4 страниц V  « < 2 3 4
Моделирование узлов сварочных аппаратов , Обсуждаем способы и делимся средствами
нищеброд
сообщение 12.10.2016, 23:58
Сообщение #61
Пользователь №: 28597
Цитата(oleg1ma @ 13.10.2016, 0:32) *
только вот применить нигде нельзя практически
Вот и предлагается сделать фикс Ктр=4. Думаю тут практическая польза очевидна.
avlozitski
сообщение 13.10.2016, 8:50
Сообщение #62
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Обнаружил, что при просадке сети частота может опускаться до 15кгц при Кзап=0,78(при хрошей сети f=36Ккгц) Неплохо бы чуток приподнять частоту, но не знаю быстрых высоковольтных ключиков. Что появилось новое? Кто знает, поделитесь пожалуйста информацией.
oleg1ma
сообщение 13.10.2016, 10:29
Сообщение #63
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
IHW20N120R3, стоимость невысокая (1$) , падение на переходе на порядок лучше.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 13.10.2016, 10:33
avlozitski
сообщение 13.10.2016, 12:04
Сообщение #64
Из: гМинск
Cпасибо, то что надо.
Сообщение отредактировал avlozitski - 13.10.2016, 23:29
нищеброд
сообщение 20.11.2016, 15:03
Сообщение #65
Чтобы не засорять внутренние кишки самодельных сварочников покажу два варианта моделек тут.
Однотакт с адаптивным размагничиванием с постоянной паузой.
С постянным периодом.
Мне больше нравится картинка с посоянным периодом.
Андрон IV
сообщение 20.11.2016, 17:06
Сообщение #66
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
Скажите пожалуйста, адаптивное размагничивание это зачем? можете описать? или где об этом прочесть можно. Это для работы с к.зап больше 0,5? L12 в модельке это вторичная обмотка "дырки Гиратора"? Прошу прощения за кучу вопросов... Можете модель выложить ???
нищеброд
сообщение 21.11.2016, 1:30
Сообщение #67
Адаптивное размагничивание не даёт начало прямого хода, пока сердечник не размагнитился. Это позволяет изменять заполнение в широких пределах..
Вместе с резонансным размагничиванием трансформатора (слава Гиратору!) можно получить Кзап более 0,5.
В данном варианте используется обычный транс . Вместо дырки Гиратора используется ограничение импульса прямого хода по Вольт Х Секуна.
L6 , L12 , L9 - вспомогательные одновитковые обмотки на трансе.
L6-ограничение Вольт Х Секунда.
L12-контроль размагничивания транса.
L9- помогалка снабберной и резонансноразмагничивающей цепи.
моделька https://yadi.sk/d/fSwsyMh7z6pX2
Андрон IV
сообщение 21.11.2016, 7:20
Сообщение #68
Из: Вятка
Благодарю Вас, буду вникать)
psp
сообщение 21.11.2016, 7:52
Сообщение #69
Пользователь №: 26160
Мне тоже больше вторая обоина по душе, частота так не задирается. Ток теперь совсем не проваливается на низких напряжениях. Прогресс на лицо, вместо "вольтсекундного" резистора с питания, теперь обмотка. Если двигаться к железу, то это понятней и практичней в плане реализации, на мой взгляд.
Сообщение отредактировал psp - 21.11.2016, 7:53
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
DANTIST
сообщение 21.11.2016, 13:30
Сообщение #70
Пользователь №: 8733
А как по мне, так первая обоина красивше... Живенько так. Во второй больше энтропии. Особенно в силовой части. Вряд ли она будет практичней в плане реализации... На мой взгляд.
avlozitski
сообщение 21.11.2016, 14:15
Сообщение #71
Из: гМинск
Мне тоже, в варианте с постоянной паузой, динамические потери на ключике мне не нравятся:
В выложенном файле модельки в G_Loop забиты значения не от данного СТ, это я к тому, если кто захочет глянуть индукцию, нужно поменять значения.
avlozitski
сообщение 22.11.2016, 9:14
Сообщение #72
Из: гМинск
Цитата(gyrator @ 22.11.2016, 7:18) *
... буде на можете сообразить,...
gyrator, спасибо. Хочу только пояснить, что обоины выложены не мной, я только сравнил два варианта и высказал свое мнение, а изменять в них что то цели не было, поскольку в варианте с фиксированным периодом мгновенная мощность на ключике и без демфера в норме:
Сообщение отредактировал avlozitski - 22.11.2016, 11:42
нищеброд
сообщение 22.11.2016, 14:32
Сообщение #73
Цитата(gyrator @ 22.11.2016, 8:18) *
Кстати, имеет право скукожить сечение, ну очень "жирного", сердешника СТ до четырёх квадратов и посмотреть, как вольт-секунды будут отрабатывать насыщение на ХиХи.
Вольт-секунды ,конечно, не справятся с ХиХи(при четырёх квадратах). Но будем пробовать ПХХ.
нищеброд
сообщение 24.11.2016, 11:54
Сообщение #74
Пришлось убрать народную УЦ-шку. Но глушитель ХХ работает.
Grachyk
сообщение 2.4.2017, 18:10
Сообщение #75
Пользователь №: 25428
Привет всем! Наконец-то и мне удалось посверкать своим суперфиксером. Правда он пока в виде макета и без вентилятора. Но все что было задумано работает нормально. Дырку не сверлил сделал накладку на прорезь. Схема без шим контроллера, сразу на драйвере. Обратная связь для сна и антистика взята с выходного дросселя. Еще сделал ограничение тока при слишком большом заполнении, правда это еще не проверил на практике. V4 в модели для ускорения моделирования, в реале его нет. не получается удалить модель с ошибкой 2-ой файл. 3-ий правильная модель
Сообщение отредактировал Grachyk - 2.4.2017, 18:42
Прикрепленный файл  _______________MIC4427.zip ( 3.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 152
Прикрепленный файл  _______________MIC4427.zip ( 3.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 312
avlozitski
сообщение 2.4.2017, 21:36
Сообщение #76
Из: гМинск
Что то я туплю, где же третий файл? Вижу только два. Это не упрек, просто лень напрягаться с неправильной моделью.
О, кажись, дошло:1-ый-это картинка, поучается правильная-это нижний файл?
Сообщение отредактировал avlozitski - 2.4.2017, 22:50
psp
сообщение 3.4.2017, 10:15
Сообщение #77
Необычное и интересное решение. Как поджиг? На ХХ увидел совсем маленькое заполнение.
Какой феррит применён? В модельке прописано Bs=0.5. Хотя, до этого "борта", долетает только на подъёме тока. Так понимаю, про нагрев можно не переживать?
Grachyk
сообщение 3.4.2017, 19:19
Сообщение #78
Феррит PC40 кольцо 63х38х20 первичка24витка вторичка 8 витков. Индуктивность рассеяния сразу не померил, а теперь неохота отпаивать снабберные конденсаторы. Чебурана мне почему-то сразу не захотелось делать, поэтому и сделал сон, хотя это наверно не совсем сон - шим не глушится совсем а только уменьшается заполнение почти до 0. В таком режиме сердечник не греется. На счет поджига мне не с чем сравнить, разве что с бодиком на 24 вольта холостого хода - тогда намного лучше.
Grachyk
сообщение 14.4.2017, 18:02
Сообщение #79
Похоже я рано похвастался. Вчера варил каркас корпуса для этого же сварочника, не успел доварить, пришел печальный композитор. Радиаторы, сразу после баха даже не были теплыми. Возможно из за плохого флюса. На этикетке было написано бескислотный, но со временем пайка потемнела. В общем силовую плату буду переделывать, но это будет не скоро. Начинается дачный сезон.
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2025, 19:46
