стартует - БП неисправен. В противном случае есть смысл играться дальше.
Конечно, лучше убедиться и в исправности компрессора. Вы его видели работающим, при покупке, например?
noone99
сообщение 21.11.2016, 21:28
Сообщение #56
Дачник, спасибо множество раз! icon_smile.gif Компрессор, как я писал, работает. Но недолго. Глохнет не он, а БП. С резисторами играться не готов. Куплю наверное компрессор с адаптером: http://toolpark.ru/catalog/dlya_avtomobilya/ASI300_QS/
Ещё раз всем огромная благодарность за отклики!
noone99
сообщение 22.11.2016, 18:35
Сообщение #57
Окончание саги и одновременно алгоритм для тех, кто захочет повторить:
1) Взять агрегат, который требуется подключать в 220В и отвезти на радиорынок (Москва - Митино, Савеловский, Домодедовский).
2) Найти торгующих б/у компьютерными запчастями.
3) Тыкать свой девайс в блоки, пока не найдёте подходящий.
Мне повезло с первой попытки icon_smile.gif Без никаких нагрузок 5V!! Знающий продавец попался. Чего и всем желаю!
Хэппи энд. Занавес.
Сообщение отредактировал noone99 - 22.11.2016, 18:37
сообщение 22.11.2016, 18:54
Сообщение #58
Цитата(noone99 @ 22.11.2016, 18:35) *
Похоже, хозяин вашего "первого" блока не зря от него избавился - явно глючным оказался.
Мои поздравления!
noone99
сообщение 22.11.2016, 20:24
Сообщение #59
Мои поздравления!
Спасибо! Не уверен, что глючный - просто слабый. Можно было бы повозиться и усилить - но оно того не стОит. Так сказал "второй хозяин" icon_smile.gif
Сообщение отредактировал noone99 - 22.11.2016, 22:13
noone99
сообщение 23.11.2016, 7:33
Сообщение #60
"Первая попытка" - в смысле мне не пришлось тыкать в разные блоки, первый же заработал.
Сообщение отредактировал noone99 - 23.11.2016, 7:35
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 13:13
